  • Odpowiedzi 103
j-j używał,jego zapytaj!
Ja też zamierzam kleić tym styro, teraz docieplam fundament,używam zwykłego kleju bo są duże nierówności, pianka się nadaje na w marę równe podłoże, ze względu na koszt!
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/111521-pianka-do-przyklejania-styropianu/#findComment-2798756
Moje doświadczenia z pianką były takie-sobie.
Jak zwiąże, to jest git.
Ale dopóki nie zwiąże - nie trzyma, i styropian "spływa" na dół.
Natomiast przy klejeniu na standardowy klej może nastąpić co najwyżej malutkie opuszczenie się (porównywalne z grubością warstwy kleju - oczywiście dla rozsądnie cienkich warstw) i już dalej nie płynie.
https://forum.murator.pl/topic/111521-pianka-do-przyklejania-styropianu/#findComment-2798811
Używałem (obu dostępnych - Tytana i Cersitu) i jak dla mnie, same zalety. Kleiłem styropian z zakładką 15 cm, pierwszy dolny rząd wymagał podparcia na kilkanaście minut, potem zero problemów. Na pewno mocniej trzyma i lepiej izoluje termicznie, można też na bieżąco łatać uszkodzenia czy zbyt wielkie szczeliny. Cenowo też mi się opłacało.
https://forum.murator.pl/topic/111521-pianka-do-przyklejania-styropianu/#findComment-2799810
Ad czerwone. Od góry zacząłeś przylepiać styropian nie od "listwy startowej" :o
https://forum.murator.pl/topic/111521-pianka-do-przyklejania-styropianu/#findComment-2799883
Rok temu była dyskusja na temat takiej pianki - tylko wówczas to była chyba nowość - i wówczas ktoś / nie pamiętam kto / robił kalkulacje cenową w stosunku do klasycznego kleju - i wychodziło to niezbyt opłacalnie ...
Jak teraz taka piana kształtuje się cenowo ?
https://forum.murator.pl/topic/111521-pianka-do-przyklejania-styropianu/#findComment-2812089
Tu pisałem też:
http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908-3240.htm
ale powtórzę:
ma pianka swoje wady wg mnie:
1. Musi być równa ściana
2. Jednak rozpręża troszkę i trezba po położeniu paru płyt wrócić do poprzednich i je sprawdzić.
3. Dużo szybciej chwyta niz klej, po 10-15 min. wiele już nie zwojujemy.
4. Jesli najpierw dociśniemy płytę do ściany i potem okaże się że należy trochę odepchnąć to pianka może się przy większym ruchu po prostu rozerwać i ... zniknąć, dlatego raczej należy bardzo dobrze wręcz idealnie zacząć. Na nierównych też da radę ale trezba duużo wiecej pianki i trezba jej jeszcze dodawać.
U mnie przy większych szparach dawałem dodatkowo zwykłą piankę bo wszystko to kasa.
Ale kleić klejem bym nie chciał!!. Painką mimo to jest lepiej, szybciej i wygodniej.
A dokładnym trezba być cały czas więc to żaden minus.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/111521-pianka-do-przyklejania-styropianu/#findComment-2812226
Piankę kupisz po 30 zł, mnie na krzywych ścianach i z dodatkowym zużyciem na zaklejanie dziur, jedna wystarczała na minimum 16 płyt - czyli 8m2, tak jak podane przez producenta. Zużyłem 32 pianki na ok 250m2 styropianu, co wyszło 960 zł - nie wiem ile poszłoby kleju i w jakiej jest cenie, ale jak rok temu porównywałem to różnica była niewielka, pianka wtedy była po 40 zł.
PS
Pojawił się na rynku kolejny klej w piance - Illbruck, na allegro po 25 zł. Za rok - dwa pewno będzie miał taki w ofercie każdy producent pianki, i to po 15 zł :-( :cry:
https://forum.murator.pl/topic/111521-pianka-do-przyklejania-styropianu/#findComment-2812768
No tak a jak z trwałością?
Zawsze kładłem styro na grzebień - mimo wszystko taka metoda usztywnia nieco płytę - wychodziło mi ostatnio 1 worek na 7m2 styropianu - cholera nie pamiętam ceny kleju
Ale może się trzeba zreformować?
na razie śledzę wątek i opisy j-j
https://forum.murator.pl/topic/111521-pianka-do-przyklejania-styropianu/#findComment-2813723
  • 1 month później...
Cena na piankę powoli spada,
Tytana można dostać w Castoramie za 29.90 zaś tutaj
BUDOHURT
jest ceresit po 26,99
Kleiłem trochę Tytanem - rewelacja :)
ja kleiłem Ceresitem tym różowym akurat na lukarnach do OSB, super się klei ,ale faktem jest, że trzeba po kilku minutach poprawić dolne płyty.
Po kilku godzinach trzema jak cholera :wink:
https://forum.murator.pl/topic/111521-pianka-do-przyklejania-styropianu/#findComment-2946069
Odpowiedz jest tutaj na wasze pytania.
http://pl.youtube.com/watch?v=sj7RycogDR0
super :) podoba mi sie :)
ale.... współczuje Waszym oknom a zwłaszcza szybom jeśli gruntują je bez zabezpieczenia - to taka uwaga do tego machania pędzlem :)
https://forum.murator.pl/topic/111521-pianka-do-przyklejania-styropianu/#findComment-2946096
ten filmik tytana jest trochę tendencyjny - klejenie ściany bez otworów jest łatwiejsze niż takie dziubdzianie koło tych drzwi tarasowych
natomiast sam pomysł fajny - spróbuję tego jak będę ocieplał dom. garaż ocieplałem tradycyjnie - klejem - nie liczyłem kosztów
pytanie do KonradJot : czemu trzeba poprawiać dolne płyty? Ustawiałeś je na listwach startowych?
worek kleju do klejenia można kupić już za 12-14zł - czyli z klejem wychodzi o połowę taniej o ile wydajność jest faktycznie 16 płyt z worka
https://forum.murator.pl/topic/111521-pianka-do-przyklejania-styropianu/#findComment-2946806
