ravo77 09.11.2008 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Witam, Mój dzisiejszy problem sponsoruje ekipa wylewkarzy! Przez środek salonu przebiega dylatacja, z pianki dylatacyjnej, położona przez ekipę od podłogówki. Po wylewkach i wycięciu pianki okazało się, że poziom po dwu stronach dylatacji jest różny! Różnica to 0.5 - 0.8mm. Dalej poziom posadzki jest zachowany, wspólny dla całego pokoju. Na podłogę pójdzie deska barlinecka 14mm. Co zrobić z tym nieszczęsnym miejscem dylatacji?1. Skuć cały pas dylatacji i wylać od nowa? Jak wylać to czym? Betonem? Jastrychem? 2. Zeszlifować górki, nadlać dołki? Jeśli tak, to czym zeszlifować i czym nadlać? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111506-dylatacja-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 09.11.2008 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Czy dylatacja została wykonana w trakcie wylewania podkładu , czy nacięta już po wylaniu ? Jaka jest grubość wylewki i z czego jest wykonana ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111506-dylatacja-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-2798438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 09.11.2008 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Zeszlifować i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111506-dylatacja-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-2798446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 09.11.2008 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Zeszlifować ok, ale czym? Szlifierką kątową pójdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111506-dylatacja-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-2799219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NIEWIELKI II 09.11.2008 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Partacze i tyleskuć i wyrównać wylewką samopoziomującą po całości jeżeli oczywiście wysokość pomieszczenia pozwala na to.Najgorsze jest to że zazwyczaj za wylewki płaci sie po robocie a jak wiadomo na świeżą wylewkę wejść nie można ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111506-dylatacja-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-2799228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 09.11.2008 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Jaka grubość tej wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111506-dylatacja-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-2799268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 09.11.2008 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Partacze i tyle skuć i wyrównać wylewką samopoziomującą po całości jeżeli oczywiście wysokość pomieszczenia pozwala na to. Najgorsze jest to że zazwyczaj za wylewki płaci sie po robocie a jak wiadomo na świeżą wylewkę wejść nie można ... To jest koszt, taniej wypożyczyć maszynę ok 60zł/dobę i zeszlifować, chyba że autor ma wprawę i zeszlifuje szlifierką kątową (wolnoobrotową). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111506-dylatacja-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-2799278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 09.11.2008 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Zeszlifować ok, ale czym? Szlifierką kątową pójdzie? W każdym markecie budowlanym kupisz kamień do szlifowania - jest w kształcie kielicha 10-15 zł sztuka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111506-dylatacja-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-2799282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 09.11.2008 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 W każdym markecie budowlanym kupisz kamień do szlifowania - jest w kształcie kielicha 10-15 zł sztuka. Masz na myśli specjalną tarczę do szlifierek kątowych przeznaczoną do szlifowania kamienia? Czy jakieś inne urządzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111506-dylatacja-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-2799337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 09.11.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 W każdym markecie budowlanym kupisz kamień do szlifowania - jest w kształcie kielicha 10-15 zł sztuka. Masz na myśli specjalną tarczę do szlifierek kątowych przeznaczoną do szlifowania kamienia? Czy jakieś inne urządzenie? To może nie nazywa się tarczą, jest w kształcie kielicha w środku jest otwór standartowy coby przykręcić do szlifierki i sprzęt gotowy do szlifowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111506-dylatacja-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-2799359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 09.11.2008 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Dziękuję za sugestie. Będę szukał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111506-dylatacja-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-2799387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 10.11.2008 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 ravo77 niezależnie od tego czy zdecydujesz się zeszlifować, czy dolać powinni to zrobić Ci posadzkarze, którzy robili Ci wylewki. Należało zatrzymać przynajmniej 10 % wynagrodzenia. do dokonania odbioru wykonanej pracy. Nierówność posadzki nie powinna przekraczać 2-3 mm na długości 2 m . Tak samo jeśli chodzi o jej spadek . "Kto szybko płaci ten dwa razy płaci " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111506-dylatacja-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-2799949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 10.11.2008 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 Zapłata nastąpiła po 3 dniach od wykonania wylewek właśnie po to, abym mógł obejrzeć wykonane prace. Wizualnie wszystko było w porządku do momentu odcięcia po kilku miesiącach nadmiaru pianki dylatacyjnej. Mój błąd, nie wyłapałem tego. Będę to oczywiście reklamował. Staram się podobne rzeczy egzekwować w rzeczowy i kulturalny, acz sprytny sposób. Gdy pojawiają się na koniec problemy ze strony wykonawcy, mam sprawdzony sposób: "Szkoda że nie możemy się dogadać, pochwaliłem Pana ekipę na forum, podałem nawet telefon robiąc Panu reklamę, a tu przez taką błahą sprawę będę musiał napisać sprostowanie..." Działa doskonale! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111506-dylatacja-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-2800101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.11.2008 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 W każdym markecie budowlanym kupisz kamień do szlifowania - jest w kształcie kielicha 10-15 zł sztuka. Masz na myśli specjalną tarczę do szlifierek kątowych przeznaczoną do szlifowania kamienia? Czy jakieś inne urządzenie? To może nie nazywa się tarczą, jest w kształcie kielicha w środku jest otwór standartowy coby przykręcić do szlifierki i sprzęt gotowy do szlifowania. kamień nazywa sie doniczkowy p.s. ja dalej nie załapałem ile m2 jest do zeszlifowania ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111506-dylatacja-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-2800412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 10.11.2008 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 Dylatacja ma 5m długości, zeszlifować trzeba na szerokości 20-30cm, więc jakieś 1,5m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111506-dylatacja-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-2800495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.11.2008 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 niewiele - mozna zatem szlifierke i kamień doniczkowy - ale najesz sie kurzu ...osobiscie zrobiłbym to młotkiem murarskim lub stara siekierka i zaciagnął nierówności klejem do płytek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111506-dylatacja-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-2801641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 11.11.2008 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 Tak, to czystsze rozwiązanie będzie lepsze z racji że mam położone już gładzie i nie chciałbym ich zakurzyć. Glazurnik zasugerował lekkie skucie i masę wyrównującą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111506-dylatacja-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-2801952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
