DagaAdam 09.11.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Hej! Wlasnie mi murarz wyciaga w gore komin - stosunkowo niewielki - jeden kanal dymowy (14x27) i dwa wentylacyjne (14x14). Normalny, murowany z cegly. Gora z pelnej cegly klinkierowej. Jutro "dojedziemy" juz do samej gory i zastanawiam sie, jak go wykonczyc (komin, nie murarza;-) Bardzo podoba mi sie takie "zakonczenie" komina: http://szyna.civ.pl/projekt/m11a.jpg Czyli w uproszczeniu cos takiego: http://szyna.civ.pl/projekt/komin.jpg I zastanawiam sie, jak to zrobic. Planuje tak. Murarz dojedzie cegla klinkierowa do tego uskoku i na nim wyleje taka betonowa "czape", ktora odrazu zatka od gory kanaly wentylacyjne. Rzut z gory takiej czapy wygladalby mniejwiecej tak: http://szyna.civ.pl/projekt/komin-gora.jpg Zeby to fajnie wygladalo, wysokosc tej czapy musialaby wynosic max 3-4cm. Oczywiscie "czapa" bylaby o te ~4cm wezsza z kazdej strony od komina, zeby powstal taki uskok w kominie Na czapie bylaby wymurowana jeszcze jedna warstwa z klinkieru (wysunieta z "czapy" na te 4cm, czyli na rowno z dolna czescia komina). I teraz mam watpliwosci: 1. Czy ta "czape" lepiej wykonac "na dole", a potem osadzic ja na kominie na zaprawie jak do klinkieru? Dodatkowo zrobic po jej bokach ~1cm spoine z zaprawy (tej samej co do murowania/spoinowania klinkieru) zeby potem przemalowac jakims preparatem wodnochronnym Czy moze lepiej wylac ja bezposrednio na klinkierze ? 2. Czapa grubosci 2-3cm moze byc dosc krucha, moze lepiej zamiast z betonu, zrobic ja poprostu z zaprawy ? Wszelkie uwagi mile widziane! pozdrawiam! Adam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111507-taki-komin-jak-zrobic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 09.11.2008 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Rzeczywiście wygląda ładnie. Tylko czy będzie "dobre" w eksploatacji. Czapka kominowa powinna być ułożona na warstwie poślizgowej i koniecznie powinna posiadać kapinos. Grubość czapki kominowej powinna wynosić 8cm i być zazbrojona. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111507-taki-komin-jak-zrobic/#findComment-2798660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 09.11.2008 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Rzeczywiście wygląda ładnie. Tylko czy będzie "dobre" w eksploatacji. Czapka kominowa powinna być ułożona na warstwie poślizgowej i koniecznie powinna posiadać kapinos. Grubość czapki kominowej powinna wynosić 8cm i być zazbrojona. Czy "czapa" zawsze musi byc betonowa? Wlasciwie po co jest czapa? Tylko zeby zatkac otwory wentylacyjne od gory ? W tym wypadku czape stanowilaby "warstwa" wymurowanego klinkieru osadzona na tym wylanym cienszym elemencie. Z czego moze byc warstwa poslizgowa - z np. folii ?? Balbym sie, ze z wiekszym wiatrem odfrunie, pozatym chyba nie w poblizu kanalu dymnego ? Nadal nie wiem po co jest potrzebna kominowi ta czapa? pozdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111507-taki-komin-jak-zrobic/#findComment-2798712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.11.2008 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Wytnij byle palnikiem w jakiej blasze ten kształt. No , blacha ze 3mm. Trwałe ma być!Zamkniesz co potrzeba a co potrzeba - to nie!Cegła ma wysokości tyle ile należy a dobra, mocna zaprawa/klej/beton zrobi resztę.Masz pełen wpływ na wielkość tej "ślicznej" przerwy. Kapinos se zrób ze skośnych cegieł na tej blasze wysunięty o jaki centymetr czy dwa poza obrys komina i będzie jeszcze lepiej!Pozdrawiam Adam M. DOBRA! BEZKOSZTOWO!! Szybę jaką co grubszą połóż na kanałach wentylacyjnych. I muruj co musisz...A.M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111507-taki-komin-jak-zrobic/#findComment-2799179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 09.11.2008 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Wytnij byle palnikiem w jakiej blasze ten kształt. No , blacha ze 3mm. Trwałe ma być! Zamkniesz co potrzeba a co potrzeba - to nie! Hm, jakis pomysl to jest ale czy ta blacha z czasem nie zardzewieje i nie beda z niej na klinkier wylazic jakies rude wykwity ? Samo wykonanie / wylanie tego na gorze czy na dole z betonu nie jest dla mnie zadnym problemem Cegła ma wysokości tyle ile należy a dobra, mocna zaprawa/klej/beton zrobi resztę. Tzn. "wysokosc tyle ile nalezy" - o jakiej wysokosci mowisz? Bo ta "szpara" na bank nie moze byc na wysokosc cegly - bedzie IMHO brzydka i za duza (sprawdze to jeszcze na sucho:) Gdyby tak bylo to poprostu skrocilbym cegly w tej warstwie i "wpuscil" je lekko do srodka (oczywiscie zachowujac przekroje kanalow). Zupelnie naodwrot niz robia to wszyscy dookola wypuszczajac ostatnia jedna czy dwie warstwy na zewnatrz Masz pełen wpływ na wielkość tej "ślicznej" przerwy. Nie podoba Ci sie ? Ja ten komin juz wypatrzylem rok temu i strasznie mi sie podoba, pasuje do nowoczesnej bryly domu Kapinos se zrób ze skośnych cegieł na tej blasze wysunięty o jaki centymetr czy dwa poza obrys komina i będzie jeszcze lepiej! Wlasnie najbardziej podoba mi sie plaskie zakonczenie tego komina - myslisz, ze bedzie to duzy blad ? Myslalem zeby ta "czape" obmurowac po obwodzie + w "srodek" kanalow wentylacyjnych wmurowac po polowce cegly i tak to zostawic. Fuge od gory zlicowac z gora cegiel (zeby woda w niej nie stala). Woda tak czy siak "zjedzie" bokami Co do wykonania kapinosa to myslalem o malutkim nacieciu od dolu tych wysunietych cegiel, tylko nie wiem czy nie bedzie tego widac i nie bedzie to brzydko wygladac Kurde, glupi komin a tyle dylematow ;D BTW. Ciesze sie, ze zabrales glos w moim temacie - jestes dla mnie number one tego forum w zakresie "zrob to sam" pozdrawiam! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111507-taki-komin-jak-zrobic/#findComment-2799224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.11.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Dla mnie to jest to pomysł bardzo fajny.Mnie się podoba. Ale ... "degustibus non disputandum est", dlatego właśnie napisałem "śliczny".Można zrobić na kilka sposobów.Ja zrobiłbym na szybie a kształt po prostu wymurował. Nic nie zrudzieje z czasem.Pozdrawiam Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111507-taki-komin-jak-zrobic/#findComment-2799269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 09.11.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Wlasnie mi murarz wyciaga w gore komin - stosunkowo niewielki - jeden kanal dymowy (14x27) i dwa wentylacyjne (14x14). Normalny, murowany z cegly. trochę może nie na temat, chodzi mi o kanał dymowy.... będzie służył dla kominka czy CO??....i chyba pewnie jest bez wkładu? ja tez mam taki sam do kominka teraz trochę żałuję, że nie dałem żadnego wkładu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111507-taki-komin-jak-zrobic/#findComment-2799324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 09.11.2008 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 trochę może nie na temat, chodzi mi o kanał dymowy.... będzie służył dla kominka czy CO??.... Dla kominka Planuje pompe ciepla i nie budowalem drugiego komina dla CO. i chyba pewnie jest bez wkładu? Tak - bez wkladu. ja tez mam taki sam do kominka teraz trochę żałuję, że nie dałem żadnego wkładu Zawsze mozesz kupic i wlozyc np. taki: http://www.allegro.pl/item474835760_komin_wklad_kominowy_zaroodporny_owalny_producen.html Ale wlasciwie po co Ci on ?? Jak komin dobrze wymurowany i szczelny to wklad to IMHO same wady, bo jezeli chodzi o zywotnosc to ten komin i tak przezyje Ciebie i Twoje dzieci!! pozdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111507-taki-komin-jak-zrobic/#findComment-2799352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 09.11.2008 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Dla mnie to jest to pomysł bardzo fajny. Mnie się podoba. Ale ... "degustibus non disputandum est", dlatego właśnie napisałem "śliczny". Można zrobić na kilka sposobów. Ja zrobiłbym na szybie a kształt po prostu wymurował. Nic nie zrudzieje z czasem. Przemysle ta szybe, choc chyba latwiej bedzie mi to zaszalowac i wylac, pare minut roboty w sumie, a z obrobka szkla mialem w zyciu tyle do czynienia co pare szklanek i kieliszkow zbilem :-) Tak sobie mysle ze przy tym "plaskim" wykonczeniu gory (czyli poprostu zamurowaniu kanalow wentylacyjnych) moglbym w otwor dymowy wstawic nasade kominowa tego typu, osadzona na np. uszczelce butylowej - tak zeby woda nie sciekala do otworu dymowego, a tylko na zewnatrz komina Pytanie tylko, czy trzeba tu koniecznie w ktoryms miejscu (np. pod ta "szyba" lub/i pod ta ostatnia warstwa klinkieru) zastosowac np. pape ? Dzieki, pozdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111507-taki-komin-jak-zrobic/#findComment-2799388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 10.11.2008 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 Moim zdaniem od szyby lepsze beda plytki ceramiczne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111507-taki-komin-jak-zrobic/#findComment-2799843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.11.2008 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 Fakt! Da się tam twardy kafel wstawić.Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111507-taki-komin-jak-zrobic/#findComment-2799955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 10.11.2008 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 Fakt! Da się tam twardy kafel wstawić. Zdecydowalismy, ze jednak wysokosc bedzie rowna wysokosci cegly i poprostu wpuscimy na 3cm z kazdej strony cegle (odpowiednio przycinajac, zeby nie zmniejszyc otworow kanalow), a na gorze (na niej) spowrotem 3cm "nazot" dwie warstwy klinkierki Ulozylismy to na sucho i tak wyglada OK - szpara nie jest wcale za duza - z dolu wyglada jak nalezy. Nizsza szpara (np. na 3cm) moglaby wygladac jakby murarz flache zrobil i zapomnial jak sie muruje Nie bedzie 100% zgodne ze sztuka, bo nie bedzie wysunietej czapy ani kapinosa ale mysle, ze bedzie OK. Klinkierka jest pelna, spoiny dokladnie zafuguje i calosc wymaze jakims mazidlem do impregnacji. Deszcz i tak nigdy nie pada z gory i zawsze i tak leci na boki Jutro konczymy - cykne fote i sie pochwale pozdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111507-taki-komin-jak-zrobic/#findComment-2801508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 10.11.2008 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 A, zapomnialem dodac, ze "wsunieta" do srodka cegla w kanalach wentylacyjnych nie bedzie calkiem obcinana (dziury z kanalow i tak sa zrobione ponizej wiec nie zmniejszam przekroju) - dzieki temu powstanie 3cm krawedz w srodku tego kanalu z kazdej strony, akurat do zamurowania tej czapy od gory Jutro foty pozdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111507-taki-komin-jak-zrobic/#findComment-2801513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 11.11.2008 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 Hej! No niestety zrezygnowalismy z pierwotnego projektu i komin jest "standardowy": http://szyna.civ.pl/kumin.jpg Ulozylismy "na sucho" warstwe wpuszczonej cegly i nie wygladalo to za specjalnie Chyba wlasnie dlatego, ze wysokosc byla za duza i cofniecie bylo za male (2-3cm). No coz, to tylko komin BTW. Zwroccie uwage na nieszablonowe podejscie do tematu rusztowania. Rusztowanie ma 2,5m i ulozenie nie wymaga uzycia ani jednej srubki, gwozdzia. Musze sprzedac ten patent jakiejs firmie od rusztowan Jest tylko jedna wada - operator tej konstrukcji musi byc szczuply pozdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111507-taki-komin-jak-zrobic/#findComment-2803041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
