Isotope 12.11.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 WItam.Jak wykańczaliście ściany z bloczków (niekoniecznie Ytong) z gazobetonu na cienkiej zaprawie?? U mnie jest w miarę równo, gdzieniegdzie jest pare "glutów" z kleju ale to można zlikwidować i zastanawiam się czy dawanie tynku czy to gipsowego czy wapienno- cementowego ma sens. Niektórzy mówią, że wystarczy gładź lub że można bezpośrednio n taką ścianę walnąć glazurę...Co WY na to?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111705-wyko%C5%84czenie-ytong-365/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 12.11.2008 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Glazure zawsze sie kładzie na surowa sciane nie na tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111705-wyko%C5%84czenie-ytong-365/#findComment-2805715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 12.11.2008 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 tadzel Glazure zawsze sie kładzie na surowa sciane nie na tynk. a to ciekawe, a jak ja mam położoną na tynk to mam źle tak ? Ciekawa teoria nie ma co, bardzo ciekawa. Zastanów się co piszesz, bardzo Cię proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111705-wyko%C5%84czenie-ytong-365/#findComment-2805735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 12.11.2008 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Isotope napisał Jak wykańczaliście ściany z bloczków (niekoniecznie Ytong) z gazobetonu na cienkiej zaprawie?? U mnie jest w miarę równo, gdzieniegdzie jest pare "glutów" z kleju ale to można zlikwidować i zastanawiam się czy dawanie tynku czy to gipsowego czy wapienno- cementowego ma sens. Niektórzy mówią, że wystarczy gładź lub że można bezpośrednio n taką ścianę walnąć glazurę... Co WY na to?? No jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić że tak Ci solidnie wymurowali że można od razu gładź dawać, ale może i są w tym kraju tacy zdolni majstrzy, ja proponuję zabrać do ręki dobrą łatę taką z 2.5 m oraz poziomicę oczywiście też dobrą i pomierzyć te ściany a jak dokładnie pomierzysz to sobie sam odpowiesz czy trzeba tynkować czy nie. W/g mnie, trzeba tynkować mówię to nie widząc pomiarów, tylko na podstawie znajomości życia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111705-wyko%C5%84czenie-ytong-365/#findComment-2805774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 12.11.2008 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 u mnie na Ytonga,tam gdzie mialy isc kafelki,poszly na sciane zagruntowana podkladem,nastepnie kafle na kleju...juz nie pamietam,czy czasem gruntem nie byl klej wyjsciowy.....tak szlo na silce i na Ytonga..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111705-wyko%C5%84czenie-ytong-365/#findComment-2805784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WJS 13.11.2008 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 Myślę , że problemem nie jest równość ściany tylko jej twardość. Mam ściany zbudowane z pustaków solbetu 36,5 i początkowo też miałem takie myśli - gładź bezpośrednio na pustaki. Solbet 36,5 cm jest strasznie miękki - ręką można wbić gwóźdż w ścianne . Po położeniu tylko gładzi , to twardość scian równa się wytrzymałości kartonu. Według mnie , tylko tynki cementowo wapienne , a potem gładzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111705-wyko%C5%84czenie-ytong-365/#findComment-2807378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 13.11.2008 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 tynk + gladź, wiara w sciane gotową pod same gladzie to naiwnosc,z kolei tynkowanie miejsc przeznaczonych pod glazure to marnotrawstwo, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111705-wyko%C5%84czenie-ytong-365/#findComment-2808165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
