woxtek 09.11.2008 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Witam. Czy ktos moze mi doradzić jak doprowadzić powietrze do kominka. Czy jest to konieczne? Jakimi rurami należy to zrobić(średnice, materiał)?Czy konieczne s jakieś spadki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111548-dop%C5%82yw-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 09.11.2008 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Doprowadzasz pod wylewką, zwykłą rurą kanalizacyjną fi110 lub lepiej fi160 - ale dla tej grubszej może być problem ze schowaniem jej pod wylewką Dajesz niewielki spadek od kominka w kierunku na zewnątrz - wystarczy 1...2% (1...2cm na każdym metrze rury). Pod kominkiem dajesz kolanko i wychodzisz pionowo przez wylewkę (tzn. jak wylewka będzie, to będziesz miał wylot). A czy musi być? Jeśli będziesz chciał palić w kominku częściej niż kilka razy w roku, to musi - kominek wbrew pozorom zużywa ogromne ilości powietrza, i jeśli będzie brał je z pomieszczenia, to masz gwarantowane ciągi wsteczne w wentylacji. Ponoć wylot tej rury przez elewację na zewnątrz powinien być od zachodniej strony - bo z tej strony statystycznie najczęściej wieje w Polsce wiatr. Ale nie jest to tak naprawdę bardzo istotne - jeśli z wyprowadzeniem na zachód będziesz miał jakiś problem - olej to i wyprowadź tam, gdzie Ci wygodniej. Ja mam np. na północ i w zasadzie nie widzę żadnych problemów z tego powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111548-dop%C5%82yw-powietrza/#findComment-2799750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 09.11.2008 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Czy jest to konieczne? Ile razy miesięcznie będziesz palić w kominku ? Kilka ? Pytam o ilość docelową bo na początku to na pewno często jak każdy, ale po sezonie zapał opadnie... Jeśli nie będziesz palić ciągle to rurę i tak zakleisz zapewniam Ci ... Jeśli często to kolega wcześniej Co wszystko opisał prawidłowo. jeśli się boisz że Ci zabraknie powietrza to zrób rurę :? ale nie zapomnij zrobić zamykanej kratki na dolocie, bo inaczej Twoje ciężko zarobione PLN-y poleca w kosmos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111548-dop%C5%82yw-powietrza/#findComment-2799796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 09.11.2008 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 ...Czy konieczne s jakieś spadki? Najlepszy to po wujku z Ameryki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111548-dop%C5%82yw-powietrza/#findComment-2799802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woxtek 10.11.2008 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 Dziękuje bardzo za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111548-dop%C5%82yw-powietrza/#findComment-2799907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 10.11.2008 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 Prawie wszystko napisano ale może jeszcze ja napiszę kilka słów: no więc jeżeli kominek będzie z przyłączem na powietrze do komory spalania to nie ma problemu, ale jeżeli nie to proponuję jakiś szyber jeszcze zastosować, co by zimne powietrze nie wietrzyło nam domku, oczywiście że można dać szyberek na zewnątrz domu tylko nie wiem czy to takie praktyczne, i jeszcze może tylko to że wylot tego powietrza w domku około 25 cm od ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111548-dop%C5%82yw-powietrza/#findComment-2799935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 14.11.2008 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 I ta rura nie musi być w warstwie wylewki. Może być spokojnie schowana pod chudziakiem. Ważne, coby wlot powietrza od dworu był nad ziemią. Chociaż jak wyjdzie pod, to i na to się sposób znajdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111548-dop%C5%82yw-powietrza/#findComment-2809849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
