Jak urządzić łazienkę na poddaszu?
igma
Dzięki pleg
Ale to jeszcze nie to o co mi chodzi, bo cały problem polega na tym, że wanna nie może stać pod ścianą gdzie są skosy bo jest zabudowana-ma kabinę więc się nie zmieści, musi stać na ścianie na której nie ma skosów, do łazienki trzeba jeszcze wstawić wc bidet i umywalkę. Myślałam, że wc i bidet wstawię pod skosy, ale czy nie będzie tam za nisko? Ścianka kolankowa ma chyba 90cm, to trochę mało. W oryginale projektu wygląda to tak:
http://www.projekty.ign.com.pl/pliki/rzuty/salsa_521_small.gif
Zawsze mozesz odsunac sie od scianki kolankowej i w ten sposob zyskasz wysokosc.
Kosztem powierzchni i tak małej łazienki ;) Jest to jakieś rozwiązanie,tym bardziej, gdy robi się powieszane wc i bidet to, wówczas przy większym, niż wymagane, osunięciu się od ściany można to jakoś sensownie wykonać :)
Jesli dobrze widze, to ta "dolna" (ta z umywalka i WC)sciana ma jakies 3,1m szerokosci. Jesli wiec powiesisz miske WC oddalona od sciany "prawej" (kieruje sie stronami wzgledem obrazka) o okolo 65cm + okolo 55cm dl. miski wiszacej daje nam razem jakies 120 cm zabranej powierzchni. I nie powinno byc problemow z korzystaniem.
Pozostaje wiec okolo 190cm wolnego miejsca do lewej sciany. Tak wiec spokojnie mozesz w lewym dolnym rogu zrobic duza kabine np. murowana niewiem chocby 140x100.
Pozostaje jeszcze kwestia postawienia wanny. Niebardzo wiem co dzieje sie w prawym gornym rogu w/w rzutu ale jesli nic szczegolnego to smialo tam mozesz umiejscowic wanne.
Jasne teraz pytanie... a co z umywalka? Poniewaz lubie rozwiazania oryginalne (oczywiscie zawsze decyduje inwestor) to, odpowiedz jest dosc prosta. Umywalka zamocowana na zewnetrznej scianie natrysku lub klasycznie na scianie bocznej w tym wypadku lewej.
Moze lepiej wstawie jakiegos bazgrolka z w/w.
Za murkiem WC i bidetu powiedzmy jakies sprytne schowki na papier toaletowy,, chemie, reczniki czy inne rzeczy.
http://img234.imageshack.us/img234/1243/rysunek1jf0.th.jpghttp://img234.imageshack.us/images/thpix.gif
Oczywiscie mozna jeszcze pokombinowac, moze dac inna wielkosc i/lub ksztalt natrysku.
No fajnie
Prawy górny róg jest pusty
W łazience nie ma być kabiny prysznicowej i wanny tylko 2w1, coś w tym stylu
No to mnie zaskoczylas :)
Teraz musze zabrac syna na spacer i ja wroce, to moze cos jeszcze Ci przedstawie jesli bede mial natchnienie.
Jesli natchnienia miec nie bede po spacerze, to co... to moze pozniejszym wieczorkiem :) ;)
  • 3 months później...
Nadal nie wiem jak urządzić łazienkę. Teraz powinny się w niej znaleźć
wc
bidet
wanna zwykła ( narożnikowa lub prostokątna )o wym. ok 100x160 (jak da radę to nawet 100x170)
2 umywalki ( mogą być połączone lub oddzielne na jednym blacie )
http://foto2.m.onet.pl/_m/cd8a474a0a033ccd9a57e21650b09882,21,19,0.jpg
tu jeszcze nie skończone ścianki działowe, ale przynajmniej widać jak to wygląda w rzeczywistości
http://foto0.m.onet.pl/_m/c952bda51bf89c01ec04a10f9a982eb0,10,19,0.jpghttp://foto1.m.onet.pl/_m/39526ef5c9dad49a59d578b4a8910e85,10,19,0.jpg
Pomoże ktoś?
A co sprawiło, że zrezygnowałaś z tej "wypasionej" wanny z kabiną?
:lol: w początkowych planach była właśnie ta wanna w górnej łazience, a w łazience na dole zwykła kabina prysznicowa. Później mąż zmienił zdanie, stwierdził, że chce brać kąpiel w wannie, która nie jest zabudowana (zamknięta) i dlatego na górę wybieramy w miarę długą wannę, ale zwykłą, a na dole będzie "wypasiona" kabina prysznicowa. Będzie, jak wystarczy kasy, w co zaczynam wątpić z każdym dniem :wink:
