kocioł dwufunkcyjny beretta z otwartą komorą spalania dwa dni pracy zużycie gazu 16 m3 na dobe .Temperatura na piecu 50 C .Do ogrzania 100m2.Piec pracuje około 20 min osiąga temp po 5min spadek temp i znowu praca i tak non stop.Jest szansa ze się to ustabilizuje i będzie rzadziej się załączał?
https://forum.murator.pl/topic/111515-pierwsze-uruchomienie-kot%C5%82a-co/
Regulator pokojowy jak najbardziej wskazany. Przy takich temp. jak na zewnątrz (10-14*C) mój viesiek vitopend 100 nie zużywa więcej niż 3m3 gazu na dobę, dom to szeregówka 185m2 powierzchni użytkowej (ściana 4 warstwowa :-) i 3 sezon.
https://forum.murator.pl/topic/111515-pierwsze-uruchomienie-kot%C5%82a-co/#findComment-2798667
jest to nowo wybudowany budynek i moze to normalne takie zużycie gazu ale dziwi mnie cykl pracy kotła .Obserwowałem go i wychodzi ze pracuje 7minut potem 5 min przerwy i znowu grzanie .Moze to związane z niskim nastawem temp co na piecu (50C) woda szybko sie nagrzewa i szybko schładza?Ale temp w domu jest 18 C
https://forum.murator.pl/topic/111515-pierwsze-uruchomienie-kot%C5%82a-co/#findComment-2798849
Ad czerwone. miłośnicy instalacji o minimalnej ilości wody - doskonale sterowalnej- Stańcie do Apelu - i wyjaśniajcie....
https://forum.murator.pl/topic/111515-pierwsze-uruchomienie-kot%C5%82a-co/#findComment-2798865
A ten kocioł ma modulację mocy palnika?
A jaką masz ustawioną histerezę?
u mnie 50*C na kotle, ale ogrzewa do 58*C (histereza 8*C) i taką temp. utrzymuje, palnik na mocy minimalnej, ale nie wygasza. Dopiero jak regulator pokojowy wyłączy grzanie to się wygasza. Aha, u mnie moc minimalna 10kW ustawiona przez serwisanta, ale zmniejszyłem sobie i jak na razie nie zaobserwowałem skutków ubocznych, poza tym, że kocioł mi teraz nie "taktuje". :-)
https://forum.murator.pl/topic/111515-pierwsze-uruchomienie-kot%C5%82a-co/#findComment-2798990
Jest ustawiony 50C dogrzewa do 55C w ciągu 7 minut i wyłancza się palnik.Jest gwałtowny spadek do 49C.Potem przez 5 minut temperatura spada do 45C i zalancza sie grzanie.jest skok do 52C w ciągu jakiś 5 sek. i tak non stop. :-?
https://forum.murator.pl/topic/111515-pierwsze-uruchomienie-kot%C5%82a-co/#findComment-2799102
