A czy dzialka majaca wymiary 20x100 nadaje sie na budowe? Czy raczej jest to trudna dzialka? Tzn. waska i trzeab sie niezle nagimnastykowac, zeby wybrac na taka projekt?
nadaje sie nawet dzialka 16 metrowa, u ciebie byloby 12 metrow na zabudowe (o ile wyliczenia drogi sa poprawne - zawsze trzeba sprawdzic plan zagospodarowania przestrzeni). nagimnastykowac sie trzeba tak czy owak, wrzuc w google 'projekty na waska dzialke' lub zamow projekt indywidualny (rozsadniejsze rozwiazanie i w dluzszej perspektywie ekonomiczniejsze)
https://forum.murator.pl/topic/111681-ile-metrow-na-droge/#findComment-2804711
Ja patrze na to tez pod katem sprzedazy. Bo wtedy moglabym jedna dzialke zostawic sobie a druga sprzedac. Ze mna nie ma problemu, bo dla mnie takie wymiary sa do zaakceptowania tylko czy jest sens to dzielic, jesli potem nie bedzie na taka dzialke nabywcy :roll:
https://forum.murator.pl/topic/111681-ile-metrow-na-droge/#findComment-2804721
Pewnie dużo zależy od okolicy, gęstości zabudowy itd.
Ja mam działkę ok 18m na 27 m i troszke nieforemna.
Dla mnie to żaden problem, projekt na indywidualne zamówienie - domek 6,5 m na 11 m ale urządzony tak jak chcieliśmy.
Jak okolica jest gięsto zabudowana i działki podobnej wielkości to ze sprzedażą nie powinno być problemu, jeżeli twoja działka to będzie ewenement to może byc problem, chociaż popyt na działki jest duży i myśle że teraz nei ma z tym problemu/
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/111681-ile-metrow-na-droge/#findComment-2804935
U mnie droga musiałą mieć 10m szerokości ponieważ jej długość przekracza 100m. POonizej 100metrów wystarczy droga 5m
Ale Ci wp..li - urzędasy
to przecież prawie 4 pasy
W mojej okolicy drogi od 4 do 6m i po kilka kilometrów długości - ciężko czasem wyminąć się z innym samochodem (trzeba ludziom wjeżdżać na podjazdy) - i nikomu to nie przeszkadza
:evil: :evil:
https://forum.murator.pl/topic/111681-ile-metrow-na-droge/#findComment-2804979
Mi chodzilo o taka droge dojazdowa do 2 albo 3 dzialek
Tak raczej z 5-6m + linie zabudowy. Sprawdź w gminie i w planie zagospodarowania przestrzennego.
Może zamiast wydzielania drogi rozwiązaniem jest służebność przejazdu wpisana w KW tych działek. Wtedy można by płotami wytyczyć przejazd bez wydzielania "działki z drogą". Tak sobie teoretyzuję bo doświadczeń niestety nie mam. Najlepiej geodeta + gmina.
https://forum.murator.pl/topic/111681-ile-metrow-na-droge/#findComment-2805964
My mamy 23x200
Projekty domków - mamy typowy, bez problemu. Jednak ważniejsze moim zdaniem jest usytuowanie względem stron świata. Nasza węższą krawędzią skierowana jest w osi pólnoc-południe.
Co do drogi to oczywiście to dobry pomysł. My mieliśmy szczęście i wydzieliliśmy z sąsiadem po 2,5m. Razem 5m i to raczej wystarczy na dojazd do ewentualnych posesji
https://forum.murator.pl/topic/111681-ile-metrow-na-droge/#findComment-2806774
ubek no wlasnie sasiad!!! to jest mysl, czemu ja mam swoja zwezac o 5 m jak mozna z sasiadem na spolke. Jak sie tak da zrobic to tez bede miala dzialke w osi polnoc poludnie i tez raczej wasko-dluga. Czyli ok 20-22,5 dl i prawie 100 szerokosci
https://forum.murator.pl/topic/111681-ile-metrow-na-droge/#findComment-2807064
Tylko nie zapomnij najpierw iść do Gminy bo u mnie w Świerklanach uchwalili taki plan zagospodarowania przestrzennego iz driga musi wynosić 6 METRÓW!
Węższej nie chcą brać. Więc w sumie to potem będzie szkoda jak będzie za mało.
https://forum.murator.pl/topic/111681-ile-metrow-na-droge/#findComment-2807133
a tak w ogóle to szerokość drogi regulują jakieś przepisy a nie widzimisie urzędniczek
Tak przepisy techniczne. Oprócz tego gmina ustala na podstawie tych przepisów w planie zagospodarowania przestrzennego szerokość ostateczną drogi, uwarunkowaną między innymi tym co tam już istnieje. U mnie np dla drogi gminnej ustalili 9m, przy projekcie ogrodzenia ustalili, że odległość od osi drogi ma być 4,5m.
https://forum.murator.pl/topic/111681-ile-metrow-na-droge/#findComment-2824712
Bez wizyty w gminie sie nie obejdzie. Wszystko zalezy od tego czy droga ma miec charakter publiczny, czy ma być to tylko droga wewnętrzna. O tym własnie rozstrzyga mpzp lub studium i decyzja o w.z. w przypadku jego braku. Stosownei do charakteru drogi określana jest jej szerokość , a potem przygotowywany jest projekt podziału, a na końcu następuje sam podział.
https://forum.murator.pl/topic/111681-ile-metrow-na-droge/#findComment-2825967
W gminie Oprócz przepisów dotyczących ewentualnej wymaganej szerokości drogi trezba koniecznie sprawdzic, czy gmina w planie zagospodarowania nie wpisała jakis obwarowań dotyczących samej dziłki pod zabudowę. Zdarza się, że wpisująminimalną szerokość frontu działki i jak jest mniejsza niz usatlili to mogą nie wydać pozwolenia na budowę......
Także koniecznie szczegółowo zapoznaj się z miejscowym planem zanim zaczniesz coś dzielić
https://forum.murator.pl/topic/111681-ile-metrow-na-droge/#findComment-2825988
