kip 08.11.2008 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 Aktualnie mam wymurowane ściany parteru z porothermu i murarze właśnie zaczęli układać belki i pustaki Terriva. Twierdzą oni, że ułożą wszystko i zazbroją podciągi w ciągu 1,5 tygodnia. Mam jednak poważne obawy czy ryzykować zalewanie stropu za te 1,5 tygodnia bo tak na prawdę nie wiadomo czy temperatury nie spadną wtedy poniżej zera. Wiadomo, że obecnie nie ma żadnej pewności co do pogody. Zastanawiam się zatem, czy nie będzie lepiej na tym etapie wstrzymać dalsze układanie stropu i zabezpieczyć obecny stan przed zimą ruszając z budową dopiero na wiosnę. Co zrobić w tej sytuacji? Jeśli wstrzymywać budowę to jak zabezpieczyć ściany przykrywając je od góry folią skoro na części są już ułożone belki stropowe z pustakami? Proszę poradźcie mi coś. Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111492-czy-zalewa%C4%87-strop-w-listopadzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.11.2008 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 zabierz gary do domu i wsadź pod pierzynę, leć do najbliższego sklepu żeglarskiego, kup sztormiaki i polary, najlepiej jakieś markowe typu MPX Musto, owiń belki,z pewnością zrób do tego dach, aby nie kapało i pamiętaj, żeby w Wigilię pójść prozmawiać z belkami, niby nie zwierzątka, ale czują i wtedy dopowiedzą co i jak mam nadzieję, że już wiesz co robić aha, ekipie wikt i opierunek co najmniej do maja, bo dopiero wtedy jest pewność, że temp nie zaszkodzi z budowlanym pozdrowieniemTwój (na zawsze) B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111492-czy-zalewa%C4%87-strop-w-listopadzie/#findComment-2798010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.11.2008 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 pierwszy strop zalewałem jak w dzień było minus 3-5 zaś w nocy -10 oczywiscie był to beton z dodatkami przeciwmrozowymi - sa takowebyl to stop nad piwnicami wiec wejscie do nich zabile plytani styropianowymipołożyłem folie i całość przykryłem jedna warstwa wełnyRura od pompy mimo ujemnej temperatury była ciepła - nie tylko zasługa cieplej wody lanej w betoniarni ale samego procesu powstawania betonu i wzrostu temperatury mieszankiZapobiegłem tylko wychłodzeniu Na Inwestycjach wszelakich temperatura krytyczna jakby jest minus 15 stopni i niżejChwilowe wyskoki poniżej 15 jakoś nie maja znaczenia - ale zawsze beton zabezpieczany jest choćby słomą przed wychłodzeniempo dziś dzień nic się nie dzieje a upłynęło już 20 lat Ale by o tym martwic się juz teraz gdy nie zanosi się na nagły atak srogiej zimy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111492-czy-zalewa%C4%87-strop-w-listopadzie/#findComment-2798044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sky4 11.11.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 Twoje obawy są na razie dość mocno na wyrost, jak będą przymrozki to zamów beton z dodatkami ułatwiąjącymi wiąznie w niskiej temperaturze. jak betonu nie wymrozi w pierwszy tydzień to potem niewiele może mu zaszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111492-czy-zalewa%C4%87-strop-w-listopadzie/#findComment-2802730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin-26 11.11.2008 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 spokojnie zalewaj, takich mrozów az nie bedzie.A po drugie jezeli takowe beda sie zapowiadac np w nocy powiedzmy do -5 to w betoniarni maja specjalne dodatki aby mozna było lac w mróz.A wyobraź sobie ze na syberii zalewaja beton przy -35 st.Od tego jest chemia.Dodatki te nie sa drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111492-czy-zalewa%C4%87-strop-w-listopadzie/#findComment-2802752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 11.11.2008 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 Swój zalewałem 31 stycznia i śmiem twierdzić, że wyszedł najlepiej ze wszystkich betonowych elementów na mojej budowie. Spokojnie dojrzewał, bez żadnych skurczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111492-czy-zalewa%C4%87-strop-w-listopadzie/#findComment-2802988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radbudujący 12.11.2008 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 śmiało możesz zalewać zamów beton z dodatkami i będzie dobrze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111492-czy-zalewa%C4%87-strop-w-listopadzie/#findComment-2803811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 12.11.2008 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Ja zalałem strop 10 listopada. Jeszcze 3 dni (łącznie będzie 5 dni) i mróz będzie mi mógł nagwizdać. Dodatki przeciwmrozowe to najczęściej sole - trzeba na nie uważać bo mogą reagować ze zborojeniem, lub plastyfikatory - te zmniejszają wytrzymałość betonu. Lepiej więc bez dodatków. Beton po 3-4 dniach w temp. 20 stC staje się mrozoodporny - w niższych trzeba doliczyć dzień lub dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111492-czy-zalewa%C4%87-strop-w-listopadzie/#findComment-2803858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jen77 12.11.2008 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Ja bym zalewała.Trzeba tylko zamówić dodatki do betonu w razie niższych temperatour wtedy nawet niska temperatura nie zaszkodzi. A na pewno nie spadnie do -10. No i za wczesnie go nie obciążać - dłużej dojrzewa w takich temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111492-czy-zalewa%C4%87-strop-w-listopadzie/#findComment-2803906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 12.11.2008 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Ja zalałem strop 10 listopada. Jeszcze 3 dni (łącznie będzie 5 dni) i mróz będzie mi mógł nagwizdać. Dodatki przeciwmrozowe to najczęściej sole - trzeba na nie uważać bo mogą reagować ze zborojeniem, lub plastyfikatory - te zmniejszają wytrzymałość betonu. Lepiej więc bez dodatków. Beton po 3-4 dniach w temp. 20 stC staje się mrozoodporny - w niższych trzeba doliczyć dzień lub dwa. Podkreślone ??? Najwyraźniej w BWW obniżają znacznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111492-czy-zalewa%C4%87-strop-w-listopadzie/#findComment-2804063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raydenstream 12.11.2008 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 JA tam zalewam w poniedziałek i niczym sie nie przejmuje. Pogoda jak dzwon jak na ten czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111492-czy-zalewa%C4%87-strop-w-listopadzie/#findComment-2804332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 12.11.2008 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Jest to problem , bo nie ma "r" w słowie "listopad" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111492-czy-zalewa%C4%87-strop-w-listopadzie/#findComment-2804347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekzet 12.11.2008 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 ja zalewałem strop w sobotę (8.XI), beton B20 w betoniarni odradzili mi dodatek przeciwmrozowy, kierbud też powiedział że przy obecnych temperaturach nie ma to sensu drugi strop (nad piętrem) będę zalewał za jakieś 2 tygodnie i wtedy zależnie od pogody zdecyduje czy dodawać plastyfikator czy nie obserwuj pogodę i zdecyduj w ostatniej chwili .... TUTAJ masz prognozę na 16 dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111492-czy-zalewa%C4%87-strop-w-listopadzie/#findComment-2804415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 12.11.2008 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Jeszcze lepsza prognoza jest na http://www.wetterzentrale.de/w modelu GFS jest na dwa tygodnie do przodu ze wszystkimi parametrami meteo i z tego co widzę dość dobrze się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111492-czy-zalewa%C4%87-strop-w-listopadzie/#findComment-2804478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olika 12.11.2008 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 My tez zalewamy strop w piatek lub w sobote , bedzie to pierwszy strop w budynku a mrozy sa nam nie straszne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111492-czy-zalewa%C4%87-strop-w-listopadzie/#findComment-2804593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
