Witam. Bede murował kanał i wylewał w nim posadzke. Mam szkło wodne do zaprawy i niebardzo wiem ile tego dodać do betonioarki. Może jeszcze ktoś orjentuje sie czym ewentualnie można posmarować ścianie od zewnątrz żeby powstrzymać wodę. Dziękuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/111441-szk%C5%82o-wodne-do-zaprawy-murarskiej/
Szkło wodne to nie najlepsy pomysł ( mało trwałe )
zstosuj np. Ceresit CR65 jako powłokę zewnętrzną, alo dodaj do zaprawy jakiś wodouszczelniacz, który będzie najtańszym i najlepszym rozwiązaniem.
https://forum.murator.pl/topic/111441-szk%C5%82o-wodne-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-2795846
to zastosuj ciężką izolację przeciwwodna (dysperbit jest tylko przeciwwilgociowy), poszukaj na stronach producentów albo zorientuj się w hurtowniach, albo wylej posadzkę i ściany kanału z betonu wodoszczelnego
widziałem też w LeroyMerlin srodek do betonu o nazwie Betoszczel, wg etykiety posiada właściwości uszczelniające beton (jak sama nazwa wskazuje ;) ), ale na ile to jest skuteczne to nie mam pojęcia
https://forum.murator.pl/topic/111441-szk%C5%82o-wodne-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-2796096
masz dwa przypadki;
wilgoś ogólna/dookólna = wodouszczelniacz do zaprawy,
wilgośc z zewnątrz = bariera np. CR65 ( zbiornki wodne ), dysperbit ( grunt )
bądź jedno i drugie.
Przeczytaj DTR obydwu grup produktów, a stanie się jasność.
Łatwo znaleźć z necie.
https://forum.murator.pl/topic/111441-szk%C5%82o-wodne-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-2796114
treba byłoby nałożyć jak szpachle:)
Mam szkło wodne cały baniak zastanawiam sie czy tego nie dodać ale nie bardzo wiem w jakich proporcjach.
Myśle że jak wymuruje kanał z blaczkow fundamentowych to obsmaruje je z zewnątrz dysperbitem i folja i będzie spoko.
https://forum.murator.pl/topic/111441-szk%C5%82o-wodne-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-2796178
klucz do odpowiedzi tkwi w części pytania
bloczku/pustaku/cegle...?
każdy matriał ma określoną nasiąkliwość,
każdy ( rzetelny ) producent ten parametr podaje.
Łączenie jakim jest zaprawa, albo tynk, zabezpiecza się wodouszczelniaczem, albo powłoką zewnętrzną; przeciwwilgociową, lub przeciwwodną.
dysperbit = przeciwwilgociowy,
np. CR65 -1-2mm przeciwwilgociowy, a 3-4 mm = "przeciwwdony" do wysokjosci słupa wody do 5 m ( jak dobrze pamiętam, bo stosowałem )
Szczegóły w DTR-ce.
https://forum.murator.pl/topic/111441-szk%C5%82o-wodne-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-2796210
Szkło wodne ma właściwości "chwilowe", tzn. dobrze uszczelnia, ale procesy chemiczne powodują, że po 1-2 latach drastycznie zmniejszają się jego poczatkowe własności.
https://forum.murator.pl/topic/111441-szk%C5%82o-wodne-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-2796228
jesli do 2 m słupa wody to pędzlem,
jak większe ciśnienie to szpachlą,
U mnie robiłem oczko wodne, powierzchnię 2x pędzlem. Max głębokość 1,2 m.
Zgodnie z zaleceniem producenta.
przy 50 m2 powierzchni cena znośna. Efekt genialny.
Wylewkę z siatkobetonu i murki oporowe z dodatkiem wodouszczelniacza,
ale to nie tak konieczne. Lubię jednak dobrą robotę.
Jak nie musisz mieć wody czystej ( zbiorniki wody pitnej ) możesz zastosować środek mniej szlachetny.
https://forum.murator.pl/topic/111441-szk%C5%82o-wodne-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-2796319
u mnie będzie 1.7m ale tylko w dolnym odcinku będzie ziemia nasączona wodą wiec tu chodzi o zastosowanie CR65 od zewnatrz. Rozumiem Ze to jest w proszku wiec jeżeli rozprowadze to pędzlem to trzeba zrobic zadką proporcje?
https://forum.murator.pl/topic/111441-szk%C5%82o-wodne-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-2796389
http://www.wodan.pl/cards/products/mdos/t_07.php?g=1
http://www.farbykolor.pl/CERESIT+CR65+powoka+wodoszczelna+25kg_p268.html
Polecam CR 65
ale podkreślam, jest kilka innych środków,
piszę o tym bo stosowałem i łatwo jest mi go wskazać. Nie łatwo go też kupić, dostałem w sieci Sewera.
Dużo szukałem i czytałem. Do oczka wodnego z siatkobetonu, moim zdaniem nie ma lepszego. do fundamentów można zastosować spokojnie kilka tańszych produktów.
Zależy co potrzbujesz.
https://forum.murator.pl/topic/111441-szk%C5%82o-wodne-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-2796409
