zostało mi 20 narożników ocynkowanych - takich jak stosuje się przy tynkach cem-wap. Czy mógłbym je wykorzystać do wzmocnienia rogów przy ocieplaniu styropianem?
wiem że normalnie wkleja się tam takie narożniki aluminiowe z siatką
taki temat podrzucam - może ktoś już to próbował? co myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/111427-naro%C5%BCniki-ocynkowane-do-zabezpieczenia-rog%C3%B3w-przy-ociepleniu/
Teoretycznie takie narożniki mogą spełniać swoją role. Jest jednak jeden problem - są one przeznaczone do tynków cem-wap i są zagięte pod mniejszym kątem niż te do ociepleń (kąt ostry). Położenie takiego narożnika spowoduje odciągnięcie rogu budynku na zewnątrz, ponieważ nie będzie on idealnie pasował do powierzchni styropianu a co za tym idzie, spowoduje pogrubienie warstwy zbrojącej w bezpośrednim jego otoczeniu. Powstanie w ten sposób brzydki efekt nierówności na rogach. Można co prawda przytarować taki styropian czy wełnę w miejscu styku z narożnikiem, ale straci sie wtedy na grubości warstwy ocieplenia. Biorąc pod uwagę ilośc pracy jaką trzeba by było w to włożyć oraz koszt takich narożników, może sie okazać, że jest to gra nie warta świeczki. Poza tym narożniki do ociepleń są wykonywane z aluminium.
Pozrd.
