marek1971 11.11.2008 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 Witam.Własnie koncze ocieplanie budynku styropianem siatka zbrojąca połozona i teraz beda wyrównywac sciany pod malowanie.Moje pytanie brzmi jakim preparatem zagruntowac pod malowanie i jakim rodzajem farby pomalowac elewcje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111613-wykonczenie-elewcji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin-26 11.11.2008 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 to zalezy tylko od Ciebie, jaka farbe nie kupisz to pod nia dadza ci grunt,a tak na marginesie to lepiej dac tynk, bo jak łsonko zaswieci z boku sciany i popatrzysz na nia to sie załamiesz.Nigdy nie da sie idelanie wyszpachlowac bo swiatlo znajdzie najmniejsze załamenie.Z tego wzgledu prosciej dac strukture bo w niej sie swiatło gubi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111613-wykonczenie-elewcji/#findComment-2802454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 11.11.2008 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 mam podkład i farbę caparola. silikonową, jedno i drugie w tym samym kolorze, farba jeden raz. wbrew pozorom wygląda bardzo fajnie. wokół okien bonia z tynku w tym samym kolorze. Mankament jest jeden -na gładkiej ścianie widać bardziej brud. Farba silikonowa jest zmywalna, ale jednak w pewnym zakresie, plama po zaprawie do parapetów została... choć na tynku też bu pewnie została. Drugi mankament - jak podnitkarz walnął drabiną, na narożniku odpadł kawałeczek. Być może tynk by też odpadł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111613-wykonczenie-elewcji/#findComment-2802523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek1971 11.11.2008 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 Tzn. jak będę kupował farbę na zewnatrz to dadza mi grunt w tym samym kolorze?A rodzaj farby ma jakies znaczenie silikonowa czy akrylowa lub jakaś inna?Czy moglibyscie podac mi konkretna nazwe farby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111613-wykonczenie-elewcji/#findComment-2802568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 11.11.2008 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 farbę kupowałam caparola. Z mieszalnika, czyli gama kolorów pełna, powtarzalność koloru bardzo dobra (dobierałam). Podkład kupiłam w tym samym sklepie i w tym samym kolorze. Podkład jest tańższy, więc to czysty zysk, w ten sposób mogłam malować tylko raz farbą właściwą. Caparol kryje berdzo dobrze, ale bez podkładu trzeba by było dwa razy.Wzięłam farbę silikonową, bo chciałam w pełni zmywalną. Ta farba daje taką błonę, faktycznie dobrze się czyści. Tak sobie pomyślałam - nie daję tynku, więc choć farbę dam najlepszą. Po prostu weszłam do sklepu firmowego (wykaz masz na www) i poprosiłam z najwyższej półki. I tak taniej wyszło, niż najgorszy tynk...Podobno oprócz caparola jeszcze dobre są Para. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111613-wykonczenie-elewcji/#findComment-2802638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
