igma 09.11.2008 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Zastanawiam się jak ekonomicznie wykorzystać miejsce w łazience na poddaszu, niby jest sporo pomysłów ale ja chcę wstawić do łazienki (która ma skosy) wannę SPA (z kabiną prysznicową) Proszę o zdjęcia waszych łazienek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111503-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pleg 09.11.2008 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 W starym mieszkaniu miałem łazienkę na poddaszu. Może się przyda. http://images39.fotosik.pl/28/b8550655bef5259am.jpg http://images32.fotosik.pl/395/1268c1735eb871f9m.jpg http://images38.fotosik.pl/28/0eb11033ada5f786m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111503-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-2798549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dess1 09.11.2008 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 jak rozwiązałeś problem wilgoci.Czy tylko okno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111503-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-2799032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pleg 09.11.2008 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Niestety okno było nie dość szczelne i zbutwiało. Po 6 latach musiała nastąpić wymiana. Natomiast nie miałem grzyba w innych częściach łazienki czy na fugach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111503-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-2799131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igma 10.11.2008 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 Dzięki plegAle to jeszcze nie to o co mi chodzi, bo cały problem polega na tym, że wanna nie może stać pod ścianą gdzie są skosy bo jest zabudowana-ma kabinę więc się nie zmieści, musi stać na ścianie na której nie ma skosów, do łazienki trzeba jeszcze wstawić wc bidet i umywalkę. Myślałam, że wc i bidet wstawię pod skosy, ale czy nie będzie tam za nisko? Ścianka kolankowa ma chyba 90cm, to trochę mało. W oryginale projektu wygląda to tak:http://www.projekty.ign.com.pl/pliki/rzuty/salsa_521_small.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111503-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-2801313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 10.11.2008 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 Zawsze mozesz odsunac sie od scianki kolankowej i w ten sposob zyskasz wysokosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111503-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-2801340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igma 10.11.2008 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 Zawsze mozesz odsunac sie od scianki kolankowej i w ten sposob zyskasz wysokosc. Kosztem powierzchni i tak małej łazienki Jest to jakieś rozwiązanie,tym bardziej, gdy robi się powieszane wc i bidet to, wówczas przy większym, niż wymagane, osunięciu się od ściany można to jakoś sensownie wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111503-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-2801357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 10.11.2008 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 Nie wiem czy jest mala, bo nie znam jej wymiarow. Jak na razie o czyms malym to mozemy rozmawiac o tym rzucie na ktorym niewiele widac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111503-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-2801463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igma 11.11.2008 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 Powierzchnia łazienki 5,5m kw.http://foto1.m.onet.pl/_m/d2ddb020a557aca18b830cd438fb818d,10,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111503-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-2801690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 11.11.2008 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 Jesli dobrze widze, to ta "dolna" (ta z umywalka i WC)sciana ma jakies 3,1m szerokosci. Jesli wiec powiesisz miske WC oddalona od sciany "prawej" (kieruje sie stronami wzgledem obrazka) o okolo 65cm + okolo 55cm dl. miski wiszacej daje nam razem jakies 120 cm zabranej powierzchni. I nie powinno byc problemow z korzystaniem.Pozostaje wiec okolo 190cm wolnego miejsca do lewej sciany. Tak wiec spokojnie mozesz w lewym dolnym rogu zrobic duza kabine np. murowana niewiem chocby 140x100.Pozostaje jeszcze kwestia postawienia wanny. Niebardzo wiem co dzieje sie w prawym gornym rogu w/w rzutu ale jesli nic szczegolnego to smialo tam mozesz umiejscowic wanne.Jasne teraz pytanie... a co z umywalka? Poniewaz lubie rozwiazania oryginalne (oczywiscie zawsze decyduje inwestor) to, odpowiedz jest dosc prosta. Umywalka zamocowana na zewnetrznej scianie natrysku lub klasycznie na scianie bocznej w tym wypadku lewej. Moze lepiej wstawie jakiegos bazgrolka z w/w.Za murkiem WC i bidetu powiedzmy jakies sprytne schowki na papier toaletowy,, chemie, reczniki czy inne rzeczy.http://img234.imageshack.us/img234/1243/rysunek1jf0.th.jpghttp://img234.imageshack.us/images/thpix.gifOczywiscie mozna jeszcze pokombinowac, moze dac inna wielkosc i/lub ksztalt natrysku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111503-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-2802132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igma 11.11.2008 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 No fajniePrawy górny róg jest pustyW łazience nie ma być kabiny prysznicowej i wanny tylko 2w1, coś w tym styluhttp://www.extra-zone.pl/admin/images/img/7_0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111503-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-2802172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 11.11.2008 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 No fajnie Prawy górny róg jest pusty W łazience nie ma być kabiny prysznicowej i wanny tylko 2w1, coś w tym stylu No to mnie zaskoczylas Teraz musze zabrac syna na spacer i ja wroce, to moze cos jeszcze Ci przedstawie jesli bede mial natchnienie. Jesli natchnienia miec nie bede po spacerze, to co... to moze pozniejszym wieczorkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111503-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-2802211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igma 01.03.2009 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Nadal nie wiem jak urządzić łazienkę. Teraz powinny się w niej znaleźćwcbidetwanna zwykła ( narożnikowa lub prostokątna )o wym. ok 100x160 (jak da radę to nawet 100x170)2 umywalki ( mogą być połączone lub oddzielne na jednym blacie ) http://foto2.m.onet.pl/_m/cd8a474a0a033ccd9a57e21650b09882,21,19,0.jpg tu jeszcze nie skończone ścianki działowe, ale przynajmniej widać jak to wygląda w rzeczywistościhttp://foto0.m.onet.pl/_m/c952bda51bf89c01ec04a10f9a982eb0,10,19,0.jpghttp://foto1.m.onet.pl/_m/39526ef5c9dad49a59d578b4a8910e85,10,19,0.jpg Pomoże ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111503-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-3083674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anulek2005 01.03.2009 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 A co sprawiło, że zrezygnowałaś z tej "wypasionej" wanny z kabiną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111503-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-3083787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igma 01.03.2009 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 A co sprawiło, że zrezygnowałaś z tej "wypasionej" wanny z kabiną? w początkowych planach była właśnie ta wanna w górnej łazience, a w łazience na dole zwykła kabina prysznicowa. Później mąż zmienił zdanie, stwierdził, że chce brać kąpiel w wannie, która nie jest zabudowana (zamknięta) i dlatego na górę wybieramy w miarę długą wannę, ale zwykłą, a na dole będzie "wypasiona" kabina prysznicowa. Będzie, jak wystarczy kasy, w co zaczynam wątpić z każdym dniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111503-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-3083916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
