Nowy dom więc i wilgoci jeszcze sporo, z rosą na oknach można sobie poradzić, ale co zrobić z wilgocią kapiącą z okna połaciowego.
W sypialni mam Fakro i już mam zacieki na ścianie pod nim, a i na głowę czasem kapnie w najmniej oczekiwanym momencie :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/11161-wilgo-na-oknie-dachowym/
Nawiewniki to raz. A dwa - to otwór okienny. Jak masz wykonstruowany otwór? Czy przypadkiem ościeża Twojego okna nie są prostopadłe do powierzchni okna?
Przy prawidłowo wykonanych ościeżach - dolne ościeże winno być równoległe do ściany, a górne - równoległe do sufitu. Tak wykonane ościeża zapewniają przewietrzania powierzchni okna, a tym samym zapobiegają skraplaniu się pary na oknach.
https://forum.murator.pl/topic/11161-wilgo-na-oknie-dachowym/#findComment-172218
Myślałem raczej od odległości w poziomie (a właściwie po skosie) tzn. grzejnik na ścianie kolankowej, a dolna krawędź okna w połaci dachowej np. 1-1,5 metra od tej ściany (wydaje się, że ciepłe powietrze i tak powinno "ślizać się" w górę po połaci, ale pewnie im dalej tym gorzej?). Ewentalnie grzejnik na ścianie kolankowej, ale przesunięty w lewo czy prawo w stosunku do osi okna.
https://forum.murator.pl/topic/11161-wilgo-na-oknie-dachowym/#findComment-173663
Mam pytanie czy błędem jest iż okno połaciowe jest obrobione w ten sposób, iż przy dolnej krawędzi prostopadle do połaci okna (na grubość ocieplenia ok. 20 cm) jest płyta GK, która kontem ok. 135 stopni przechodzi w ściankę kolankową.
Może to trochę skomplikowane ale chodzi mi o to czy obróbka okna musi być zlicowana za ścianką kolankową czy może wystąpić sytuacja opisana powyżej.
https://forum.murator.pl/topic/11161-wilgo-na-oknie-dachowym/#findComment-173841
