TOMASZ1980 08.11.2008 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 WitamChce u nas w domu położyć podłogę z desek. Dziś zakupiłem deski modrzewiowe ( czy modrzew europejski nadaje się na podłogę, czy nie puszcza żywicy) i na wiosnę zamierzam dać je do suszarni aby dodatkowo przeschły i później do stolarza. Czy jeśli na suchym betonie położę izolację później styropian i wylewkę to co mam jeszcze zrobić żeby przystąpić do kładzenia desek. Czy mogę je kłaść bezpośrednio na wylewkę ostateczną czy mam jeszcze użyć coś pomiędzy. Wszędzie na forach piszą że podłogę z desek można kłaść tylko na legarach czy to prawda, czy jednak można tego uniknąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 08.11.2008 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 Witam Chce u nas w domu położyć podłogę z desek. Dziś zakupiłem deski modrzewiowe ( czy modrzew europejski nadaje się na podłogę, czy nie puszcza żywicy) i na wiosnę zamierzam dać je do suszarni aby dodatkowo przeschły i później do stolarza. Czy jeśli na suchym betonie położę izolację później styropian i wylewkę to co mam jeszcze zrobić żeby przystąpić do kładzenia desek. Czy mogę je kłaść bezpośrednio na wylewkę ostateczną czy mam jeszcze użyć coś pomiędzy. Wszędzie na forach piszą że podłogę z desek można kłaść tylko na legarach czy to prawda, czy jednak można tego uniknąć Jeśli to są prawdziwe podłogówki (32mm) to tylko na legarach. W przypadku podłogówek panelowych, kładziesz je na wylewce, oczywiście mata pod panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-2797365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 08.11.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 U siebie zrobiłem jednak na legarach , bez wylewek,między legarami wełna mineralna, oczywiście podłoże betonowe musi być suche jak pieprz, co do modrzewia zastanowiłbym się - widziałem u znajomego wycieki żywicy, które potrafiły podnieść powłokę lakieru,czasem udaje się kupić modrzewia odżywiczonego ale trzeba poszukać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-2797446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZ1980 12.11.2008 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 myślę o deskach małych tj 0,5 - 1m długa, jakieś 10-20cm szeroka, teraz ma 35 grubości, po obróbce będzie pewnie ok 30 mm. Czy w takiej sytuacji mogę położyć ją normalnie na wylewce i jak mam je ze sobą spajać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-2804028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 13.11.2008 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 na pioro i wpust sie je spina i spodnia warstwe posmarowac klejem ale spodnia warstwe piora lub kazda deske nawiercic do polowy wiertlem fi 8 i z jedej deski powycinac kolki do maskowania srob ktore to przymocuja deski po wyszlifowaniu wszystkiego praktucznie nie widoczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-2808286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 14.11.2008 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Dziś zakupiłem deski modrzewiowe ( czy modrzew europejski nadaje się na podłogę, czy nie puszcza żywicy) A czy tego pytania nie powinieneś zadać przed zakupem?? Co zrobisz jak za chwilę Ci ktoś napisze, że modrzew to sie nadaje ale na sufit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-2809613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlomar3 14.11.2008 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Ja to zrobiłem sam z ojcem i chcę podkreślić że nigdy wcześniej tego nie robiliśmy a efekt jest zaj****** dosłownie a zrobiliśmy to tak . 1) Deska do klejenia (olejowana ma lepszy efekt naturalny) Mam też na klika lakierowaną ale efekt ostateczny jest gorszy. W związku z tym że ja kładłem to w starym domu powojjennym można się domyśleć że była wilgoć ale znośnie woda nie stała:) to zrobiliśmy to tak 1 rzeczą niewiem czemu ale wysypaliśmy 50 kg wapna tak dla odkażenia oczywiście po zerwaniu starej podłogi i wyrzucenia wszystkiego co było podnią a uwieżcie było tego sporo tylko szkoda że nie skarbów. położyliśmy legary na grubej izolacyjnej folli w zasadzie takim plastiku wcześniej zakonserwowaliśmy legary (tym co wsklepie dostępne) I tu będzie ciekawostka (spodziewam się komentarzy czy to dobrze czy źle) rozciągneliśmy ogrzewanie podłogowe w zasadzie rurki tylko bo nie mają one z zadanie grzać podłogi ale jedynie osuszać ten beton chyba beton Kołki do legarów trzeba było odwiercać . Podkreślam że bez żadnej izolacji żeby ciepło szło w ziemie .Mimo to odczuwa się różnicę minimalną ale jest między podłogą tam gdzie są rurki a obok w pomieszczeniu gdzie ich nima. Kiedyś zdecyduje się odciąć rurki ale jeszcze jakieś min 10 lat . Do 100%osuszenia 2 Na legarach ułożyliśmy płyte OSB 22 mm niby wodoodporną (czymś była zakonserwowana) Na płycie kładliśmy deski klejone po powieżchni całej deski specjalną pacą z zębami (klej cholernie drogi 15 l 350 zł)A le producent desek zalecał więc jego wybrałem . Podkreślę że deski i klej dostosowany jest również pod ogrzewanie podłogowe Gwarancja na deski 20 lat że nic się znimi nic sie stanie (że sie nie powykręcają itd). Efekt jest naprawdę fajny ale i podłoga konkretnie wykonana bez doświadczenia tyle że z klejem trzeba szybko nie polecam dużych powieszni samemu wykonywać my mieliśmy tylko ok 20m kwadratowych więc poszło na 2 razy dzień po dniu ale jak się go szczelnie zamknęło sporo trzeba było wyżucić a na 20 m te 15 l to niewiele . Drugą podłogę zrobiłem na klika za m2 deski dałem 189 zł ale nie jestem zadowolony z efektu mimo że położona jest dobrze tu już było doświadczenie na panelach To jednak wygląda to sztucznie świeci się jak psu *** a po drugie miałem kilka desek do wymiany pokręcone to piuro ułamane (nic nie mówie ale za te pieniądze to czlowiek spodziewa się jakości to wkońcu nie panel za 25 zł). Poza ty ujawniły sie wady po położeniu akurat na samym wejści na centymetr od łączenia (czyli nie nasza wina) jest skaza lakieru w kilku miejscach to zauważyłem więc nie polecam lakierów chyba że wodne o tych słyszałem (podkreślam tylko słyszałem) dobre opinie na tych moich kiedyś zapewne lakier odpiyśnie a wtedy chyba spale producenta .Nie będe go reklamował ,ale Barli... jest do DO*** wtajemniczeni będą wiedzieć co to za firma. Pierwsza nazywała się Łączka Dębska (Tą w 100% polecam) czy coś takiego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-2810342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 14.11.2008 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 hehehehe nie tylko ty sadzisz ze barli to syf odksztalca sie plowieje na sloncu lepiej dac zwykle panele po 60 niz za gow...... placic po 120 za metr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-2810650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diabel200 12.08.2009 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 Ja to zrobiłem sam z ojcem i chcę podkreślić że nigdy wcześniej tego nie robiliśmy a efekt jest zaj****** dosłownie a zrobiliśmy to tak . 1) Deska do klejenia (olejowana ma lepszy efekt naturalny) Mam też na klika lakierowaną ale efekt ostateczny jest gorszy. W związku z tym że ja kładłem to w starym domu powojjennym można się domyśleć że była wilgoć ale znośnie woda nie stała:) to zrobiliśmy to tak 1 rzeczą niewiem czemu ale wysypaliśmy 50 kg wapna tak dla odkażenia oczywiście po zerwaniu starej podłogi i wyrzucenia wszystkiego co było podnią a uwieżcie było tego sporo tylko szkoda że nie skarbów. położyliśmy legary na grubej izolacyjnej folli w zasadzie takim plastiku wcześniej zakonserwowaliśmy legary (tym co wsklepie dostępne) I tu będzie ciekawostka (spodziewam się komentarzy czy to dobrze czy źle) rozciągneliśmy ogrzewanie podłogowe w zasadzie rurki tylko bo nie mają one z zadanie grzać podłogi ale jedynie osuszać ten beton chyba beton Kołki do legarów trzeba było odwiercać . Podkreślam że bez żadnej izolacji żeby ciepło szło w ziemie .Mimo to odczuwa się różnicę minimalną ale jest między podłogą tam gdzie są rurki a obok w pomieszczeniu gdzie ich nima. Kiedyś zdecyduje się odciąć rurki ale jeszcze jakieś min 10 lat . Do 100%osuszenia 2 Na legarach ułożyliśmy płyte OSB 22 mm niby wodoodporną (czymś była zakonserwowana) Na płycie kładliśmy deski klejone po powieżchni całej deski specjalną pacą z zębami (klej cholernie drogi 15 l 350 zł)A le producent desek zalecał więc jego wybrałem . Podkreślę że deski i klej dostosowany jest również pod ogrzewanie podłogowe Gwarancja na deski 20 lat że nic się znimi nic sie stanie (że sie nie powykręcają itd). Efekt jest naprawdę fajny ale i podłoga konkretnie wykonana bez doświadczenia tyle że z klejem trzeba szybko nie polecam dużych powieszni samemu wykonywać my mieliśmy tylko ok 20m kwadratowych więc poszło na 2 razy dzień po dniu ale jak się go szczelnie zamknęło sporo trzeba było wyżucić a na 20 m te 15 l to niewiele . Drugą podłogę zrobiłem na klika za m2 deski dałem 189 zł ale nie jestem zadowolony z efektu mimo że położona jest dobrze tu już było doświadczenie na panelach To jednak wygląda to sztucznie świeci się jak psu *** a po drugie miałem kilka desek do wymiany pokręcone to piuro ułamane (nic nie mówie ale za te pieniądze to czlowiek spodziewa się jakości to wkońcu nie panel za 25 zł). Poza ty ujawniły sie wady po położeniu akurat na samym wejści na centymetr od łączenia (czyli nie nasza wina) jest skaza lakieru w kilku miejscach to zauważyłem więc nie polecam lakierów chyba że wodne o tych słyszałem (podkreślam tylko słyszałem) dobre opinie na tych moich kiedyś zapewne lakier odpiyśnie a wtedy chyba spale producenta .Nie będe go reklamował ,ale Barli... jest do DO*** wtajemniczeni będą wiedzieć co to za firma. Pierwsza nazywała się Łączka Dębska (Tą w 100% polecam) czy coś takiego . Witam. To mój pierwszy post na tym forum:) Czy nie lepiej było te deski na wkręty?gwożdzie? przykręcić, przybić. Z tymi rurkami tak sobie myślę że skoro do osuszania: to którędy ma wilgoć odchodzić? czy zrobiliście jakieś dylatacje, bo którędyś ta wilgoć musi odparować przecież. Sam powoli staję przed podonym dylematem, jak zrobić taką podłogę. Ostatnio rozmawiałem ze stolarzem który czynnie robi podłogi drewniane i cytuje:" mozna deski przykleić wprost na beton" .Rodzi się wiec pytanie czy to jest wykonalne? rozumiem ze leżeli tak to beton musi być suchy, ale jeśli budynek jest nowy to wszystko jeszcze pracuje i czy aby nie będzie sie to odlejać?. 1.Chciałbym zastosować deski sosnowe, które poźniej będa pomalowane (jeszcze nie wiem czym:) ) na biało z przecierką aby uwidocznić drewno, a nastepnie polakierowane lakierem matowym.Chodzi o swtorzenie podłogi która robi wrażnie jakby ją dotknął ząb czasu. 2.Ja myślałem o legarach, jednak skieruję pytania do ludzi którzy robią podłogi drewniane, ewwntualnie do teoretyków z wiedzą na ten temat(może linki jakieś?): jakiej grubości legary i w jakich optymalnych odległościach muszą zostać zastosowane(rozumiem że w tej kwestii jest jakaś dowolność obwarowana jednak jakimś minimum)? 3.czy konieczne jest zastosowanie plyty OSB? (wydej mi sie być to dobrym pomysłem) 4.Co z ewentualnymi gryzoniami? (rozumiem że w wełnę nie wejdą) 5.Czy lepiej na gwożdzie?wkręty?klej? 6. Jeśli bez płyty OSB to co położyć na wełnę mineralną jeszcze aby nic w powietrzu nie latało?jeśłi z płytą to czy na OSB kłaść jeszcze matę tą którą sie daje pod panele? Czy taka podłogą nie będzie wydawała za dużo dzwięków? wiem wiem banalne pytanie, ale jednak czsami może to byc uciążliwe( jak sie ma maleńkie dzieci) 7. Czy beton przed położeniem podłogi czymś pomalować(impregnat jakiś?), zeby sie nazbyt nie pyliło z niego. Zebrało sie tych wątpliwości troszkę. Dziękuję za ewentulane naprowadznie na dobry trop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-3477740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlomar3 12.08.2009 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 Nie bylo lepiej poniewaz deski te to nic innego jak panel drewniany 3 warstwowy a jesli chodzi o szpary to sa minimalne przy scianach pod listwami mam nadzieje ze to wystarczy jesli nie to bedzie trzeba otwory ponawiercac od zewnatrz bo jest taka mozliwosc i ewentualnie powiekrzyc wiercac pod listwami .Juz rok minoŁ i nie zauwazyŁem nic niepokojacego ani nie wyczuŁem wiec narazie tak zostanie . Jesli ktos ma watpliwosci co do wykonania prosze o wpisy zeby ktos czasem sie nie zasugerowaŁ i sobie problemw przez moj sposob nie zrobil. Ja juz to mam wiec przytym zostane.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-3478563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkotowa 12.08.2009 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 Mam w domu kilka elementów drewnianych z modrzewia. Mają dużo oczek żywicznych - to cecha modrzewia. Nie wygląda to zbyt dobrze pod lakierem, ale coś za coś. Na suficie mi to nie przeszkadza. Modrzew jest piękny, fantastycznie po latach zmienia kolor.W tartaku mówili, że modrzew jest za miękki na podłogi. Ale skoro ludzie robią podłogi z sosny to pewnie i modrzew "da radę". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-3478800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlomar3 12.08.2009 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 Niewiem czy dzisiaj sie nadaje modrzew opini bedzie wiele ile gatunkow drzew ale pewne jet jedno jak nie bedzie wilgoci to 80 lat napewno wytrzyma bo u mnie tyle wytrzymal gdyby nie wilgoc to pewnie jescze wiececej....dom z ok 1938r Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-3478829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirawoj 11.09.2010 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 A ja mam pytanie! Czym należy przykręcać legary i co ile? Legary 8x8 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-4279154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 13.09.2010 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 Kołki samomocujące (szybkiego montażu) co 1-1,5m.Nawiercić legary,zaznaczyć na betonie,nawiercić w betonie,wbić kołki.Pod legary pasy z wykładziny dywanowej (filc). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-4282120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirawoj 14.09.2010 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Bardzo dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-4282227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilka1234 13.10.2010 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Witam, w moim domku letniskowym zalało mi podłogę z desek, deski zerwaliśmy i wysuszyliśmy, podłoga betonowa i lewary też już wyschły, chcemy teraz położyć te same deski, czy to dobry pomysł? wcześniej miedzy lewarami była wełna mineralna, czy teraz tez trzeba ją położyć, czy może coś innego? chcemy położyć tą podłogę sami bo nie mamy kasy aby komuś zapłacić dlatego bardzo proszę o wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-4322266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszaki 09.02.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Witam,Czy można zatopić legary w wylewce i do nich później przybijać deski? Proszę o komentarze, nie wiem co o takim pomyśle myśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-4542234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orkann 09.02.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Zatapianie drewnianych legarów w mokrym betonie to nie jest najlepszy pomysł. Przy takiej ilości wilgoci drewno musi zapracować czyli zmienić swoje wymiary pierwotne i to nie mało ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-4542382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlomar3 24.07.2011 03:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Kołki samomocujące (szybkiego montażu) co 1-1,5m.Nawiercić legary,zaznaczyć na betonie,nawiercić w betonie,wbić kołki.Pod legary pasy z wykładziny dywanowej (filc). Ja pod legary zamiast filcu dałem takie specjalne kupowane na metry plastikowe ,karbowane o szerokści ok 25cm podkłady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111477-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-pod%C5%82og%C4%99-z-desek/#findComment-4795473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
