Gość 16.10.2003 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Czy metalowe narożniki mogą być gołe ,niezatynkowane i widoczne na kantach. Co zmalowaniem gołego metalu ? Czy to się nie ściera i nie rdzewieje? Chodzi o narożniki stalowe ocynkowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11155-metalowe-naro%C5%BCniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 16.10.2003 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 No, mogą. Po to właśnie są. Jak je schowasz parę mm pod tynk cem.-wap. to przy trąceniu narożnika tynk odpadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11155-metalowe-naro%C5%BCniki/#findComment-171976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.10.2003 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2003 A jaka szerokość może być widoczna? 1, 5, czy 10 mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11155-metalowe-naro%C5%BCniki/#findComment-172179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysioK 17.10.2003 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2003 U mnie jest tylko sama krawędź widoczna (ok 2mm). Inna sprawa to czy ktos wie jak przygotowac taki kraweznik do malowania, zeby przy byle otarciu z tego metalu nie schodzila farba przeznaczona badz co badz do malowania tynkow a nie metalu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11155-metalowe-naro%C5%BCniki/#findComment-172201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 17.10.2003 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2003 Nie powinny byc widoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11155-metalowe-naro%C5%BCniki/#findComment-172222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 17.10.2003 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2003 Żaden z narożnikow w naszym domu nie jest widoczny. Wszystkie są "schowane" pod tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11155-metalowe-naro%C5%BCniki/#findComment-172496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 17.10.2003 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2003 Nie powinny byc widoczne. Zgadzam się, tak być powinno. W razie czego można zagipsować wystajace narożniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11155-metalowe-naro%C5%BCniki/#findComment-172583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
