Pearl 16.10.2003 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Jak wyliczyć zbrojenie na taras i schody na zewnątrz budynku?Taras będzie podparty na 8 słupach 37x37cm z klinkieru, a jego wymiary to 2,8mx6m + 1,5mx1m. Jaką grubość musi mieć płyta żelbetowa? Schody natomiast będą oparte na dwóch słupach 37x37cm, oraz zakotwione w ziemi swoim dolnym końcem. Szerokość schodów nie przekroczy 2m, wysokość najwyższego stopnia 2,5m. Stopni będzie 13 lub 14. Jak się to liczy? Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11145-jak-wyliczy%C4%87-zbrojenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arsen 16.10.2003 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Pearl, wybacz, ale żeby umieć to policzyć trzeba skończyć przynajmniej technikum budowlane. Zatrudnij lepiej konstruktora, bo to tak, jakbyś chciał, zeby jakiś architekt z forum Ci dom za friko zaprojektował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11145-jak-wyliczy%C4%87-zbrojenie/#findComment-171784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 16.10.2003 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 rozumiem, że trafiłem właśnie na absolwenta takiego technikum: wink: ... Przepraszam, ale chodziło mi raczej o Wasze doświadczenia, bym mógł sprawdzić takiego właśnie konstruktora. Nie chciałbym nikogo okradać z jego wiedzy, ale z drugiej strony może czasem warto zrobić coś bezinteresownie Arsen? Cóż, myślałem, że taka jest właśnie idea tego forum: "coś wiem, więc o tym piszę, bo jutro dowiem się czegoś o czym nie wiem". Widocznie nie . Kończę wątek, a Arsenowi życzę wielu odpowiedzi na Jego posty Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11145-jak-wyliczy%C4%87-zbrojenie/#findComment-171804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 16.10.2003 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Pearl!Arsen byc moze dal ci odpowiedz zabarwiona ironia, ale mial racje. Do takiej roboty powininnes zatrudnic konstruktora, a jak juz Ci zaprojektuje i bedziesz mial watpliwosci, to wtedy pusc na forum opis tego co zrobil i wtedy na pewno dostaniesz konkretna odpowiedz. PozdrawiamJankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11145-jak-wyliczy%C4%87-zbrojenie/#findComment-172042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arsen 18.10.2003 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2003 rozumiem, że trafiłem właśnie na absolwenta takiego technikum: wink: (...) (..) Cóż, myślałem, że taka jest właśnie idea tego forum: "coś wiem, więc o tym piszę, bo jutro dowiem się czegoś o czym nie wiem" Jestem absolwentem technikum elektrycznego a potem Uniwerku, więc się mylisz, ale mam w rodzinie budowlańca i wiem, ile wysiłku wymaga wyliczenie tego, czego wymagasz na forum. A co do idei, to określiłeś ją dobrze, ale mocno przesadziłeś z wymaganiami właściwie zamieściłeś w swoim pierwszym poscie konkretne zamówienie na obliczenia konstrukcyjne, a forum nie służy do tego, zeby ktoś robił dla kogoś zlecenia za friko, i tu się zgodze całkowicie z wypowiedzią Jankesa. PS choć jak przeanalizowac posta, to jest to prosba o korepetycje z budownictwa, a nie zlecenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11145-jak-wyliczy%C4%87-zbrojenie/#findComment-172872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
