Tomek_1974 12.11.2008 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Witam,od roku jestem posiadaczem domu ok. 180 m pu. Dom jest z lat 80-tych wybudowany w technologii tradycyjnej. Mury trójwarstwowe - cegła, pustka powietrzna, pustak - razem ok. 50 cm muru. W zeszłym roku poszło ok 2.500 m3 gazu na ogrzewanie.Czy jest sens docieplać styropianem taki dom? Tzn, czy przy takiej grubości ściany i pustce powietrznej koszt poniesiony na docieplenie zwróci sie w jakims sensownym czasie, czy "odzysk" z ocieplenie będzie niewielki? Nie mam sie kogo poradzić, i kompletnie się na tym nie znam. Za wszystkie sugestie będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111676-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 12.11.2008 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Docieplić i wymienić okna. Koszty ogrzewania mogą spaść nawet o połowę. Czy to się opłaca? Musisz to sobie przeliczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111676-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-2804663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pazook 12.11.2008 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Jeśli masz pustkę to zamiast doklejać styro na zewnątrz możesz wypełnić pustkę.Było tu trochę wątków o tym - poszukaj i poczytaj.Są firmy które wpompowują pianki. Są nawet na forum zosie samosie co sami takie rzeczy robili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111676-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-2805058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 12.11.2008 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Ja miałem ścianę trójwarstwową, ale w środku styropian 5cm a tak to cegła modularna i pustak max. Teraz dołożyłem 8cm styropianu od północy i 5cm od południa. W sumie za 130m2 powierzchni zapłaciłem coś ok. 10 tyś. zł, ale miałem tynk silikonowy. Z moich obliczeń wynika, że zwróci się to po ok. 30 latach. Wcześniej płaciłem ok. 2000zł za rok (185m2 p.u.). W tamtym roku w podobnym okresie zużywałem (a raczej kocioł gazowy ) 4,5m3/dobę. Teraz mam zużycie 3,5m3/dobę. Czyli rocznie oszczędzę jakieś 320zł (z obliczeń OZC wychodziło 300zł/rok oszczędności) i to by się zgadzało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111676-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-2805231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prono 12.11.2008 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Witam, Mury trójwarstwowe - cegła, pustka powietrzna, pustak - razem ok. 50 cm muru. W zeszłym roku poszło ok 2.500 m3 gazu na ogrzewanie. Czy jest sens docieplać styropianem taki dom? Tzn, czy przy takiej grubości ściany i pustce powietrznej koszt poniesiony na docieplenie zwróci sie w jakims sensownym czasie, czy "odzysk" z ocieplenie będzie niewielki?. Remontuje taki sam dom. Z obliczeń mi wyszło, żę po dodaniu 10cm styropianu wyjdzie norma czyli U=0,3 W/(m2.K). Skoro dla nowych domów to minimum to czemu też tak nie ocieplić. Więcej nie daję bo mam grawitacyjną wentylację i nieocieplone fundamenty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111676-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-2805555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baileys 13.11.2008 01:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 ja tez sie zabieram do remontu domu z lat osiemdziesiatych, wybudowanego w technologii tradycyjnej, mury sa z cegly, w srodku welna.bedziemy ocieplac styropianem i maz twierdzi,ze 10cm wystarczy ale ja mam watpliwosci - poradzcie dawalc wiecej czy te 10cm beda ok? wymienimy tez cala instalacje co ze stalowej na miedz, wymienimy wszystkie okna, docieplimy poddasze i skujemy wylewki w uzytkowym podpiwniczeniu, zeby porzadnie ocieplic dol, zainstalujemy kociol kondensacyjny. o ile beda nizsze rachunki -zobaczymy, ale licze, ze bedzie cieplej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111676-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-2806047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 13.11.2008 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 o ile beda nizsze rachunki -zobaczymy, ale licze, ze bedzie cieplej... Ja mam 10-letnie okna Włoszczowa 3 szybowe (znaczy jedna szyba jest zespolona), ale jest cieplej po ociepleniu. Temp. na dzień 21, na noc 19*C. a do 22:00 mam temperaturę dzienną i do rana kocioł się nie załącza, bo temperatura spada zaledwie o 1*C przez całą noc. Ja jeszcze muszę docieplić strop ostatni, bo mam w wylewce "tylko" 10cm styropianu i teraz daje na piankę 10cm styropianu i na to dam siatkę i klej i tanie panele. Mam też piwnicę nieocieplaną, ale nie chce mi się docieplać fundamentów, za dużo roboty a zysk będzie minimalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111676-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-2806478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.11.2008 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 ja tez sie zabieram do remontu domu z lat osiemdziesiatych, wybudowanego w technologii tradycyjnej, mury sa z cegly, w srodku welna. bedziemy ocieplac styropianem i maz twierdzi,ze 10cm wystarczy ale ja mam watpliwosci - poradzcie dawalc wiecej czy te 10cm beda ok? wymienimy tez cala instalacje co ze stalowej na miedz, wymienimy wszystkie okna, docieplimy poddasze i skujemy wylewki w uzytkowym podpiwniczeniu, zeby porzadnie ocieplic dol, zainstalujemy kociol kondensacyjny. o ile beda nizsze rachunki -zobaczymy, ale licze, ze bedzie cieplej... Nie chcę być złym prorokiem, ale jeśli w środku jest wełna to przykrycie ściany styropianem nie jest najlepszym pomysłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111676-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-2806613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_1974 16.11.2008 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 Dzięki za wszystkie sugestie. Był wczoraj Pan z Saunier Duval i poiwedział, że piec nastawiony był na moc max (26KW). Przestawił go na 15KW (ustawienie ECO) i powiedział, że powinno być lepiej. Zobaczymy.Zauważyłem też, że dom stosunkowo szybko się wychładza - temepratura na czujniku podawana jest z dokładnością do 0,25 stopnia. Po nagrzaniu domu do 20 stopni, piec się wyłącza a temperatura za max 1 h spada do 19,75, gdy na zewnątrz jest tak jak teraz (około 10 stopni).Tak jak pisałem, mury mają około 50 cml,wymieonione są okna, na nieużytkowym poddaszy leży 20cm wełny.Oby zima była lekka, bo w zeszłym roku piec potrafił wyciągnąć po 500m3 na miesiąc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111676-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-2813166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
