Nad nie.
Pod tak.
Mam skopane?
nie,
skopane mają Ci którzy maja na górze,
istnieje jakaś bzdurna moda na dawanie zbrojenia (siatki) w jastrych,
stawiam flaszkę temu kto mi wytłumaczy co ta siatka daje,
tylko nie piszcie że to jest po to żeby nie pękalo, :roll:
https://forum.murator.pl/topic/111635-siatka-zbrojeniowa-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2804768
Mamy siatkę pod rurkami i do siatki, o ile dobrze pamiętam są przymocowane klipsy trzymające rurki tam, gdzie trzeba. A do wylewki został dodany plastyfikator :wink:
https://forum.murator.pl/topic/111635-siatka-zbrojeniowa-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2805002
Nad nie.
Pod tak.
Mam skopane?
nie,
A dlaczego pod???
https://forum.murator.pl/topic/111635-siatka-zbrojeniowa-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2806260
  • 6 years później...
Jestem właśnie po rozmowach z instalatorem na temat podłogówki. Nie chcę dziurawić folii pod rurkami i pomyslałam o przyczepieniu rurek do siatki. Tylko nie wiem czy dać ją nad rurkami czy pod. I chciałam zapytać jeszcze techniczne umysły, czy to prawda, że jeśli siatka jest nad to cytuję "Proszę przemyslec proces mocowania instalacji podłogowej bo z tego co mi wiadomo jak wspominałem przy rozmowie telefonicznej ze siadka wytwarza pole magnetyczne".
https://forum.murator.pl/topic/111635-siatka-zbrojeniowa-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6715944
Pole magnetyczne od siatki? Ciekawe...
Co do dziurek w folii (zapewne aluminiowej, ekranującej) - nie ma co się bać, przez tak małe dziurki gęsta wylewka się nie wyleje.
Ocieranie się rurek o stal - przecież to wszystko jest na fest nieruchome. Co tam ma się ruszać, przesuwać? Rozszerzania się rurek od ciepła też nie ma co się bać, bo czy te ok 35 st może cokolwiek tu zmienić?
Mała rada w kwestii klipsów - dołożyć kilka PLN i brać dłuższe, to nie będą wyskakiwać tak ochoczo.
Siatka u mnie jest nad rurkami.
https://forum.murator.pl/topic/111635-siatka-zbrojeniowa-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6715987
plastyfikator:) a cóż on ma robić ? chyba tylko ego wykonawcy łechtać ..
plastyfikator niczemu innemu nie służy jak zmniejszeniu wody zarobowej do mieszanki betonowej.
Żeby można było sensownie wylać posadzkę przy jak najniższym udziale wody w mieszance.
Przez to beton osiąga wyższą wytrzymałość, ma mniejszy skurcz.. choć takie rzeczy jeszcze regulować się powinno krusiwem ..
ale ładują sam piach ...
Z włóknami polipropylenowymi trzeba uważać, ponieważ jeśli zbiją się w kłębki i nie pomogą w poprawie zachowania wylewki
quasi sprężystych.
https://forum.murator.pl/topic/111635-siatka-zbrojeniowa-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6715995
Chciałabym, nie dziurkować folii z uwagi na przenikanie nie tyle gęstej wylewki, co wilgoci z niej . Dałabym na chudziak izolację przeciw wodną, instalacje, styropian, folię alu, rurki podłogówki przypięte do siatki, która byłaby na wierzchu. Czy to durny pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/111635-siatka-zbrojeniowa-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6716079
