statysta 08.11.2008 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 1. kto zna przyczynę: po ostatnim praniu w 60 st. (zawsze pralka pozostaje otwarta) z wnętrza wydobywa się nieprzyjemny zapach, jak z kanalizacji; kilkukrotne płukanie wodą i czyszczenie filtra (wyleciało sporo skamieniałego szlamu (?), który oderwał się z grzałki ) nic nie dało; 2. jak to zlikwidować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
statysta 11.11.2008 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 nikt nie miał takiej przygody? to gdzie pytać? a może wyrzucić pralkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wenderko 12.11.2008 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 U mnie jak pralka śmierdziała pomogło puszczenie długiego programu w wys temp. z sodą oczyszczoną (wsypana do bębna). Można też spróbować płyn do czyszczenia zmywarek (taki w małych buteleczkach). A jeśli chcesz dodatkowo odkamienić, to długi program, wysokla temp. i ocet. Chyba warto spróbować zanim wyrzucisz pralkę. A jesteście pewni, że to z pralki ani e bezpośrednio z rury odpływowej tak śmierdzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78adi 12.11.2008 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Za wenderko - program bawełna 90 stopni, do tego najlepiej troszkę proszku do szufladki tak bardziej na tył a z przodu wlać połowę buteleczki Dr Beckmann do czyszczenia pralek, zmywarek - proszek można zastąpić calgonem lub kamykiem (saszetki do kupienia w karfurze).pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.11.2008 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 1. kto zna przyczynę: po ostatnim praniu w 60 st. (zawsze pralka pozostaje otwarta) z wnętrza wydobywa się nieprzyjemny zapach, jak z kanalizacji; kilkukrotne płukanie wodą i czyszczenie filtra (wyleciało sporo skamieniałego szlamu (?), który oderwał się z grzałki ) nic nie dało; 2. jak to zlikwidować? Sprawdź koniecznie czy nie wciągło czegoś do zbiornika pralki(odchyl max do środka unosząc do góry i sprawdź świecąc latarką)bardzo często jakaś część bielizny wpada do zbiornika nie wyschnie gdyż na dnie zawsze jest trochę wody i śmierdzi-trzeba to usunąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 12.11.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 http://forum.muratordom.pl/czyszczenie-zamulonej-pralki,t143463.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
statysta 13.11.2008 23:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 http://forum.muratordom.pl/czyszczenie-zamulonej-pralki,t143463.htm tak i na innych forach. Np. ocet, ale ile litrów? Czy ta mieszanka ma długo zostać w pralce, czy ma to być normalny cykl prania? Dotychczasowe próby z "praniem" w 60-tce z sodą (1 mała torebka), a potem jeszcze raz to samo, ale z 0,5l octu i... NIC !! dalej cuchnie. Może trzeba to jednak robić na zmianę kilka razy? Może zmieszać ocet z sodą i tą mieszanką potraktować (znam takich co to pili) - ale ile czego , w jakiej temperaturze i jak długo? Mam obawy co do ACE , Domestosa, "krecików"- czy przypadkiem nie uszkodzą elementów gumowych i z tworzywa? Czy zdecydowanie może pomóc użycie calgonitu i temu podobne lub np. specjalnych środków do zmywarek? Tu raczej powinni wypowiedzieć się serwisanci, a najlepiej producenci (i odpowiedzieć na pytanie DLACZEGO tak śmierdzi po kilku latach używania (winne proszki, płyny do płukania?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 14.11.2008 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 czy odlot z pralki jest zasyfonowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
statysta 25.11.2008 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 wąż odprowadzający "popłuczyny" z pralki podłączony jest do syfonu umywalki (tak jak to powinno być). Czy inni forumowicze już sobie z tym nieprzyjemnym problemem ostatecznie poradzili? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wenderko 26.11.2008 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 No u nas pomogło. Ale wypróbowałam sode, ocet i płyn do zmywarek (oczywiście nie wszystko razem ). Za każdym razem w 90 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon301 28.12.2008 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2008 Smród prawdopodobnie pochodzi z rury ściekowej. Należy zamontować specjalny zaworek, taki z kulką. lub ułożyć wąż odpływowy tak by utworzył syfon, czyli wygiąć w kolano do dołu, by stała tam woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 12.01.2009 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Należy zamontować specjalny zaworek, taki z kulką. Jak to dokładnie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.01.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Należy zamontować specjalny zaworek, taki z kulką. Jak to dokładnie wygląda. Tutaj jest pod tym adresem -syfon do pralki http://www.karlak.ig.pl/syfony.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdasp 04.02.2009 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2009 Przyczyn brzydkiego zapachu może być kilka - można wymienić gumę zbiornik filtr i wąż odpływowy, przeczyścić filtr. Spec od pralek powiedział mojej koleżance, że wąż od wody, który znajduje się z tyłu pralki nie moze leżeć na podłodze tylko musi być uniesiony ku górze, ponieważ pralka nie pompuje prawidłowo brudnej wody i zbierają sie zanieczyszczenia. A może zrobił się grzybek i stąd nieprzyjemny zapach. Są specjalne środki do przeczyszczania pralek - wlewa się całą butlę i nastawia pralkę. Jeśli to nie pomoże radzę wlac do środka butelkę octu + 2 szklanki wody, zostawic na kilka godzin a potem nastawić pralkę na 60 albo nawet 90 stopni i zrobić puste pranie. Po praniu pralkę uchylać niech się porzadnie wywietrzy i przeschnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 06.02.2009 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 śmierdzi - czyli pierwsze co zakładamy brud gdzieś śmierdzi /śmierdzą produkty przemiany materii różnychżyjątek będących częścią składową tego brudu/ trzeba je wyzabijać najlepiej jakimś płynem zawierającym związek chlorunp wybielaczem do prania chlorowym /cena np ace ok 5 zł butelka/ puścić pranie wlać tego wybielacza jak nie pomoże myśleć dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 10.02.2009 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Sugeruję sprawdzić sukcesywnie wszystkie gumowe rurki wewnątrz pralki, nawet te do hydrostatu !Po latach eksploatacji jest wielce prawdopodobne, że na ściankach przewodów (gumowe przewody są porowate) narosły grube osady organicznych odpadów prania (zmydlony tłuszcz?). Podstępnie ... jak cholesterol w żyłach. Włóż drut w przewody, jak jest w nich "aromatyczny smar" to wymień przewody na nowe.Jak ? Zaklinować bęben, pralkę kładziemy na szmaty na bok i nura do wnętrza.Ostrożnie wypinamy wężyki bez uszkadzania zacisków. Czyścimy lub wymieniamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
statysta 22.02.2009 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Teraz po każdym praniu wykręcam filtr, wypuszczam resztę wody i tak zostawiam do następnego prania, a ponadto do pustego bębna ...wrzucam skórki z cytrusów (nawet trochę pachnie). Jednak, gdy od razu nie wykręcę filtra tylko np. po 2 dniach, to ta woda trochę cuchnie. Wniosek-musi zachodzić (w przewodach ?) jakiś proces gnilny. Jeżeli te gumy i tworzywa potraktować nawet rozcieńczoną bielinką czy czymś ACE podobnym, to czy te elementy nie zostaną uszkodzone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darro73 22.02.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Podejrzewam że w samej pralce lub którymś wężu pozostał jakiś odpadek który nie pozwala na całkowite oprożnienie z wody Pozostająca gdzieś woda zaczyna po prostu śmierdzieć. Oprócz sprawdzenia rurek sprawdziłbym okolice filtra, wąż spustowy i to czy czy nie pozostąły jakieś śmiecie pod gumową osłoną bębna U mnie pralka owszem śmierdziała ale po dłuższym postoju spowodowanym awarią Wystarczyło jedno pranie na sucho i było po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefa1 28.02.2009 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 ...a może proszek zmienić, ja jak prałam małej rzeczy w specjalnym proszku, to zapach był naprawdę nieprzyjemny, zmieniłam na inny i już po kłopocie...zresztą moja LG już niejedno przeszła...pranie butów, plecaków, zabłoconych kombinezonów i żaden brzydki zapach się nigdy z tego powodu nie ulatniał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanilia 20.03.2009 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Jeżeli te gumy i tworzywa potraktować nawet rozcieńczoną bielinką czy czymś ACE podobnym, to czy te elementy nie zostaną uszkodzone? Ja średnio raz na rok dezynfekuję pralkę pół szklanką domestosa i nic sie nie dzieje (od czasu gdy też mi śmierdziało zgniłymi szmatami) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
