tamtu 11.11.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 Próbowałam przez wyszukiwarkę znaleźć informacje, ale wyskakują mi tylko stare posty i nie na temat. Tak więc postanowiłam nieśmiało zapytać A tak btw to gdy używam tej wyszukiwarki to zawsze dochodzę do wniosku, że albo z nią albo ze mną jest coś nie tak No ale wracając do tematu. Miało być 12 cm styropianu, ale niestety przez moją pomyłkę podałam złe grubości majstrowi i wyszło na to że musi być 15 cm. Trudno, schody już wylane, "mleko się rozlało" i płakać nie zamierzam. Prace będą wykonywane na wiosnę, mam już wykonawców zarówno wylewki jak i hydraulika, który zrobi całą instalację wodną i c.o. (2 różne firmy) W trakcie rozmowy z wykonawcą podłogówki wyszło, że rzeczywiście tego styropianu jest sporo. Pan może położyć cały styropian - będzie tego 2 warstwy, ale jego zdaniem lepiej byłoby (biorąc po uwagę duży zapas) najpierw połozyć 1 warstwę styropianu, zalać cienką warstwą wylewki, a dopiero na tym układać styropian z folią do podłogówki. Wtedy całe podłoże byłoby stabilniejsze i mniej odporne na uginanie. Nie wiem czy nie zgubiłam gdzieś jakiejś folii. Jeśli tak to proszę o nie rzucanie się na mnie . Nie jesteśmy budowlańcami i o kolejnych etapach uczymy się przed ich wykonaniem, ale na tyle żeby mieć jeszcze czas na jakąś reakcję. Jestem ciekawa co Wy na to? Wykonawca robił instalacje u 2 znajomych i ci stwierdzili, ze był to jedyny wykonawca na budowie do którego nie mogli się doczepić - robiący może nie "z prędkością światła", ale bardzo dokładny i myślący, potrafiący też przeliczyć instalację. Na nas zrobił bardzo dobre wrażenie. No i pytanie - czy ten pomysł z w sumie 2 wylewkami ma sens? Wiadomo, że będzie to droższe rozwiązanie, ale będą za tym szły wymierne korzyści? A może jest to pomysł wykonawcy aby ułatwić sobie życie? Jak dotąd mieliśmy szczęście do wykonawców. Zanadto nie ułatwiali sobie życia, wszystko robili solidnie, a my byliśmy zadowoleni. Pomysł z podwójną wylewką z jednej strony podoba nam się, z drugiej - wiadomo wyższy koszt. Będę wdzięczna za podzielenie się waszym doświadczeniem w tym temacie. Pozdr Tamtu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 11.11.2008 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 Moim zdaniem nie ma sensu w taki sposób tego robić Najlepiej położyć styropian w dwóch warstwach - tj 10cm i 5 cm Będzie bynajmniej jeszcze na przekładkę A na to tą folie zwaną "ekranem" i gotowe Następnie na tym sobie ułoży podłogówkę i można zalewać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2802715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelgorczynski 11.11.2008 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 Ja kładłem 3 x 5 cm. Uzgadniane z człowiekiem od podłogówki. I warstwa 15 cm była świadomie liczona od początku. (W projekcie oryginalnym miałem 9 cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2802734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K74 11.11.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 Ja też mam potrójną warstwę: 2x7cm i 3 cm systemowego. Pomiędzy warstwami nie mam dodatkowej wylewki. Ale trzeba pamietać, że jastrych na takiej grubości styropianie też musi być odpowiednio grubszy niż na standardowych 10 cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2802772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 11.11.2008 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 W moim przypadku, zgodnie z projektem, 3 x 5 cm styro + 7cm zbrojonej wylewki, w której zatopiona jest podłogówka. Wygląda dobrze, jak będzie - zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2802847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tamtu 11.11.2008 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 Ja też mam potrójną warstwę: 2x7cm i 3 cm systemowego. Pomiędzy warstwami nie mam dodatkowej wylewki. Ale trzeba pamietać, że jastrych na takiej grubości styropianie też musi być odpowiednio grubszy niż na standardowych 10 cm styropianu. A mogłabyś troszkę rozwinąć temat? Ja najbardziej obawiam się uginania styropianu. Jeszcze tematu dogłębnie nie wertowaliśmy, ale ostatnio byliśmy u znajomy i u nich w kilku miejscach pod terakotą, przy chodzeniu słychać było takie "zgrzytanie-stękanie" podłoża. Tamtu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2803130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 11.11.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 U mnie będą 3 warstwy, 5+10+10 !EPS 100, nie powinno się nic złego dziać!Ale pamiętać należy aby było wszystko bardzo starannie ułożone!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2803146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K74 11.11.2008 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 Kiedyś było o tym sporo na forum. W temacie wylewek najwięcej do powiedzenia miał janzar. Np. tu A jak podłoże "stęka"( ), to raczej źle położone płytki. Pod wylewką styropian już się nie przemieści. Może co najwyżej trochę osiąść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2803303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 11.11.2008 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 Mam 15 cm styropianu, a na nim podłogówkę i wylewkę o grubości ok. 7 cm. Nic nie skrzypi i się nie ugina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2803422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość KOWAR 12.11.2008 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 tamtu Rozdzielenie styro na dwie warstwy i wylanie warstwy betonu pomiędzy nimi ma powną zalete. Nie wiem jakie instalacje zamierzasz rozprowadzać na parterze po podłodze - instalacja wodna ( w tym ciepłej wody), instalacja grzewcza do grzejników tradycyjnych ( o ile nie bedziesz miał podłogówki) - to w obu przypadkach instalatorzy położą ci rury bezpośrednio na chudziaku (fakt że w otulinie ale otulina ma zaledwie od 5 do 10mm grubości). Dopiero na instalacje położysz styr - a to niestety powodować będzie straty ciepła czy to ochładzając CWU czy instalacje grzejników. Gdybyś chciał przekombinowąć i pod te instalacje kazać podkładać styropian to problemem będzie mocowanie tych instalacji do podłożą - nietypowe długie kołki itd. W przypadku gdy masz rozdzielony styropian warstą dodatkowego betonu to na tej pośredniej warstwie mocujesz instalacje mając pod nią izolujący styro. W moim przypadku połapałem się za późno - jak instalator rozprowadzał rurki od CWU i ogrzewania bwzepośrednio na chudziaku. Teraz kombinuje co podłożyć pod te rurki ( instalacja PCW w otulinie grubości 9mm) pozdroKOWAR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2803705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tamtu 12.11.2008 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 tamtu Rozdzielenie styro na dwie warstwy i wylanie warstwy betonu pomiędzy nimi ma powną zalete. Nie wiem jakie instalacje zamierzasz rozprowadzać na parterze po podłodze - instalacja wodna ( w tym ciepłej wody), instalacja grzewcza do grzejników tradycyjnych ( o ile nie bedziesz miał podłogówki) - to w obu przypadkach instalatorzy położą ci rury bezpośrednio na chudziaku (fakt że w otulinie ale otulina ma zaledwie od 5 do 10mm grubości). Dopiero na instalacje położysz styr - a to niestety powodować będzie straty ciepła czy to ochładzając CWU czy instalacje grzejników. Gdybyś chciał przekombinowąć i pod te instalacje kazać podkładać styropian to problemem będzie mocowanie tych instalacji do podłożą - nietypowe długie kołki itd. W przypadku gdy masz rozdzielony styropian warstą dodatkowego betonu to na tej pośredniej warstwie mocujesz instalacje mając pod nią izolujący styro. W moim przypadku połapałem się za późno - jak instalator rozprowadzał rurki od CWU i ogrzewania bwzepośrednio na chudziaku. Teraz kombinuje co podłożyć pod te rurki ( instalacja PCW w otulinie grubości 9mm) pozdro KOWAR No właśnie w naszym przypadku tych strat na cwu i co byłoby chyba niewiele, bo: 1. na dole nie będzie kaloryferów - 100 % podłogówka 2. Piony będą szły bezpośrednio z kotłowni na górę 3. jedyna łazienka na dole jest obok pieca Tak więc, wychodzi, że jedyne straty byłyby w kuchni. Biorąc pod uwagę fakt, ze od dawna jestesmy przyzwyczajeni do zmywarki to jest to jeszcze mniej. Mnie jedynie zastanawia tutaj kwestia stabilności podłoża i ewentualnego osiadania styropianu pod ciężarem wylewki (zdążyłam od wczoraj trochę poczytać ) Tamtu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2804244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek i ania 12.11.2008 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 witam, ja mam 38 cm styropianu pod podłogówką i nic się nie dzieje, wylewki robione pół roku temu grubości ok 8 cm zbrojone siatką z drutu fi4. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2804335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tamtu 12.11.2008 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 witam, ja mam 38 cm styropianu pod podłogówką i nic się nie dzieje, wylewki robione pół roku temu grubości ok 8 cm zbrojone siatką z drutu fi4. A jak z osiadaniem? Nie ma problemów np. przy oknach balkonowych? Pozdr Tamtu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2805006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 12.11.2008 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Mam 2x 80mm. Instalacje CWU ZWU oraz doprowadzenia do grzejników drabinkowych pomiędzy warstwami styropianu. Na to folia + rurki ogrzewania.W domu w którym obecnie mieszkam na stropie nad piwnicą jest położone 50 + 50mm systemowego Kisana. Generalnie po 12 latach użytkowania widać jak podłoga lekko osiadła - pofalowała się (np wokół stołu kuchennego jest niewielkie wklęśnięcie podłogi w stosunku do powierzchni pod stołem) - generalnie odchyłki niewielkie i trzeba się raczej przyglądać (fajnie to wygląda pod łatą)PS odcinając się od kolejnych zgryźliwych uwag - pod terakotę była wylana masa samopoziomująca a podłoga ułożona w miarę dobrze (przeze mnie a nie przez jakiegoś bez obrazy tandeciarza). Generalnie nie maco się przejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2805135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 21.01.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Układacie sami czy zlecacie? Komu - ekipa od podłogówki czy ktoś inny?Czy po ułożeniu styro można po nim chodzić, czy od razu trzeba robić wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2966609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 21.01.2009 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 38cm styropianu to już głupota a nie dbanie o dobrą izolacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2966652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 21.01.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 witam, ja mam 38 cm styropianu pod podłogówką i nic się nie dzieje, wylewki robione pół roku temu grubości ok 8 cm zbrojone siatką z drutu fi4. chyba sobie jaja robicie .... 15-16cm to już izolacyjna petarda ! wg mnie to niezrozumiały "styropianowy wyścig zbrojeń" .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2966675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
synkopa 22.01.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Ja mam "jedyne" 5cm styropianu i wylewki 6cm. Wszędzie gdzie jest podłogówka posadzka usiadła od 1 do nawet 5mm. Przy czym nigdzie nie ma pęknięcia. Powodem obniżenia jest moim zdaniem skandalicznie niska jakość styropianu w ostatnich latach. Miał być twardy (100) a już w porównaniu do starego twardego był wyraźnie miększy. Wielkiego problemu na razie z tym nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2967293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 22.01.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 ja mam 15 cm(10+5). podłoga siadła max 5mm. Nie wiem po co miedzy styro jeszcze wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2968253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 22.01.2009 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Ja mam 8 cm styropianu, w projekcie było 5cm. Podłoga usiadła około 3mm. i to dopiero po roku. Widze to bo mam w jednym z pokoi zrobione cokoły z płytek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/#findComment-2968318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
