pit79 12.11.2008 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Moze i już było , ale nogę znaleść Ocieplam teraz dach wełną, poddasze ma być użytkowe. Strop wygląda w ten sposób, że pomiędzy belkami stropowymi są wpuszczone belki grubosci ok 7cm co stanowi teraz podłoge poddaszai jednocześnie sufit na parterze. Na to wszystko będą kładzione legary w poprzek gr 10cm, potem deska. Ile mam wsadzić wełny by było dyło dobre wygłuszenie i by całe ciepło nie uciekało do góry ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111662-ile-we%C5%82ny-w-strop-drewniany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.11.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Moze i już było , ale nogę znaleść Ocieplam teraz dach wełną, poddasze ma być użytkowe. Strop wygląda w ten sposób, że pomiędzy belkami stropowymi są wpuszczone belki grubosci ok 7cm co stanowi teraz podłoge poddaszai jednocześnie sufit na parterze. Na to wszystko będą kładzione legary w poprzek gr 10cm, potem deska. Ile mam wsadzić wełny by było dyło dobre wygłuszenie i by całe ciepło nie uciekało do góry ? Co to znaczy "pomiędzy belkami stropowymi'? Czy to oznacza, że masz belki nośne o wysokości czy szerokości 7cm? Czy są one drewniane? Chyba nie. W każdym razie jeśli masz przestrzeń 7cm i dołożysz legary w poprzek 10cm do masz do wypełnienia 17cm i to na pewno wystarczy. Jeśli jest to tylko 10cm to dla izolacji cieplnej jest do przeżycia. jeśli chodzi o wygłuszenie to jeśli te 7cmm pod spodem to będzie wylany beton to też wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111662-ile-we%C5%82ny-w-strop-drewniany/#findComment-2804323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 12.11.2008 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 to jeszcze z budowy rok temu. Tak wygląda u mnie strop, belki stropowe są co 1,4metra Tak jak teraz leży murłata chciałem kłaść legary. i w takim razie ile tej wełny? http://img178.imageshack.us/img178/8363/pict6903fs7.jpg http://img178.imageshack.us/img178/8363/pict6903fs7.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111662-ile-we%C5%82ny-w-strop-drewniany/#findComment-2804400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.11.2008 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 to jeszcze z budowy rok temu. Tak wygląda u mnie strop, belki stropowe są co 1,4metra Tak jak teraz leży murłata chciałem kłaść legary. i w takim razie ile tej wełny? http://img178.imageshack.us/img178/8363/pict6903fs7.jpg http://img178.imageshack.us/img178/8363/pict6903fs7.jpg Ale ze zdjęcia to ciężko powiedzieć o ich wymiarach. Tak czy owak ilość izolacji (pomijając minimum zgodne z normami) jest dość elastyczna. Ja mam u siebie jakieś 22cm wełnby granulowanej (na wysokość belek stropowych) i efekt jest taki, że wszelkie stuknięcia w podłogę są słyszalne na dole, ale inne hałasy (rozmowy, radio itp.) już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111662-ile-we%C5%82ny-w-strop-drewniany/#findComment-2804519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 12.11.2008 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 ok,z tego rozumiem, czyli jak dam tyle wełny , lub granulatu że bedzie równa z górna krawędzią legarów, bądz nieco niżej to bedzie dobrze? podejrzewam , że wejdzie mi tam 15 cm , a miejscami 10cm. Chyba powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111662-ile-we%C5%82ny-w-strop-drewniany/#findComment-2804612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
