pitbull 11.04.2002 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2002 On 2002-04-09 08:11, empi wrote: No to sam sobie zaprzeczyłeś. Folia wysokoparoprzepuszczalna jest droższa od papy, ale pozwala wyeliminować pełne deskowanie (i wtedy można ułożyć wełnę "na styk"). Stosowanie folii wysokoparprzepuszczalnej i deskowania jest ekonomicznie nieuzasadnione. Deski są rzeczywiście paroprzepuszczalne, ale nie WYSOKOparoprzepuszczalna a więc konieczne jest zastosowanie szczeliny wentylacyjnej między wełną i deskami. Pozdr. Co do ekonomiki zagadnienia zgadzam sie z Toba. Stosowanie desek i folii wysokoparop. jest nieekonomiczne. Jesli na pelne deskowanie dajesz folie wysokoparoprzep. to deskowanie nie powinno byc szczelne jak piszesz (pozostawione szczeliny). Ale polaczenie tych dwoch technologii jest mozliwe, deskowanie daje stezenie konstrukcji wprost atomowe i podklad po ktorym mozesz lazic bez obaw ze przedziurawicz folie, folia pozwala szybko przykryc dach i nie zostawiac szczeliny wentylacyjnej pomiedzy deskowaniem a welna. Ale jesli jest blad w moim rozumowaniu to mnie popraw. Jesli mialbym robic pelne deskowanie (z roznych przyczyn) to tak bym zrobil. 3manko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jk 11.04.2002 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2002 Jest wielu wykonawców, którzy w przypadku różnych możliwości rozwiązań zalecają te, przy których jest więcej robocizny - to oni chcą zarobić , a nie dać zarobić hurtowniom.Wybodowałam się na nowym osiedlu, gdzie jest ok 40 nowych budów i nikt tu już nie stosuje deskowania i papy. Zachodnia Polska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 12.04.2002 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2002 Pitbull jak duże szczeliny między deskami chcesz zastosować? Jeśli po kilka cm to wydaje mi się za mało, a jeśli większe i pokrycie dachówką to uwaga na ewentualne wygięcie kontrłat.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 12.04.2002 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2002 Wlasnie po kilka cenetymetrow dla przewietrzania np 5cm. Kontrlaty sie nie wygna poniewaz sa na krokwiach, a dodatkowo nawet przy wiekszych rozstawach desek moga miec pelne podparcie wlasnie na krokwiach.Pelne deskowanie stosuj sie czesto np w gorach (Orawa, Spisz, Zakopane) ze wzgledu na wiatry i huragany ale faktycznie stosuja pape (copewnie wynika z ekonomii). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 12.04.2002 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2002 Ale daj koniecznie BARDZO wysokoparoprzepuszczalną folię. (min 3000 g/m2 x 24h) [ Ta Wiadomość była edytowana przez: empi dnia 2002-04-12 10:35 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
