Witam.
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem kominka w wkładem DOVRE 1900 GL.
Po kilkukrotnym, gruntownym wypaleniu, nagrzaniu i wystudzeniu wkładu stał się on jakiś taki "miekki" tzn. można nim poruszyć.
Przed rozpoczęciem palenia (firma budująca zrobiła próbne palenie, ale był to maleńki ogień z kilku gałązek) wszystko było bardzo sztywne i dobrze zamontowane.
Teraz próba otwarcia drzwiczek (wysunięcie blokady), czyli operacja wymagająca pewnej siły, powoduje obrót całego wkładu o kilka milimetrów - aż oprze się o obudowę kominka.
Dzwoniłem do wykonawcy i twierdzi on, że jest to zjawisko normalne we wszystkich kominkach, że wypaliły i utwardziły się wszystkie silikony i z tego powodu wkład się rozruszał....
Czy opisane zjawisko faktycznie jest czymś normalnym? Czy ruchy wkładu podczas każdorazowego otwierania drzwiczek nie spowodują w końcu rozszczelnienia połączenia wkładu z kominem?
https://forum.murator.pl/topic/111716-kominek-z-wk%C5%82adem-dovre-1900-gl/
Ekspertem nie jestem, coś tam wiem, ale wydaje mi się ze trzeba koniecznie poprawić ten montaż kominka.
Na forum jest kilku fachowców w tym temacie może zapytaj ich
np.
Forest-Natura
http://forum.muratordom.pl/uzytkownik3092.htm
Darek B
http://forum.muratordom.pl/uzytkownik5919.htm
Powodzonka życzę
https://forum.murator.pl/topic/111716-kominek-z-wk%C5%82adem-dovre-1900-gl/#findComment-2806173
Hmmm, coraz więcej osób, z jakimi rozmawiam uważa, że zachowanie wkładu nie jest normalne.
Zastanawiam się jak ścignąć wykonawcę, który zapiera się, że wszystko jest w normie...
Teraz już mam w tym pokoju gładzie, pomalowane, parkiet... aż strach pomyśleć, co się będzie działo, jak będzie konieczna rozbiórka by dostać się do wkładu.
https://forum.murator.pl/topic/111716-kominek-z-wk%C5%82adem-dovre-1900-gl/#findComment-2809463
Wkład stoi na trzech nóżkach, które należało prawidłowo zamocować, niestety a może i stety straciłem przy fachowcach sporo czasu aby to poprawnie zamontowali
https://forum.murator.pl/topic/111716-kominek-z-wk%C5%82adem-dovre-1900-gl/#findComment-2809486
Wiesz, również starałem się pilnować by wszystko było ok, ale w końcu po to brałem fachowców by zrobili coś, w czym sam nie czułem się na siłach by się za to zabierać... Teraz pewnie bym to sam stawiał.
Zresztą nie ma co biadolić (mówię o sobie ;)). Na usługę, jak i na kominek mam gwarancję, chciałem się tylko upewnić, czy zachowanie wkładu jest normalne (jak twierdzi wykonawca), a to ja panikuję, czy jednak coś nie jest do końca w porządku.
https://forum.murator.pl/topic/111716-kominek-z-wk%C5%82adem-dovre-1900-gl/#findComment-2809518
Jak coś to służe pomocą co do wkładu 1900 dovre :wink:, a co do fachowców to lepiej nie gadać, miałem takiego co za podłączenie rury od kominka do komina zaśpiewał 450 pln :o , oczywiście wygoniłem kolesia.
https://forum.murator.pl/topic/111716-kominek-z-wk%C5%82adem-dovre-1900-gl/#findComment-2809548
