witam. mam pewien problem a mianiowicie 'wepchnięty' róg płyty gk. wyglada to tak, że na przestrzeniach pomiedzy plytami wyszlo pękniecie na dlugosć ok. 30 cm. z jednej o 20cm z drugiej strony plyty i idzie ono otaczając ów nieszczęsny rog plyty. plyta nei jest pęknieta tylko wepchnięta na glebokosc ok. 7mm. zastanawiam sie czy powinno sie to jakims sposobem wyciagnac, czy nie przejmowac sie i zaszpachlowac nierówność i pekniecia na łączeniach. a moze jest jakies inne wyjscie? czym to przygotowac? prosze o pomoc. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/111486-wepchni%C4%99ty-regips/
Moze umiescisz fotke bedzie latwiej ocenic. Jakos niemoge pojac dokladnie jak to wyglada. WIesz, rog G/K nie powinien sie wgniesc do srodka bo wlasnie tam sa (powinny byc) profile do ktroeych plyta G/K jest przykrecona.
Zalacz fotke bedzie latwiej.
https://forum.murator.pl/topic/111486-wepchni%C4%99ty-regips/#findComment-2797615
z tym bedzie problem bo zrobilem sobie wolne na dlugi weekend i chcialem sie tym zajac od razu po powrocie. jesli rog g/k wgial sie do srodka to czy jest mozliwe ze sciana byla zle polozona? czy mozna pominac naprawe stelazu i po prostu to zaszpachlowac? jak tak to czym? przypomne ze sama plyta g/k jest cala a pekniecia znajduja sie tylko miedzy plytami. prosze o pomoc. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/111486-wepchni%C4%99ty-regips/#findComment-2798754
Oczywiscie ze tak.
Teoretycznie moglbys, jednak ja osobiscie proponuje bys otworzyl ten rog i zobaczyl czy i jak jest zamocowany stelaz bo byc moze okaze sie ze bedziesz musial zrobic jakies wzmocnienie.
jak tak to czym?
W zasadzie to masz pelna dowolnosc, zalezy od grubosci jaka musisz nalozyc. Dosc uniwersalny bedzie Cekol.
Jakos tego nie rozumiem :(
https://forum.murator.pl/topic/111486-wepchni%C4%99ty-regips/#findComment-2798791
trudno to wytłumaczyć. mam na myśli, że sama plyta g/k jest nienaruszona. po Twoich wskazówkach wydaje mi sie ze caly problem leży w stelażu. a pekniecia o ktorych mowilem nie sa trudne do usuniecia - pekla szpachla pomiedzy plytami, na laczeniach. mam jeszcze jedno pytanie. jesli zdecyduje sie tylko na zaszpachlowanie tego rogu to czy bedzie on pekal? mysle to o polozeniu ok. 7mm szpachli ( jaką byś polecił?) w najgrubszym miejscu. nie jest to wiele dlatego mysle o takim rozwiazaniu. z gory dziekuje za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/111486-wepchni%C4%99ty-regips/#findComment-2798954
jest to bardzo dziwna sprawa, takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca, absolutnie nie moge tego pojac.Jedyne peknięcia jakie występują to z nieprawidłowego połączenia płyt w miejscy czołowym. Ale z drugiej strony nie mam sie co dziwić bo z mojego doświadczenia widziałem niejedno. Powiem szczerze i bez chwalenia sie, przy zastosowaniu prawidłowej techniki i nieco własnych rowiązań wynikających właśnie z doświadczenia moge z pewnością powiedzieć, że prawidłowe wykonanie stelarza pod płyte spowoduje to że płyta nie będzie pękać i moge to zagwarantować.
https://forum.murator.pl/topic/111486-wepchni%C4%99ty-regips/#findComment-2799729
Bastorek, masz racje :) lata praktyk czynia... :)
janosik_szn jesli upierasz sie przy szpachlowaniu bez otwierania to ok, Twoj wybor. Do te grubosci polecam Rottband. Nakladasz go najlepiej jak potrafisz a gdy juz sciagnie i bedzie twardawy na tyle, ze nie bedzie sie wciskal palcem, zmocz go i wyglac ostra strona (trzymajac packe czy szpachelke na sztorc).
https://forum.murator.pl/topic/111486-wepchni%C4%99ty-regips/#findComment-2799876
