Ja mam 8 cm styropianu, w projekcie było 5cm. Podłoga usiadła około 3mm. i to dopiero po roku. Widze to bo mam w jednym z pokoi zrobione cokoły z płytek
A skąd pewność, że to usiadł styropian, a nie grunt?
https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/page/2/#findComment-2968346
  • Odpowiedzi 40
Nie strasz :o
https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/page/2/#findComment-2968370
Nie strasz :o
Jak po roku to chyba nie jest tak źle. Rozbawia mnie jak osoby, które jeszcze nawet się nie wprowadziły i twierdzą, że u nich jest bardzo dobrze bo nic nie osiadło.
https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/page/2/#findComment-2968418
no i u mnie też tam gdzie mam cokół to trochę siadło bo cokół odkleił się od płytek.
I co zrobić z tym fantem?
Planuję latem tą szparę zarobić fugą, ale nie wiem, czy może wlać tam rzadkiego cementu i dopiero zafugować?
Co radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/page/2/#findComment-2968479
Co radzicie?
Myśle że problem ten dotyka wielu ludzi, przy nowo wybudowanym domu nic nie widać usterki zaczynają się po 2,3 latach i więcej. Oto cytat który znalazłem na forum w internecie
Z mojego doświadczenia - ubiłem 30 cm piasku wibratorem, położyłem chudy beton, folię, styropian, wylewka właściwa. Po dwóch latach od zamieszkania miejscami podłoga "siadła" 5 - 8 mm.
Powstałą szczeline chce wypełnić silikonem
https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/page/2/#findComment-2968532
Nie strasz :o
Uściślam prawie po 2 latach :wink:
https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/page/2/#findComment-2968542
Co radzicie?
najlepszy to ten wibrator. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/page/2/#findComment-2968555
Co radzicie?
:D :D :wink:
https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/page/2/#findComment-2968564
Sądzę, że to jednak siada styropian. Grunt pod pierwszą wylewką zagęściłem stopą (skoczkiem) - on ubija głęboko i dobrze. Podłoga usiadła mi tylko tam gdzie mam podłogówkę a więc jest ciepło. W salonie mam parkiet i nie ma oznak obniżenia. Pamiętacie kiedyś była taka moda na przyklejanie płyt "ozdobnych" ze styropianu na sufity. Można było przykleić szczelnie bok do boku, a i tak po kilku miesiącach robiły się szczeliny. To od gorącego powietrza pod sufitem. Sądzę, że mamy doczynienia z tym zjawiskiem pod posadzką, dodatkowo ta jakość syropianu...
https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/page/2/#findComment-2968922
izolacja fundamentow, pod pierwsza wylewke a ta ze zbrojeniem i na to, kolejna izolacja juz dla oddzielenia podlogowki i ta moze byc ciensza, ciaglosc izolacji fundament - elewacja.
https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/page/2/#findComment-2969063
  • 3 months później...
Witam wszystkich.
Jestem przed generalnym remontem domu i mam mieć zamontowane ogrzewanie podłogowe elektryczne.Zastanawiam się jak najlepiej zrobić tą podłogę,ponieważ opinie fachowców są różne.
Z tego co tu przeczytałam,wyciągnęłam wniosek,że najtrwalszą podłogę trzeba zrobić następująco:
1.Ubić grunt ubijakiem
2.Folia budowlana
3.Chudy beton 10 cm,równy
4.folia
5.styropian 5 cm
6.wylewka cienka,zbrojona
7.styropian 10 cm
8.ekran(folia aluminiowa)
9.wylewka cienka,zbrojona siatką (fi4)
10.Kable grzejne
11.beton 12 cm (akumulacyjny)
12.terakota
Bardzo proszę o konstruktywne i rzeczowe uwagi i porady.
https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/page/2/#findComment-3260093
  • 3 weeks później...
No to się przyłącze do pytania choć chyba kilka postów zaśmieciłem, ale dla mnie to ważne. 15 centów styro + jasrych 6cm i z 1 cent na kafle będzie dobrze aby taki wymiar podać pod drzwi schody itd
https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/page/2/#findComment-3311982
A po wuja ten beton między warstwami styropianu, – co on tam generuje poza zbytecznymi kosztami i kłopotem podczas układania
Ponadto powinieneś pod warstwę betonu kładzionego na warstwę izolacji termicznej zawsze położyć folię, która zabezpiecza przed dostaniem się wody z wylewki w głębsze warstwy izolacji.
„6.wylewka cienka,zbrojona” to minimum 40-50mm – Lepiej zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na dobry elastyczny klej do planowanej wyżej terakoty
https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/page/2/#findComment-3312286
Prace będą wykonywane na wiosnę, mam już wykonawców zarówno wylewki jak i hydraulika, który zrobi całą instalację wodną i c.o. (2 różne firmy)
W trakcie rozmowy z wykonawcą podłogówki wyszło, że rzeczywiście tego styropianu jest sporo. Pan może położyć cały styropian - będzie tego 2 warstwy, ale jego zdaniem lepiej byłoby (biorąc po uwagę duży zapas) najpierw połozyć 1 warstwę styropianu, zalać cienką warstwą wylewki, a dopiero na tym układać styropian z folią do podłogówki.
No i jak, za trzy tygodnie lato, więc już pewnie skończone? na co się zdecydowaliście?
https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/page/2/#findComment-3318612
Zgodnie z tym co już ustaliłem (głównie na forum) 6 to za mało na 15 styro i wykonawcy tego nie polecają, a niektórzy o ile wiem nie podejma się takiego zlecenia.
To wykonawcy bo np. mój architekt bez mrugniecia zaprojektował 20cm styro pod 6 cm wylewki....
Faktycznie bezwładność rośnie, ale kiedy to stanowi problem? W dużym uproszczeniu raz na jesieni i raz na wiosnę, kiedy chcesz to wyłaczyć. No chyba, że chcesz istotnie róznicować temperaturę w ciągu doby... Poza tym na 15 styro zaleca sie ok 8-9cm wylewki, nie 12
PS.przepraszam janzar`a za przekręcenie jego nicka. Sorry, to z pośpiechu.
https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/page/2/#findComment-3320629
A w tym wątku jakby inne opinie :o
http://forum.muratordom.pl/20-cm-styro-na-podlogi-jak-gruba-zrobic-wylewke,t160128.htm
https://forum.murator.pl/topic/111622-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-15-cm/page/2/#findComment-3320768
