Mieszkanie jest usytuowane na poddaszu(3piętro).Dach dwuspadowy ok.35stopni.
Poddasze ocieplone 20 cm wełną.W podłodze 68,5 m2,całkowita kubatura to 174,5 m3, wysokość w najwyższym punkcie 4,4m. W tej chwili zamontowane są nst. grzejniki Idmaru:
sypialnia: na 30m3 C22 600x1000 2,4 kW90/70st.Celc lub 1,5 kw 70/55 st.Celc
łazienka: na 12,5m3 aluminiowy grzejnik 7 żeberek wys. x szer. x gł. 57 x 56 x 9 cm (nie znam mocy ani producenta) i niewielki stalowy grzejnik łazienkowy wyłącznie na suszenie ręczników ok.50x60cm
otwarta kuchnia z salonem: na 132m3
1 x C22 600x1000 2,4 kW 90/70st.Celc lub 1,5 kw 70/55 st.Celc
1 x C22 600x800 1,9 kW 90/70st.Celc lub 1,2 kw 70/55 st.Celc
Mam zamontowany piec dwufunkcyjny z zamknięta komora spalania Viessman Vitopend 100.
Wiem, że piec jest sporej mocy jak na takie mieszkanie.
Za zeszły rok zużycie gazu miałem w okolicy 1000m3(CO+CWU)
Szukam optymalnego punktu pracy dla pieca i zapasu mocy na mrozy(w zeszłym roku przy mrozach -15 pracował na 90stopni Celc. bez przerwy utrzymując koło 19 w domu)
Czy jest prosty sposób na określenie ciepłoty domu(np stosunek temperatury w domu do temperatury na zewnątrz)?
Mam zamiar założyć dodatkowy grzejnik. Myślę o pracy pieca w dłuższych cyklach o niższych temperaturach.
W dołożeniu grzejnika 22x600x1600 czy 22x600x2000 nie ma najmniejszego problemu.Tylko czy to ma uzasadnienie dla prawidłowej pracy pieca.Jak wygląda ekonomia takiej pracy?
https://forum.murator.pl/topic/111587-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w-do-kot%C5%82a-gazowego/
