staram sie wkleic zdiecie i nie wiem co robie zle czy moglby mi ktos pomuc ????
http://foto.onet.pl/kuk2v,mmmg84p80m8t,h48bf,u.html#h48bf
foto.onet.pl nie jest zbyt przyjaznym miejscem na zdjęcia
owszem, jest wygodny kiedy się ogląda album - kliknięcie w zdjęcie daje przejście do kolejnej fotki
żeby umieścić zdjęcie które będzie WIDOCZNE na Forum, pomiędzy a trzeba wkleić link mający postać http....jpg lub http....gif
natomiast zakończenie htm/html to link do strony, a nie samego zdjęcia
jak rada ?
kliknij w obrębie zdjecia PRAWYM przyciskiem myszy i:
- jesli korzystasz z Internet Explorera, kliknij LEWYM przyciskiem myszy "Właściwości", następnie zaznacz link przy opisie "Adres " - zwykle po jednym czy dwóch kliknięciach LEWYM przyciskiem myszy link się zaznaczy cały, wtedy go skopiuj korzystając z PRAWEGO przycisku myszy
- w Firefoksie i Operze wystarczy kliknąć "Kopiuj adres obrazka"
i ten skopiowany adres wklej na Forum pomiędzy a - nie pozostawiajac żadnych przerw
pod okienkiem pisania posta masz "Podgląd" - kliknij i zobacz czy wszystko jest OK, jesli tak, kilkasz "Wyślij" - i zrobione
nie wiem, czy foto.onet pozwala na to - większość serwisów foto broni się przed wklejaniem samych zdjęć, utrudniając to poprzez nieujawnianie linkow w prostej formie do ich wklejenia na forum
bywa że "podlinkowane" same zdjęcia są nawet usuwane
preferowane są linki zawierajace odniesienie do strony serwisu - celem jego szerokiego rozreklamowania
wyjatkiem polskim jest na pewno http://www.fotosik.pl - tam przy wrzucaniu zdjecia od razu są generowane gotowe kody i linki do samych zdjęć [oprócz tych z odniesieniami do strony serwisu]; poza tym wszystko jest o wiele bardziej wygodne niż na foto.onet
https://forum.murator.pl/topic/111459-fotoonetpl-co-robie-zle/#findComment-2796975
