sasiaddd 08.11.2008 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 Witam!Buduję dom i oddzielnie garaż - stoją kilkanaście metrow od siebie. Pierwotnie kotłownia z piecem na węgiel lub ekogorszek miała być w domu. Teraz powstał pomysł, aby umieścić ją w garażu i dobrze zaizolowanymi rurami puścić wodę do domu. W sumie byloby to ok. 30 metrów w tym z 20 po dworzu. Nie musze pisac jakie sa zalety wyprowadzenia kotłowni z domu. Czy jednak nie będzie zbyt dużego ubytku ciepła po drodze. Poza tym jaki byłby koszt wykonania tego poprowadzenia rur?Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 08.11.2008 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 Na pewno musisz pomyśleć o tym, żeby średnice rur były trochę większe niż tradycyjnie się daje Rury najlepiej stalowe preizolowane Możesz je ułożyć w jakimś kanale i dodtakowo jeszcze jakoś zaizolować co do średnicy to myślę, że ok 1 1/4" / 1 1/2' byłaby ok A co do cen to zadzwoń do jakiegoś hydraulika i dowiesz się dokładnie co i jak Strat za dużych nie będzie W końcu to nie jest aż taka odległość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/#findComment-2797199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi998 08.11.2008 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 znajomy ma tak zrobione podobna odlegśc rury idą na zewnątrz ,otulina wełna mineralna i to wszystko jeszcze zabudowane styropianem zbty dużych strat nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/#findComment-2797207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 08.11.2008 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 Nie musze pisac jakie sa zalety wyprowadzenia kotłowni z domu. Podaj choć jedną zaletę przy piecu węglowym. Bedziesz w gaciach latać do kotłowni żeby dorzucić węgla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/#findComment-2797227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.11.2008 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 A jak tam planujesz wykonać poprowadzenie wznośnej rury bezpieczeństwa bardzom ciekaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/#findComment-2797280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasiaddd 08.11.2008 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 Nie musze pisac jakie sa zalety wyprowadzenia kotłowni z domu. Podaj choć jedną zaletę przy piecu węglowym. Bedziesz w gaciach latać do kotłowni żeby dorzucić węgla skłaniam się ku ekogorszkowi z podajnikiem więc jakoś to przeboleje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/#findComment-2797287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasiaddd 08.11.2008 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 A jak tam planujesz wykonać poprowadzenie wznośnej rury bezpieczeństwa bardzom ciekaw Nie znam się. Co to jest wznośna rura bezpieczeństwa? I czemu jest tu problem? Mozesz mnie olśnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/#findComment-2797290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 08.11.2008 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 w znośna rura bezpieczeństwa to rura która biegnie prosto od kotła do zbiornika wyrównawczego który powinien znajdować sie nad najwyższym punktem instalacji min. chyba 30cm rura ta też powinna biegnąć jak najprostszą droga ograniczając się chyba max .do czterech kolan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/#findComment-2797306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 08.11.2008 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 w znośna rura bezpieczeństwa to rura która biegnie prosto od kotła do zbiornika wyrównawczego który powinien znajdować sie nad najwyższym punktem instalacji min. chyba 30cm rura ta też powinna biegnąć jak najprostszą droga ograniczając się chyba max .do czterech kolan Zbiornik założy przy piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/#findComment-2797317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.11.2008 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 w znośna rura bezpieczeństwa to rura która biegnie prosto od kotła do zbiornika wyrównawczego który powinien znajdować sie nad najwyższym punktem instalacji min. chyba 30cm rura ta też powinna biegnąć jak najprostszą droga ograniczając się chyba max .do czterech kolan Zbiornik założy przy piecu. hmmmm a jak grzejniki będą w domu też na pięterku PS. przy okazji kocioł nie piec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/#findComment-2797330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 08.11.2008 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 w znośna rura bezpieczeństwa to rura która biegnie prosto od kotła do zbiornika wyrównawczego który powinien znajdować sie nad najwyższym punktem instalacji min. chyba 30cm rura ta też powinna biegnąć jak najprostszą droga ograniczając się chyba max .do czterech kolan Zbiornik założy przy piecu. hmmmm a jak grzejniki będą w domu też na pięterku PS. przy okazji kocioł nie piec Jak zwał tak zwał. Grzejniki mogą być na pięterku,a zbiornik przy piecu (w górach nie znają nazwy kocioł ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/#findComment-2797350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 08.11.2008 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 Mam kotłownię w budynku gospodarczo-garażowym, oddalonym od domu o 14 m. Pomiędzy budynkami położone są rury preizolowane, ale nie żadne stalowe, które mają tendencje do korodowania i odkładania się kamienia na ściankach, tylko z tworzywa sztucznego. Rury umieszczone są w specjalnej, karbowanej otulinie, wypełnionej poliuretanem. Całość jest elastyczna i b. łatwa w montażu. Jest to system firmy Uponor, u mnie zastosowano rurę Quattro.http://www.uponor.com.pl/pl/?page_id=134 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/#findComment-2797439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 08.11.2008 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 Aha, co do wznośnej rury czy też zbiornika wyrównawczego: garaż mam z użytkowym poddaszem, więc tam jest zainstalowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/#findComment-2797442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasiaddd 08.11.2008 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 Aha, co do wznośnej rury czy też zbiornika wyrównawczego: garaż mam z użytkowym poddaszem, więc tam jest zainstalowany. Ja mam tak samo, czyli mógłbym zrobić tak samo. Generalnie chodzi o to aby rura wznośna i zbiornik były wyzej niz grzejniki w domu, dobrze zrozumiałem? To znaczy gdzie się je z reguły instaluje? Na strychu, czy w górnej łazience? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/#findComment-2797546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasiaddd 08.11.2008 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 Grzejniki mogą być na pięterku,a zbiornik przy piecu (w górach nie znają nazwy kocioł ) To moze być ten zbiornik przy piecu czy nie? Nic już nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/#findComment-2797560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geokart 08.11.2008 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 i tak i nie, bo jak dasz wymiennik ciepła lub bufor to naczynie nad piecem i nie ważne ile w górę dajesz grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/#findComment-2797563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 08.11.2008 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 Grzejniki mogą być na pięterku,a zbiornik przy piecu (w górach nie znają nazwy kocioł ) To moze być ten zbiornik przy piecu czy nie? Nic już nie rozumiem. Przy piecach na węgiel nie, w pozostałych tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/#findComment-2797565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.11.2008 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 Aha, co do wznośnej rury czy też zbiornika wyrównawczego: garaż mam z użytkowym poddaszem, więc tam jest zainstalowany. Ja mam tak samo, czyli mógłbym zrobić tak samo. Generalnie chodzi o to aby rura wznośna i zbiornik były wyzej niz grzejniki w domu, dobrze zrozumiałem? To znaczy gdzie się je z reguły instaluje? Na strychu, czy w górnej łazience? Ad czerwone. W miarę dobrze http://www.rakoczy.rze.pl/gfx/rys1.gif KOCIOŁ na paliwo stałe = otwarta instalacja = otwarte naczynie wyrównawcze /wzbiorcze nazywa się też jak na rysunku czyli musi być najwyżej, rura bezpieczeństwa to rura wychodząca z kotła /bez żadnych zaworów/ umożliwiająca awaryjny samoczynny wyrzut wody/pary wodnej z przegrzanego kotła zazwyczaj jest zakańczana właśnie w naczyniu wyrównawczym... Bardzo ładny rysunek wydrukuj go i pokaż ew. instalatorowi, bo może nie wiedzieć co to rura bezpieczeństwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111464-dom-20-metr%C3%B3w-od-kot%C5%82owni-nie-za-daleko/#findComment-2797620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
