Pianka do przyklejania styropianu.
  • Odpowiedzi 103
Witam, jestem tutaj nowy, jednak mam jakąś wiedzę praktyczną, która może sie komuś przydać- wobec czego:
kleiłem styropian zwykłą zaprawą, a także kilkoma rodzajami pianki.
Pianka jest o wiele wygodniejsza bo:
- ma mniejszy ciężar (transport itd, ze sklepu i na miejscu robót transportowanie jest łatwiejsze)
- nie trzeba zaprawy wyrabiać w wiadrze (i wnosić na górę, rusztowanie itd)
- CZAS! zaoszczędzony, zamiast wyrabiać zaprawę itd, wystarczy wstrząsnąć tubę, nakręcić na pistolet i można kleić :)
- koszt- zależy jaki klej(zaprawę) wybierzemy do porównania, jednak wg producentów zwykle jedna tuba pianki to ponad 2 worki zaprawy cementowej. zakładając że klej w worku kosztuje ok 15-20 zł za worek a pianka w okolicach 25 zł, wynika, że pianka wychodzi taniej. do tego jest wygodniejsza.
Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to to że po każdym używaniu pianki, trzeba wytrzeć dyszę (żeby nie zaschła do następnego nakładania na kolejną płytę- po chwili), jak i również po skończonym dniu pracy (a najlepiej po każdej zużytej tubie) przeczyścić pistolet czyścikiem do pian PU. (to dodatkowy koszt, w okolicach 20 zł za puszke, ale starcza na długo-ok 2-3 kartony pianek).
Od siebie- ze swojego doświadczenia polecam jedną markę- produkt, ale nie chcę żeby było że to jakaś reklama czy kryptoreklama, więc jeśli ktoś zainteresowany, zapraszam do pisania na priv.
  • 2 months później...
klejem soudala chcę przyklejać styro do styro już przyklejonego do styro
obecny styro to platinium
macie jakieś spostrzeżenia
wieczorem zrobiłem próbę to pięknie trzyma
w sumie ściana równa [znaczy się ta pierwsza warstwa styropianu]
chcę to sam zrobić ponieważ trochę jestem załamany jak mi ekipa przykleiła 25cm styro-ale to pewnie przez frez na styro
  • 1 month później...
kleililismy na ceresit ct 84, tytana eos i insta stik - roznic pomiedzy nimi na chwile obecna nie widze, wszystko trzyma
xps do sciany maznietej na czarno dysperbitem; xps+xps; oraz poprawki (jak sie okazalo - ekipa za szybko przykryla dysperbit i nie wszedzie dobrze zwiazal z klejem :/)
Witam wszystkich
w nawiązaniu do tematu musze was zapytac bo obecnie kleje styr. na painke tytana, ale chodzi mi o odpowiedz czy trzeba kołkować( na standardowym kleju z worka ponoc do pewnej wysokości nie trzeba) czy jest to tak jak z normalnym klejem. Kto z was kołkował i jak ( czy tylko naraoża czy całość). Ja mam ściane z porotherma wiec mam problem bo kołeczki drogie :/
Skoro zewanie następuje w masie styropianu bez względu czy klej z worka czy puszki to i wysokość po której trzeba kołkować będzie taka sama.
Ja mając u siebie max wysokoć 8m w kalenicy i klejąc klejem z worka (po obwodzie i dwa placki) nie kołkowałem.
Próbowałem kleić na klej DEN BRVEN poliuteranowy i jescze jakiś innej firmy ale nie pamiętam nazwy i stwierdzam że w porównaniu do kleju z worka to to masakra jakaś. Może to i trzyma tak samo ale zanim złapie to katorga jakaś.
Witam.
Widzę że temat troszeczkę zamarł- odświeżył bym go z chęcią bo obecnie przed wyborem stoję, klej czy pianka. Czytam po całym internecie opinie i wpisy na ten temat ale jakoś tak ciężko nabrać przekonania i podjąć decyzję za tym czy za tym.
Tu widzę większość jest za.
Chyba nic innego jak przekonać się osobiście i zrobić próbę na poszczególnych ścianach.
A może na dzień dzisiejszy ktoś dysponuje większym doświadczeniem i będzie potrafił jednoznacznie powiedzieć co lepsze i dlaczego.:confused:
Ktoś z forumowiczów robił eksperymenty z klejeniem styro piankami i wychodzi że klei OK tylko jeśli styro będzie przesunięty choć odrobinę a to jest nagminne to z pianki robi się sitko i idea zamykania powietrza pomiędzy styro a ścianą idzie w piach. Nawet fotki były umieszczone, jak znajdę wątek to podkleję.
Mam zapytanie odnośnie klejów w puszce a mianowicie czy można przyklejać je do blachy.
Chodzi o to że mam barak który obity jest blachą i chciał bym go ocieplić styropianem.
Postanowiłem wybrać piankę ponieważ można ja wykorzystać do łączenia blachy ze styropianem.
Pytanie też do was czy w takim wypadku trzeba kołkować czy już nie.
  • 10 months później...
Jeśli chodzi o przyklejenie styropianu do metalu to spokojnie możesz użyć kleju Tytan EOS. Klej ma doskonała przyczepność do pustaka, cegły czy drewna, metalu, itd. Co do samego kołkowania to raczej należy stosować się do zalecenia producenta i kołkować. Natomiast w przypadku tego kleju kołkowanie można zrobić już po 2 godzinach od przyklejenia płyt. Klej szybko wiąże co znacznie przyśpiesza kolejne prace. Porównując trwałość łączenia to zwykła zaprawa daje przyczepność - na poziomie 0,1 kN. Klej Tytan zapewnia przyczepność na poziomie 0,3 kN co doje w efekcie 3 x lepszą przyczepność
  • 2 years później...
Witam.
Chciałbym troszkę odkopać temat.
Jestem zainteresowany wykorzystaniem kleju Tytan Eos (lub Insta Stik) do ocieplenia mojego domu.
Dom ma ponad 60 lat i "obrzucony" betonowym tynkiem. Powierzchnia tego tynku jest chropowata (z biegiem lat poodpadały kamyczki z zaprawy) Więc ogólnie przypomina tarkę ;-)
Grubość styropianu :150 i nie wiem właśnie czy pójść w klej czy zakupić piankę do tego rodzaju powierzchni ?
Proszę o podpowiedź czy na takim "tynku" pianka się sprawdzi ? Nie będzie się mocniej odprężała poprzez te nierówności ?
  • 5 months później...
