Ile styropianu na strop poddasza nieu?ytkowego ?
wełna mineralna twarda jak dasz na nią wylewkę, miękka rozprężająca, jak położysz na stropie i nie będziesz po niej chodzić. a styropian musisz układać w przynajmniej w dwóch warstwach naprzemiennie omijając styki.
https://forum.murator.pl/topic/11156-ile-styropianu-na-strop-poddasza-nieuytkowego/#findComment-172271
no to ja w temacie.
Mam w projekcie 20 cm wełny ale .... w przyszłości chciałbym tam składać graty a w dalekiej przyszłości nawet może dzieci przenieść ;-)
Czy można to jakoś rozsądnie pogodzić ?
https://forum.murator.pl/topic/11156-ile-styropianu-na-strop-poddasza-nieuytkowego/#findComment-172320
Ale w temacie pisze nie o dachu tylko o stropie !!! w podaszu nie uztkowym !!!
Ale na forum są ludzie a nie "jasnowidzowie" ...
Poza tym to pytanie brzmiało : " ile steropianu na storp poddasza nieużtkowego ?" - CYTAT
Dla co po niektórych strop poddasza nieużytkowego jest wykonany z płyt gipsowych na których leży ocieplenie , nie każdy musi wiedzieć że ten strop jest betonowy bo w takim razie co stoi na przeszkodzie aby poddasze było użytkowe ( przynajmniej strych jeżeli nie pokoje )???
A na marginesie dach to dach - a poddasze nieużytkowe to poddasze nieużytkowe !!!
Nikt więc nie pisał o docieplaniu dachu pomiedzy krokwiami tylko o stropie nad częścią użytkową !!!
Poprawcie mnie proszę jeśli się mylę
https://forum.murator.pl/topic/11156-ile-styropianu-na-strop-poddasza-nieuytkowego/#findComment-172645
Ja dałam 20 cm styropianu Fs 15 - 2 płyty 10 cm przesunięte względem siebie - tak aby nie było mostków termicznych. Na to będzie folia i ew. dechy do chodzenia, płyta OSB bądź najtańsze panele (widziałam takie za 15 zł m.kw.) - założyłam że strych nie będzie użytkowany nawet jako graciarnia.
https://forum.murator.pl/topic/11156-ile-styropianu-na-strop-poddasza-nieuytkowego/#findComment-173447
Już odpowiadam :p
Kładę styropian FS 15 z założeniem że nie będzie to strych użytkowy - przewiduję jego odwiedziny 2-3 razy w roku aby:
1. umyć okno (mam łukowe okno nad wejściem)
2. sprawdzić przed i po zimie jak się ma szczelność dachu.
Graciarni na strychu nie przewiduję - od tego będzie piwnica :wink:
Pozdrawiam budujących, Pa!
https://forum.murator.pl/topic/11156-ile-styropianu-na-strop-poddasza-nieuytkowego/#findComment-174554
  • 14 years później...
A ja słyszałem że styropian powinien zostać odcięty od dostepu powietrza bo w przeciwnym razie sie utlenia. Czy ktoś mógłby to potwierdzić?
https://forum.murator.pl/topic/11156-ile-styropianu-na-strop-poddasza-nieuytkowego/#findComment-7499306
