Mam grunt piaszczysty, woda gruntowa poniżej ław, okresowo może podchodzić powyżej. Fundamenty zewnętrzne mam trójwarstwowe.
Czy powinienem izolować pionowo tylko ściany zewnętrzne na zewnątrz, czy także od wewnątrz oraz fundamenty pod ściany konstrukcyjne?
Czy powinna być to izolacja przeciwwilgociowa czy przeciwwodna? (W Muratorze wyczytałem, że przy okresowo podchodzącej wodzie gruntowej powinna być przeciwwodna)
Czym waszym zdaniem najlepiej izolować żeby było najtaniej a przy tym dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/11172-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-problem/
Niech ktoś poradzi...
Mam bardzo podobny problem: też fundamenty trójwarstwowe, i woda też podchodzi okresowo - na 80 mc. Architekt wymyślił tak: papa termozgrzewalna jako "wanna": pionowo od wewnątrz ściany fundamentowej, potem poziomo pomiedzy ławą a ścianą, potem pionowo od zewwnątrz ściany fundamentowej, i potem poziomo na ścianie fundamentowej. Ale wszyscy wykonawcy i potencjalni kierownicy budowy obśmiewają to.
HenoKu, gdzie jesteś?
Joasia.
https://forum.murator.pl/topic/11172-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-problem/#findComment-172787
U mnie woda w skrajnym wypadku może podejść ok. 10 cm ponad ławę. Izolację pionową ściany fundamentowej zrobiłem w ten sposób, że zastosowałem dwa rodzaje pokrycia. Na dole (do wysokości ok. 40 cm nad ławą) jest, ale tylko od zewnątrz, izolacja przeciwwodna a powyżej przeciwwilgociowa. Oba środki były od jednego producenta (nazwa na privie). Od wewnątrz ściany są pokryte środkiem przeciwwilgociowym. Ktoś mądry mi tłumaczył, że woda od wewnątrz fudamentu się nie pojawi ale wilgoć (podciągana kapilarnie przez piasek) - jak najbardziej.
Joasia, zgadzam się z opinią ludzi z Twojej budowy. Wszelkie tego typu izolacje (zrobienie wanny z papy czy folii) działają tylko pod warunkiem 100%-wej szczelności. A pewności, że zostanie ona zachowana nie ma, można ją nieświadomie uszkodzić lub sama po latach się rozszczelni.
https://forum.murator.pl/topic/11172-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-problem/#findComment-172852
Gość i8nż. Baranina
Tak, w niepodpiwniczonym domu izoluje sie pionowe powierzchnie fundamentu takze od wewnatrz. Niby po co? Z powodu kapilarnosci gruntu. Piasek uzyty do zasypania kwater moze podciagac wilgoc z nizej polozonych warst nawet na ok. 1m!!! i to jest powodem izolowania od wewnatrz. Koszt niewielki, a spokoj na lata.
https://forum.murator.pl/topic/11172-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-problem/#findComment-173683
U nas są podobne warunki (okresowo wysoki poziom wód gruntowych), tyle że grunt gliniasty.
Zaprojektowano nam (na nasze życzenie) izolację przeciwwodną, ale i wykonawca i kierownik budowy (do którego mamy zaufanie) już po zrobieniu wykopów i obejrzeniu warunków gruntowych orzekli, że to niepotrzebne. W związku z tym zrobimy zwykłą izolację przeciwwilgociową. Na wewnątrznej ścianie oczywiście także.
https://forum.murator.pl/topic/11172-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-problem/#findComment-173720
wg, nie czytałeś mojego postu? :(
Czytałem, dzięki. Może niezbyt zręcznie sformułowałem dalsze zapytanie, chodziło mi o dalsze opinie. Ponadto nie do końca rozumiem dlaczego przeciwwodną dałeś na dole ale tylko od zewnątrz. Przecież wody gruntowe podchodzą równiez pod domem.
Jeśli możesz to daj nazwę producenta na priv, napisz dlaczego wybrałeś tę firmę.
https://forum.murator.pl/topic/11172-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-problem/#findComment-173752
Zrobiłem tak po konsultacji ze sprzedawcą środków do izolacji. Tłumaczył mi, że woda gruntowa nie podchodzi do tego samego poziomu wewnątrz co na zewnątrz, fundament działa jak szklanka odwrócona do góry dnem i wsadzona do pojemnika z wodą.
https://forum.murator.pl/topic/11172-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-problem/#findComment-173763
U nas też była dyskusja, czy dawać izolację przeciwwilgociową od wewnątrz - mam bardzo podobne warunki gruntowe, z tym, że wody gruntowe są poniżej 4m. Ściany fundamentowe 3-warstwowe. Architekt obstawał przy izolacji od zewnątrz i od wewnątrz - przekonał nas - laików - zdjęciami z budowy domow modelowych - wyraźnie tam widać, że ilozacja jest z obu stron ścian fundamentowych. Ilozację mam przeciwwilgociową Dysperbit 2x, i dodatkowo od zewnątrz - folia kubełkowa, ma podobno chronić powłokę przed mechanicznymi uszkodzeniami.
Pozdrawiam,
gaga2
https://forum.murator.pl/topic/11172-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-problem/#findComment-173796
Ryniu
Czy na tę izolację dałeś jeszcze folię kubełkową? Podaj mi nazwę środka na priv lub e-mail. Dzięki!
Mam jeszcze pytanie: jak się ma ta folia kubełkowa do podmurówki - powiedzmy, że obkładam ją płytkami klinkierowymi - gdzie się kończy ta folia i jak to wygląda w szczegółach?
https://forum.murator.pl/topic/11172-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-problem/#findComment-173797
Nie, folii już nie dawałem. Swoje zdanie na temat folii wyraziłem powyżej, jak dla mnie jest to rozwiązanie mniej skuteczne niż powłoka kładziona bezpośrednio na bloczki. Warunkiem jest tu tylko, żeby powierzchnia ściany fundamentowej była w miarę gładka, u mnie zatarto ją tzw. rapówką. A ten środek do izolacji przeciwwodnej robiony jest na bazie smoły, sprawdzę na budowie dokładne nazwy i Ci podam (do niego jest jeszcze grunt).
https://forum.murator.pl/topic/11172-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-problem/#findComment-173815
W podobnej sytuacji moj architekt poradzil dodac betonu na ławę fundamentową preparat uszczelniajacy penetron. Ściany fundamentowe gdyby były lane pewnie tez bym zrobił z tym preparatem, ale zdecydowaliśmy sie na bloczki betonowe izolowane przeciwodnie z obu stron. Firma budowlana stukała sie w czoło mówiac, że wyrzucamy forsę w błoto, bo beton jest przecież wodoodporny a teren suchy. Dopiero gdy przyszło kilka dni z deszczem i troche ekipę podtopiło, to zmienili zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/11172-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-problem/#findComment-174644
Też się zastanawiałem czy nie dodać takiego środka do ławy - ale po co? Przecież jest izolacja pozioma pomiędzy ławą i ścianami fundamentowymi.
https://forum.murator.pl/topic/11172-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-problem/#findComment-175320
  • 8 months później...
Poradźcie: zrobić izolację przciwwilgociową czy przeciwwodną? Grunt mam raczej piaszczysty, ale woda wysoko. Dwa tygodnie temu robiłem próbny wykop i na 140 cm piasek podchodzi już wodą. Niestety nie wiem jaki poziom wód może być wiosną :(. W okolicy dwa domy mają piwnicę zagłębioną i pojawia się w nich woda. Co robić?
https://forum.murator.pl/topic/11172-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-problem/#findComment-358978
