klekacz 10.11.2008 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 1.Mam garderobę na poddaszu bez okna z jednej strony graniczy z łazienką a z drugiej z nieocieplanym strychem. Czy można wstawić kratkę pomiędzy strychem a garderobą? czy też przez strych wyciągnąć nad dach nad garażem? 2. Pytanie drugie: czy można do jednego pionu wentylacyjnego podłączyć dwa pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111585-wentylacja-w-garderobie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi465 19.11.2008 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 1 zalecałbym nad dach ,chyba że strych jest dobrze przewiewny.należy też pamiętać o nawietrzakach w drzwiach 2 teoretycznie można ale pomieszczenia na co drugiej kondygnacji,ale nie polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111585-wentylacja-w-garderobie/#findComment-2822006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 20.11.2008 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 sama kratka ciągu nie zrobi, wentylator owszem , ale pociagbie z kanału (cofka) łazienki. "miła " perspektywa dla garderoby i sypialni! "pogratulować koncepcji" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111585-wentylacja-w-garderobie/#findComment-2822474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi465 20.11.2008 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 wentylator owszem ,może zassać z kanału wentylacyjnego ,dlatego ważne jest odpowiednie nawietrzenie (np.nawietrzaki podokienne)nawet przy wentylacji grawitacyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111585-wentylacja-w-garderobie/#findComment-2824072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 20.11.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 wentylator owszem ,może zassać z kanału wentylacyjnego ,dlatego ważne jest odpowiednie nawietrzenie (np.nawietrzaki podokienne)nawet przy wentylacji grawitacyjnej przecież mowa jest o poddaszu, więc jaka grawitacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111585-wentylacja-w-garderobie/#findComment-2824384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 20.11.2008 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 wentylator owszem ,może zassać z kanału wentylacyjnego ,dlatego ważne jest odpowiednie nawietrzenie (np.nawietrzaki podokienne)nawet przy wentylacji grawitacyjnej przecież mowa jest o poddaszu, więc jaka grawitacja? Normalna, Newtonoska. Z dokładnością jaka nas interesuje jest taka sama w całym domu, w piwnicy, na poddaszu, na parterze. Powietrze ciepłe jest lżejsze od zimnego a więc jeśli będzie dziura np. w dachu to ciepłe powietrze poleci do góry przez tą dziurę. Jako ciekawostkę podam, że u mnie na antresoli fachowcy założyli okna z nawienikami ale nie zapewili odpowiedniej wentylacji wywiewnej i efekt jest taki, że powietrze ciepłe ucieka właśnie przez te nawiewniki (chyba nie tak miało być bo nawiewnikami powietrze ma wlatywać). Kto już wie jaki jest efekt w zimie? Powietrze szybko się schładza i wykrapla się para wodna - wszystko się leje do środka, zamaka welna, zamakają płyty karton-gips, .... I tak to już jest z tymi budowlańcami - nawet wykształconymi i doswiadczonymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111585-wentylacja-w-garderobie/#findComment-2824445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi465 20.11.2008 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 a co to za różnica poddasze czy nie widze że kolega nie mając pojęcia o wentylacji się wymądrza http://www.e-dach.pl/1349_1533.htmJa napisałem że ważne jest dostarczenie powietrza do pomieszczenia żeby wentylacja działała prawidłowo zarówno mechaniczna jaki grawitacyjna.Jesli wentylator przykładowo wyciąga 100m3 powietrza to tyle samo musi być dostarczone (wtedy cofka się nie zrobi )To samo się ma do grawitacji jesli przez nawietrzak dostanie się 100m3 powietrza tyle samo wyciągnie kratka wentylacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111585-wentylacja-w-garderobie/#findComment-2824468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 20.11.2008 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 co tu komentować. to tylko idiota mógł napisać. po co więc czytac. strychy były kiedyś po to by wentylacja istniała, by było parę metrów róznicy.spotkałem już kiedyś takich bez rozumnych ( to chyba właciwe określenia) wyobraź sobie, że (zupełnie niewirygodne) ktos wypuscil na rynek okna połaciowe i naWietrzakiem do grawitacji. AUTENTYCZNE! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111585-wentylacja-w-garderobie/#findComment-2824502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.11.2008 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 spotkałem już kiedyś takich bez rozumnych ( to chyba właciwe określenia) wyobraź sobie, że (zupełnie niewirygodne) ktos wypuscil na rynek okna połaciowe i naWietrzakiem do grawitacji. AUTENTYCZNE!Nawietrzak niekoniecznie musi wiązać się z wentylacją grawitacyjną. Równie dobrze może to być wentylacja mechaniczna wywiewna (podciśnieniowa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111585-wentylacja-w-garderobie/#findComment-2827908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 22.11.2008 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 A wracając do sprawy wentylacji w garderobie to czy ona jest faktycznie potrzebna? Przecież garderoba to taka większa szafa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111585-wentylacja-w-garderobie/#findComment-2827976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 26.11.2008 01:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Nie musi byc bo i poco jak to male pomieszczenie. Powietrze pojdize gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111585-wentylacja-w-garderobie/#findComment-2835312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 26.11.2008 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Nie musi byc bo i poco jak to male pomieszczenie. Powietrze pojdize gdzie indziej. Musi. Pomijając wilgoć, pleśń nieprzyjemne zapachy itp., to przepisy są jednoznaczne - każde pomieszczenie pozbawione okien musi być wyposażone w ciąg wentylacyjny. Poczytajcie np. tutaj: http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,918/Itemid,50/ (fragment "Co z wentylacją"). Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111585-wentylacja-w-garderobie/#findComment-2835367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.11.2008 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 co tu komentować. to tylko idiota mógł napisać. po co więc czytac. strychy były kiedyś po to by wentylacja istniała, by było parę metrów róznicy. spotkałem już kiedyś takich bez rozumnych ( to chyba właciwe określenia) wyobraź sobie, że (zupełnie niewirygodne) ktos wypuscil na rynek okna połaciowe i naWietrzakiem do grawitacji. AUTENTYCZNE! stosujesz ostre słowa, więc chyba i ja mogę bredzisz jak potłuczony oprócz pewnych "uproszczeń" tekst nie zawiera czegoś, za co można autora nazwać idotą hamuj trochę te Swoje (pseudo)autorytatywne wypowiedzi, skoro czytać nie umiesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111585-wentylacja-w-garderobie/#findComment-2835405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 26.11.2008 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Nie musi byc bo i poco jak to male pomieszczenie. Powietrze pojdize gdzie indziej. Musi. Pomijając wilgoć, pleśń nieprzyjemne zapachy itp., to przepisy są jednoznaczne - każde pomieszczenie pozbawione okien musi być wyposażone w ciąg wentylacyjny. Poczytajcie np. tutaj: http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,918/Itemid,50/ (fragment "Co z wentylacją"). Pozdrowienia WaldekZ E tam przesadzasz to nie pomieszczenie zamkniete. Wymiana powietrza pojdzie przez drzwi. To nie lazienka... a i pomieszczenie male Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111585-wentylacja-w-garderobie/#findComment-2837335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 27.11.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 E tam przesadzasz to nie pomieszczenie zamkniete. Wymiana powietrza pojdzie przez drzwi. To nie lazienka... a i pomieszczenie male W ten sposób rozumując można by sobie w ogóle odpuścić wentylację w całym domu. W końcu wszędzie są jakieś drzwi (tylko jak ma się przez nie odbywać wymiana powietrza - kratki wentylacyjne od dołu i od góry???), pomieszczenia też nie za duże (w porównaniu np. z halą sportową) itd. itp. Róbta, co chceta... Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111585-wentylacja-w-garderobie/#findComment-2838233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
