Dom jest na etapie fundamentu i nie posiada piwnic, a wiec przed zasypaniem fundamentów pomyslałem czy warto zrobic wokól niego drenaż.Dodam że grunt jest nieprzepuszczalny czyli ił.Działka lezy lekko w dole w stosunku do drogi ale chce tyle nasypać ziemi aby był conajmniej z nia równy lub lekko wyżej aby wody opadowe odpływały od budynku.Wody gruntowe nie wiem na jakim sa poziomie ale po wykopaniu rowu ok 2 m głebokosci wody nie było latem, czyli woda nie podchodzi, takze chodziło by tylko o ewnetualne odprowadzenie wód opadowych.I teraz mam do was pytanko czy warto robic w takim przypadku drenaz???
https://forum.murator.pl/topic/111568-drenaz-wok%C3%B3%C5%82-budnyku-robic-czy-tez-nie/
No tak ale nikt dalej nie napisał -czy warto robic??/czy jest to wymagane???
Co chcesz w ten sposób osiągnąć? Do czego ten drenaż jest Ci potrzebny?
W tej sytuacji nie widzę sensu tego drenażu, wywalanie kasy w błoto.
https://forum.murator.pl/topic/111568-drenaz-wok%C3%B3%C5%82-budnyku-robic-czy-tez-nie/#findComment-2801825
Sorki
czy masz tę wodę z drenażu gdzie odprowadzić?
Znaczy sie chce wykopac studnie ok 5 m bo podobno pod ta warstwą gliny jest piasek, wiem to stad gdyz sasiad tak zrobił który mieszka 15 m dalej, a jezeli nie to ok 30 m dalej mam rów melioracyjny
https://forum.murator.pl/topic/111568-drenaz-wok%C3%B3%C5%82-budnyku-robic-czy-tez-nie/#findComment-2802178
No wiesz dlatego wacham sie,bo z tego co sie naczytałem to w gruntach mało przepuszczalnym podobno drenaz jest konieczny. Pod drugie działka jest troche w dole w stosunku do dróg ale mam zamiar ja podsypac wartwą humusu ok 50cm, takze humus jest przepuszczalny.Ale pod wartwa humusu tego nasypanego jest glina ze spadkiem ku domowi takze tak mysle czy ta woda przesaczajac sie nie bedzie sie dalej kierowac po wartswie gliny ku fundamentom??Jak myslisz?Myslicie?
https://forum.murator.pl/topic/111568-drenaz-wok%C3%B3%C5%82-budnyku-robic-czy-tez-nie/#findComment-2802184
Sorki
Uważaj z tym rowem melioracyjnym bo na to trzeba mieć jakieś pozwolenia itp. Chociaż czytałem gdzieś na forum, że ludzie to zlewają :wink:
i deszczówkę też...
https://forum.murator.pl/topic/111568-drenaz-wok%C3%B3%C5%82-budnyku-robic-czy-tez-nie/#findComment-2804407
