Legion 28.03.2002 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 Chodzi o folie wysokoparoprzepuszczalna. Po wstepnym rozeznaniu tematu biore pod uwage Tyvek Soft lub Solid (3000g/m2/24 h), lub Dorken Delta-Vent S (1300g/m2/24h) - zalecana na pelne deskowanie.Prosze o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 28.03.2002 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 Wybierz taka ktora ma duza wytrzymalosc na rozerwania. Firmy dobre. Jak na pelne deskowanie to znaczy ze sa slabe mechanicznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-12432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 28.03.2002 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 No to mnie uświadomcie, bo czegoś nie rozumiem. Do tej pory myślałem: deskowanie-papa lub folia (najlepiej mocna i wysokoparoprzepuszczalna, czyli membrana). Jaki jest sens deskowania i foli? Oprócz zasilenia producentów kasą Deskowanie, choć drogie, samo w sobie ma sens lub jest czasami niezbędne, ale wtedy wystarczy już na nie coś takiego jak papa. Dawanie folii podraża koszty, a nie wiem co miałoby dać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-12448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Legion 28.03.2002 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 Hehe - ja sam nie wiem ale intuicja mi podpowiada, ze to jest dobre rozwiazanie: chodzi przede wszystkim o ta paroprzepuszczalnosc i mozliwosc wyeliminowania szczeliny wentylacyjnej miedzy welna a deskowaniem - zaoszczedza sie w ten sposob przestrzen i material (profil krokwi, czy nadbijanie latami) - przy papie szczelina musi byc, a roznica w cenie miedzy papa a folia, to okolo pare stowek. Natomiast pelne deskowanie robie dlatego, ze: 1.jest to pewniejsze jesli chodzi o mozliwosc popelnienia bledu. 2.planuje sam polozyc dachowke, a bez deskowania bylo by to duzo trudniejsze. 3.pozwala to nieco zaoszczedzic na grubosci izolacji termicznej - dechy tez izoluja i zamiast 20cm, dam 18cm welny. 4.naczytalem sie juz wystarczajaco duzo opinii w stylu: "gdybym dzisiaj to robil, to dal bym pelne deskowanie"... pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-12458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 28.03.2002 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 Witam. Żebys sie tylko nie zdziwił. Ja tez dałem pełne deskowanie, dlatego, że dach jest znacznie sztywniejszy. Ale wełny nie położę na styk z deskami, chocby miało i nic nad nimi nie być. Nie przepuszczają pary wodnej w wystarczającej ilości.No i na pewno nie mozna porównac 2 cm. drewna do 2 cm. wełny. Sebastian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-12467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jk 28.03.2002 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 Zgadzam się z opinią , że albo pełne deskowanie+papa albo folia , wełna, folia . Papa + deskowanie bez folii mają to do siebie , że żle położone powodują ,że dach przecieka. Poco deskowanie, jak jest folia ? Ona przed wiatrem ochroni. A desek nigdy nie ułożysz tak szczelnie. Aby było rzeczywiście ciepło , wełnę lepiej kłaść na rygipsie , który "jest sufitem", a nie wzdłuż krokwi. Chociaż w muratorze widziałam kiedyś oba rozwiązania jako rónoważne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-12479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jk 28.03.2002 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 P.S.Szczelina wentylacyjna musi być ! Żeby wam wełna nie zgniła. Poczytajcie sobie. Kiedyś robili deskowanie poto żeby było na czym położyć papę, która miała zadanie uszczelniające. Teraz uszczelnia folia, a wełna izoluje od zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-12480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 29.03.2002 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2002 Legion - szczelina musi być nie ze względu na papę, ale ze względu na deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-12487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Legion 29.03.2002 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2002 To wytlumaczcie mi po co producenci (np. potentat taki jak Dorken) robia folie typu Delta-Vent S - "Otwarta dyfuzyjnie folia wstępnego pokrycia szczególnie na pełne deskowanie, przy izolacji termicznej do pełnej wysokości krokwi." ?Czyzby to tylko chwyt marketingowy ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-12493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 29.03.2002 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2002 A żyć z czegoś trzeba .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-12496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spiotr 30.03.2002 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2002 WitamMam pytanie dotyczace papy kladzionej na pelnym deskowaniu.Czy moze to byc papa izolacyjna, czy tez papa ktora stosuje sie do pokrywania dachow(z posypka czy jak to sie nazywa).Mam do pokrycia niewielki daszek nad wiatrolapem i wejsciem-pelne deskowanie i blachodachowka.Czekam na informacje.spiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-12630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jk 31.03.2002 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2002 Legion, myślę ,że producenci robią takie folie, bo istnieje mnóstwo dachów budowanych dawniej, kiedy nie stosowano folii wiatroszczelnych, nikt teraz nie będzie tego zrywał, ale ludzie remontują stare dachy. Tak sądzę , bo sama byłam zainteresowana tematem i nikt w okolicy , kto budował nowy dom nie stosował pełnego deskowania. pozdrawiam jk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-12659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 02.04.2002 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2002 spiotr - jeśli nie zamierzasz zbyt długo (ponad sezon) zostawiać papy bez ostatecznego pokrycia - możesz spokojnie zastosować papę izolacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-12702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Legion 08.04.2002 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2002 Tak JK, masz racje, ze malo kto w Polsce stosuje pelne deskowanie, ale wiekszosc ludzi, z ktorymi rozmawialem, a ktorzy juz budowe maja za soba twierdzi, ze budujac teraz dali by pelne deskowanie... A wracajac do glownego watku - w dalszym ciagu nie wiem jak jest z ta szczelina wentylacyjana w przypadku foli Delta-Vent S. Deski bite nawet bardzo ciasno i tak sie zeschna i powstana szczeliny, poza tym drewno samo w sobie "oddycha" wiec nie widze powodow, dla ktorych mialoby tam cokolwiek zgnic - no ale moge sie oczywiscie mylic heya Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-13287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 08.04.2002 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2002 Jak folia wysokkoparoprzep. to szczeliny nie dajesz. Jesli cokolwiek by gnilo to deski na styku z krokwiami ale tylko wtedy jak bedzie tam woda i wilgoc - a ta niby skad? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-13307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 08.04.2002 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2002 Pitbull - jeśli tam nie będzie wilgoci to po co folia paroprzepuszczalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-13319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 08.04.2002 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2002 Po to, ze jesli pokrycie bedzie nieszczlne (a bedzie) to zeby woda nie zawilgocila desek i izolacji cieplnej a zarazem umozliwiala przedostawanie sie pary z wnetrza na zewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-13330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 09.04.2002 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2002 No to sam sobie zaprzeczyłeś.Folia wysokoparoprzepuszczalna jest droższa od papy, ale pozwala wyeliminować pełne deskowanie (i wtedy można ułożyć wełnę "na styk"). Stosowanie folii wysokoparprzepuszczalnej i deskowania jest ekonomicznie nieuzasadnione. Deski są rzeczywiście paroprzepuszczalne, ale nie WYSOKOparoprzepuszczalna a więc konieczne jest zastosowanie szczeliny wentylacyjnej między wełną i deskami.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-13414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.04.2002 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2002 Witam. Jestem na etapie szukania ekipy do dachu.Część dekarzy zaleca stosowanie folii wysokoprzepuszczalnej,część upiera się przy papie i deskowaniu . Więżbę mam wpostaci wiązarów kratowych zbijanych z desek.Powiedzcie kiedy jest zalecane deskowanie, a kiedywystarczy sama folia pod dachówkę ?ZIBI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-13696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 11.04.2002 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2002 ZIBI deskowanie i papa to atom, ale trzeba się natrudzić przy robocie i dociepleniu, folię robi się szybko i sprawnie i docieplenie układasz na styk, ale co do możliwości popełnienia "pomyłki" to daje to dużo większe pole do popisu. Pod dachówkę można stosować i jedno i drugie - decyzja zależy od "widzimisię" inwestora. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: empi dnia 2002-04-11 08:12 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1117-folia-na-pelne-deskowanie/#findComment-13762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
