Domek z patyków quisquis - komentarze
Aneczkab, dzięki.
Gazu nie mamy i pewnie nie będziemy mieli. Kominek to jedno pewne ogrzewanie, ponieważ 1) lubimy, a 2) to branża mojego męża i nawet nie wypadałoby nie mieć :)
Kiedyś też miałam w domu podłogówkę, ale elektryczną. Wrażenie super, ale opłaty...tragedia:(
Też mi się nie uśmiecha idea kotłowni, wolałabym mieć garderobę w takim miejscu, ale... jeśli na dłuższą metę ma się to sprawdzić.
Musze się jeszcze porozglądać....
  • Odpowiedzi 62
W zasadzie pozostaje mi tylko potwierdzić to co napisała Aneczkab, sami też mamy zamiar zainstalować pompę ciepła - ba pod takie rozwiązanie mamy zaprojektowany dom, tzn. nie projektowaliśmy kotłowni a tylko pomieszczenie gospodarcze. Do tego jak pisałem już gdzieś wcześniej zaczyna się coś ruszać w temacie promocji rozwiązań proekologicznych i niektóre gminy już teraz refinansują zakup pompy ciepła. Oczywistym wyborem przy pompie ciepła jest ogrzewanie podłogowe - u nas w całym domu do tego grzejniki-drabinki w łazienkach wspomagane grzałkami. Jako dolne źródło ciepła planujemy kolektory pionowe - najdroższe (u nas ok. 20tys za kolektory na gotowo) ale też najmniej problematyczne. Sąsiad ma dwie pompy i korzysta z wód podziemnych ale ja obawiałbym się awarii pomp, pewnie wg. prawa Murphy'ego któraś zepsułaby się w największe mrozy ;)
Co do ogrzewania gazem to mój wykonawca i inni twierdzą, że teraz bardziej się opłaca zakopać zbiornik w ogrodzie i korzystać z droższego ale wysokoenergetycznego gazu niż podpinać się do gazociągu, gdzie gaz jest co prawda tańszy ale zużywa się go duuużo więcej, no i "ruskie" zbiornika nam nie zakręcą ;) Minusem na pewno jest to, że trzeba pilnować dostaw i zamawiać gaz z wyprzedzeniem, zwłaszcza w sezonie grzewczym.
Pozdrawiam,
Robert
http://www.archipelag.pl/projekty-domow/tanita/?Category=1rqru7o05mn8ig
Pewnie ten projekt też widziałaś ale i tak podsyłam :p
W sumie jak nie potrafisz zbyt długo znaleźć "ten jedyny" to najlepiej iść po indywidualny ;) - nerwów mniej stracisz. A taki malutki domek to pewnie tak samo ciężko znaleźć jak taki na działkę o szerokości 20metrów.
A tutaj artykuł o pompach cieplnych (znalazłam przed chwilą)
http://www.archipelag.pl/aktualnosci/pompy-ciepla-grzeja-europe-czy-polska-lezy-w-europie.html
Dzięki Aneczkab za te wszystkie domki.
Po rozmowie z architektem nic nie wyszło, bo okazało się, że taka ilość zmian będzie bardzo kosztowna. Polecił mi projekt indywidualny. Koszt 6000zł (już z adaptacją). Mam sobie przemyśleć przez święta, albo jeszcze poszukać "projektu idealnego"
Ma też przejechać do starostwa i zapytać, czy możliwe jest budowanie z projektu murowanego. Moi wykonawcy mówili, że tak robili i nie jest to żaden problem.
Wczoraj zasnęłam podłamana...ale czy nie mam racji twierdząc, że mały domek musi być idealny i świetnie rozplanowany?!? Może jednak za dużo chcę jak na 100m2? Garderoba, najchętniej pralnia z suszarnią i może jeszcze spiżarnia.....ech.
Podobnie było z nami - zbyt kosztowne zmiany w najbliższym dla nas projekcie i skończyło się na indywidualnym. Powierzchni nie traktujcie jako wyroczni - wg. mnie zawsze lepiej zostawić sobie jakieś pomieszczenie do wykończenia później niż żałować tych paru m2 bo rozbudować dom jest dużo trudniej. Do do budowy w szkielecie z projektu murowanego - masz dwa problemy: zmienia się powierzchnia użytkowa - a to wymaga przeliczenia i zmiany pozwolenia na budowę a zmiana pozwolenia na budowę to uaktualniony projekt w 4 egzemplarzach. Druga sprawa to obliczenia konstrukcyjne - dla drewna zupełnie inne niż dla konstrukcji murowanej - nie chcesz chyba kłaść blacho-dachówki lub gontów bo będziesz się bała, że dachówki dach nie wytrzyma. U mnie jest określone, że pokrycie dachowe może ważyć do 55kg/m2 co oznacza że np. karpiówki nie położę, ale ceramikę zakładkową już tak. Wiem też, że w salonie muszę dać elementy sprzęgające ściany, aby te mi się nie rozeszły pod obciążeniem dachu. Wykonawca przeprowadzi takie obliczenia i da Ci gwarancję że krokiew 220 co 40cm wytrzyma ciężar dachówki i śniegu ? Owszem zawsze można dać 235 czy 250 ale po co jeżeli okazało by się że i 200 wytrzyma ?
Sam to przerabiałem, bo garaż mam w projekcie murowany a jest postawiony w szkielecie ale z pełną świadomością, że jest przewymiarowany tzn. mogłyby być mniejsze profile ale nie było sensu ich rozgraniczać, to na garaż a to na dom, więc jest tak samo jak w domu. Inną sprawą, że garaż jest traktowany jako pomieszczenie gospodarcze o czasowym przebywaniu ludzi i przepisy są dużo mniej restrykcyjne dla takich budynków.
Może zajrzycie jeszcze do Archetonu - robią projekty w szkielecie, projekty murowane w szkielet przerabiają ale stwierdzili, że jest tak dużo pracy że już jako projekt indywidualny. Jeżeliby realizowali inwestycję (prefabrykowane ściany przyjeżdżają na budowę) to koszt przeróbki byłby w cenie. Może inne biura projektowe stosują podobną politykę, wg. mnie projekt domu składany do powiatu warto mieć w takiej technologii jak się będzie budowało.
Mam rozumieć że bierzesz dachówki? Tak pytam bo sama osobiście jestem prawie zdecydowana na blachodachówkę ale jestem otwarta na różne opcje. Zresztą myślałam że w kanadyjczykach właśnie je się kładzie (lub gont ale osobiście on mi się nie podoba wizualnie i raczej go nie będę chciała mieć)?
Co do projektu. Ja przyjęłam opcje że szukam takich co mi zrobią najlepiej wszystko od stanu "marzeń" do stanu przynajmniej "wykończonego z zewnątrz". Mam dosyć szukania, męczenia się, marnowania czasu na rozmyślania - a czym więcej firm tym większe ryzyko że się wszystko posypie ("to nie nasza wina, to wina tamtej firmy" itp). Instalacje ewentualnie może robić kto inny a wykończenie już takie stricte remontowe (malowanie ścian, kładzenie podłogi) możemy sobie robić sami - mój tata sam się zarzekał że on te ściany działowe w domu to sam postawi bo się zna (chociaż nie wiem czy jest to możliwe jeśli tam chce mieć wtyczki kontaktowe - ale na razie jeszcze nie zagłębiałam się w tym temacie :p )
Oj, przez ile my opcji przeszliśmy w kwestii pokrycia dachu :)
Na kanadyjczyku możesz kłaść na dach co Ci się żyw nie podoba, gonty drewniane, strzecha, łupki itp. odpadły ze względu na cenę, przez chwilę myśleliśmy o gontach bitumicznych, ale po wizji lokalnej też odpadły, potem blachodachówka - niestety jest to materiał o dużej powierzchni jednostkowej co przy dachu kopertowym (a u nas jeszcze w kształcie litery T) spowodowałoby b. dużo odpadów przy docinaniu, do tego jeszcze hałas i blachodachówki też odpadły, zostały dachówki cementowe i ceramiczne. Cementowe odpadły ze względu na fakturę powierzchni. Zostały ceramiczne i w tej chwili faworytem jest Bornholm - dachówka średzka typ S - czerwona naturalna
Co do projektu to wiele biur projektowy albo współpracuje z wykonawcami albo też sami zajmują się wykonaniem inwestycji - nie wiem ile to kosztuje ale takie "wash and go" wydaje się być ciekawą opcją dla Was.
No ja w moim zapytaniu do firm wyraźnie zaznaczyłam że cena projektu indywidualnego ma być wliczona w koszt budowy - w takich warunkach nawet tych 10 tyś nie poczuje :p
A dachówki - ja będę miała dach 2 spadowy więc chyba z blachodachówką nie będzie problemu? Gont wizualnie wydaje mi się brzydki. A co do ceramicznych to nie wiem - to pewnie i droższe i cięższe jest od blachodachówek? (sorki quisquis że ci taki offtop zrobiłam :p
Nic nie szkodzi, wszystko jest ciekawe, co w temacie :)
Ja też jestem za gontem, bo mi się podoba i wydaje się taki "lekki". Przy naszej malutkiej chałupce jakoś nie mogę sobie wyobrazić blachodachówki ani dachówki....
Ale oczywiście szanuję wszelkie wybory i wiem, że wasze dachy będą piękne.!
Aneczkab, kamarbud oferuje stan więcej niż "z zewnątrz gotowy". Instalacje, okna, drzwi zew i wew, parapety wew, g-k poszpachlowane i ściny 2x pomalowane. Jak dla mnie to stan ponadstandardowy.
No to proszę bardzo dalej w tym temacie :)
Gontem drewnianym czy bitumicznym ?? Jak drewniany to też mi się b. podoba ale niestety za dużo kosztuje, a bitumiczny poza ceną (choć trzeba robić pełne deskowanie) to wg. mnie nie ma innych zalet. Wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje ale dla mnie jest zbyt "płaski".
Z blachodachówką nie powinno być problemów ale najlepiej spytać o to dekarza. Ja dziś gościłem potencjonalnego wykonawcę naszego dachu i rozmawialiśmy na temat więźby i pokrycia - przy moim dachu oszacował straty przy blachodachówce na 40% a przy wybranej przez nas ceramicznej na ok 5%
(dość mały rozmiar) więc cenowo blachodachówka wyszłaby nas tak samo. Dachówka jest cięższa, ale to też zaleta: dom się szybciej ustabilizuje, mniej słychać deszcz (to może być romantyczne ale może być jak w piosence Kmity o księżycu), pokrycie bardziej izoluje od słońca, trudniejsze do zerwania przez dach. W sumie to już zamówiłem dachówki i wbrew pozorom koszt samych dachówek to tylko 1/3 całości potrzebnej na dach, a zamówiłem to:
http://www.wni.pl/rwi/budowa/skany/Zewn%b9trz/Dach%20i%20rynny/roben_sfs_s.jpg
A tak wyglądają w większej ilości:
http://www.wni.pl/rwi/budowa/skany/Zewn%b9trz/Dach%20i%20rynny/roben_sfs_natura_01_d.jpg
Jak dla mnie najładniejszy jest gont drewniany ale za bardzo nas nie stać, wiec będzie gont bitumiczny. Blacha mi jakoś do drewna zupełnie nie pasuje :roll: Widziałam kilka drewnianych domków z blachodachówką i wyglądały ładnie, ale jakoś nie mogę się przekonać...
quisquis, zdecydowaliście się na kamarbud?
Masz rację, kontakt z firmą to chyba ich najsłabsza strona. Też często mamy z tym problem, ale już się chyba przyzwyczailiśmy :roll: :lol: Nie mieliśmy innego wyjścia :-? Ale generalnie ekipa budująca jak na razie jest bardzo w porządku, więc przynajmniej tu jesteśmy zadowoleni, przynajmniej do tej pory. W każdym razie jak panowie weszli na budowę to wszelkie zmiany ustalaliśmy już z nimi i tak jest dużo lepiej. Mam wrażenie że szef ma dużo budów na głowie i pewnie stąd te problemy. Nie do końca mi się to podoba, ale my narzekać na to nie mamy prawa bo sami go mocno prosiliśmy o to, żeby zaczął budowę jak najszybciej. Właściwie pierwszy termin był na jesień 2009, więc jesteśmy rok do przodu i musimy teraz zaakceptować te "drobne" niedogodności :-?
Czyli okna zmienialiście już na budowie?
Ja pisałam w tej sprawie do wykonawcy i odpisał, żeby przy adaptacji były już takie jakie mają być - a co ja teraz biedna wiem, kiedy nawet projektu nie kupiłam...
Co do zmian we wnętrzu, to faktycznie przyznał, że wszystko możemy pozmieniać.
A powiedzcie mi kochani, czy można przenosić np. łazienkę do pokoju itp.? Czy powinna być tam, gdzie jest w projekcie?
