Jakie narzędzia trzeba zgromadzić? ściągi ok, piła tarczowa ręczna ok, a frezarka? czy starczy taka z allegro za dwieście złotych? i czy potrzebnna jest piła stołowa?
sad r.
Jakie narzędzia? Jak zaczynałem robić schody to pożyczyłem:
- frezarkę stołową. Kolega Rysiek takową posiadał, a że jej nie używał to mi ją pożyczył. Mam się nią zaopiekować bo mu miejsce w garażu zajmuje. On ma teraz spokuj a ja się nią już ... 3 lata opiekuję i co jakiś czas robię kolejne wpusty dla tarcicy 5cm.
http://images30.fotosik.pl/297/9ff57bc1fdb3a42d.jpg
- stół stołowy również pożyczyłem ale już od teścia. Używał go do cięcia desek na opał lub innych drewnopodobnych "śmieci". Do robienia klejonki jest niezastapiona. Oczywiście czym większy stół i tarcza ma więcej zębów tym lepsza wychodzi.
http://images29.fotosik.pl/297/4185964a6e734425.jpg
Na chwilę obecną od znajomego kupiłem same nogi od ciężkiego stołu stolarskiego(za 100PLN). Do niego dokupiłem silnik 3kW 3faz 950obr/min (ale na tarczy otrzymałem coś ponad 1,5k - mogłoby być troszeczkę więcej ale silnik kosztował tylko 100PLN). Mam własną tarczę o śr. 300mm i 72 zębach. Tarcza była bardzo droga (300PLN) ale naprawdę jest warta swojej ceny. Do tego zamówiłem blat z blachy 12mm o wymiarach 1x1,2m z wypalonym otworem na tarczę nawet 55cm śr.(mam taką - dostałem ze stołem). Blat waży 107kg a kosztował niecałe 400PLN. W sumie cały mój nowy stół stolarski wyniósł prawie 1kPLN (do tego doszedł włącznik, śruby, kabel...) ale teraz mam cudowny masywny stół, który zwrócił mi się już z kilka razy. Zdjęć mojego nowego stoł jeszcze nie mam ale ....
Teraz juz moje narzędzia:
- heblarkę z teściem pospawaliśmy według własnego pomysłu. Według mnie ktoś kto będzie robił troszeczke w drewnie również niezastąpiona bo usługi heblowania są bardzo drogie:
http://images28.fotosik.pl/297/d80dfdd67c127177.jpg
http://images27.fotosik.pl/296/734eea428d5d3f10.jpg
Dwa arkusze blachy (te blaty) mają wymiar 31x70cm co w całości daje ponad 1,5m. Wałek ma długość 30cm co w zupełności dal moich potrzeb wystarcza. Pierwszy blat (ten nad silnikiem) jest ruchomy z dokładnością co do 1/10mm. Wyszło mi tak dokładnie bo przesuwa się po sankach zrobionych z dwóch trójkątów. Te sanki przesów śruba (chyba cal) troszeczkę widoczna na drugim zdjęciu (tuż nad włącznikiem).
Silnik również zakupiłem (poniżej 300PLN) o mocy 3kW i obrotach 2950/min ale gdy założyłem mu większą szajbę to na wałku otrzymałem około 4,5kobr/min (z obliczeń). Do heblowania musi byś duża moc i duża prędkość wałka.
- Ferm frezarka górnowrzecionowa FBF-1050E + GRATIS zestaw frezów (10 szt.). Teraz kosztuje coś niewiele ponad 200PLN. Wybór padł na nią bo do frezarki dostawałem komplet frezów, które osobno są bardzo kosztowne.
Do robienie wpustów w policzkach wykorzystywałem frezy w kształcie walca.
- STANLEY KĄTOWNIK DACHOWY STALOWY o wymiarach 600x400 mm 455301 - super patent
http://images36.fotosik.pl/32/550506bd476497fb.jpg
- stolarski kątownik nastawny o pierwszym ramieniu 75cm a drugim czyba 50cm. Jakiś noname bo nic na nim nie jest napisane. Również niezastąpiony przy przenoszeniu dziwnych kątów. Można je dostać w każdej Castoramie ale trzeba sprawdzić dokładność skali (wskazań) bo one nie są kalibrowane i może być przesunięcie o jakieś 1-3st w jakąś stronę.
- dłuta stolarskie za ... parę złotych w komplecie (made in China)
- młotek gumowy
- ściski to już wcześniej wspominałem. Jeżeli ktoś potrzebuje ścisną coś naprawdę dużego a nie ma tak dużego ścisku to zahacza 2 (lub nawet 3) ściski o siebie i mamy jeden wielki.
- jakąś poziomicę (może być rozkalibrowana) bo ma służyć tylko do przesuwania kątowników i jako duża prowadnica do frezarki.
Więcej grzechów ... narzędzi nie pamiętam.
https://forum.murator.pl/topic/111614-jak-zrobi%C5%82em-sosnowe-schody-zabiegowe/page/2/#findComment-2825571
A tak wygląda mój słynny klej poliuretanowy do drewna:
http://images29.fotosik.pl/297/4e5e92fbc15b6b66.jpg
Jest niezastąpiony ale trzeba być przy nim ostrożnym bo bardzo się klei i brudzi.
https://forum.murator.pl/topic/111614-jak-zrobi%C5%82em-sosnowe-schody-zabiegowe/page/2/#findComment-2825599
  • 1 year później...
  • 3 weeks później...
  • 1 year później...
Witam,schody są super.Proszę o pomoc przy projekcie podobnych schodów[też zabiegowe,tylko skręcające w lewo],może jakiś program lub inną podpowiedz,bo wykonawca zostawił mnie z przygotowanym materiałem według swego życzenia ale bez projektu,a bez tego ani rusz.Mam techniczne możliwości wykonania.Z góry dziękuje i pozdrawiam Rafał.
https://forum.murator.pl/topic/111614-jak-zrobi%C5%82em-sosnowe-schody-zabiegowe/page/2/#findComment-4869311
Za darmo nic sensownego nie ma. Archicad ma zdaje się moduł schodów ale on kosztuje... Zaprojektujesz sobie schody również w darmowym sketchup tyle że to co CAD robi automatycznie dopasowując schody do otworu i wysokości tam będziesz musiał zrobić sam. Myślę jednak że i tak jest to lepsze niż rysować to wszystko w jakims paincie. W sketchup narysujesz i zwymiarujesz każdy element więc schody na podstawie tego da się wykonać. Jeżeli nie masz jeszcze poklejonych policzków, stopni i podstopnic to klejąc je nie stosuj obcego pióra tak jak kolega który wątek założył czy też połączenia wpust - wypust. Klej je "na styk". Dobry klej wodoodporny trzyma tak że szybciej pęknie decha niż połączenie. Warunkiem jest dokładne obrobiebie na strugarce (najlepiej) lub bardzo precyzyjnej pile klejonych powierzchni i solidne ich ściśnięcie przy klejeniu.
Edytowane przez perm
https://forum.murator.pl/topic/111614-jak-zrobi%C5%82em-sosnowe-schody-zabiegowe/page/2/#findComment-4871114
  • 8 months później...
  • 7 months później...
  • 1 month później...
@Wakmen
Jestem pod wrażeniem! :D
Mógłbyś jeszcze raz i powoli ;) opisać jak zamocowałeś stopnice zabiegowe do słupa, bo nie zrozumiałem. Jak to zrobić żeby trzymało? To mnie martwi w całych schodach, reszta wydaje się konstrukcyjnie prosta.
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/111614-jak-zrobi%C5%82em-sosnowe-schody-zabiegowe/page/2/#findComment-5807561
  • 2 years później...
Witam. Zainspirowany autorem tego tematu zrobiłem schody jesionowe. Mam sporo elektronarzędzi oraz miałem dostęp do piły i heblarki znajomego emerytowanego stolarza. Kupiłem dechy, rozciąłem, przeheblowałem i skleiłem (klej Rakoll, musiałem kupić oczywiście kilka ścisków). Z usług zewnętrznych to korzystałem z klejenia wang (ze względu na długość) i z grubościówki. Wszystko łączyłem klejem i specjalnymi śrubunkami (gdybym schody robił drugi raz to porobiłbym pióra i wpusty w wangach i tepach). Ogólnie schody wyszły 5500 licząc wszystko łącznie z paliwem i wypożyczaniem przyczepki itd. same suche dechy 2500. W schodach brakuje jeszcze zaślepek i ogólnego wykończenia wokół, ale już postanowiłem się pochwalić:)
Edytowane przez antekmar
https://forum.murator.pl/topic/111614-jak-zrobi%C5%82em-sosnowe-schody-zabiegowe/page/2/#findComment-6973132
