Kocioł uruchomiony, ogrzewanie włączone - tylko jak to teraz ustawic.
(pomijam wstepne nastawy zrobione przez instalatora czy zcedowanie wszystkiego na elektronike).
Czy pompa do instalacji podłogowej musi/powinna/jest zalecane by pracowała przez 24 h/dobe czy tez lepiej w pewnych godzinach ją wyłaczac?
Okres jesienno-wiosenny, kocioł grzeje z minimalna moca (35 stopni temp. zasilania). Jak wartosc najlepiej ustawic na mieszaczu? 1-5-10? Praktycznie nie ma potrzeby mieszania ciepłej wody z powrotem, ale moze jest jakas przesłanka do podmieszania?
Czy jesli kocioł pracujac z temp. 35 stopni jest w stanie zaspokoic (sezon przejsciowy) zapotrzebowanie na ciepło to lepiej aby pracował przy 35 stopniach czy lepiej np. przy 40 stopniach?
Jak uzyskac nocne obnizenie temperatury? Kocioł ustawiony na minimum, (zasilanie 35 stopni), w domu 20 stopni. Mniejszej mocy kotła ustawic sie nie da. Latania do kotłowni by właczyc i wyłączyc ogrzewanie odpada. Czy to własnie wtedy mozna/nalezy uzyc mieszacza?
No i co zrobic z tym kondensatem (ponad 1 litr/1 m3 gazu) majac szambo?
Co 2 dzien zbiera sie tego całe wiaderko.
https://forum.murator.pl/topic/111726-jakie-dobre-praktyki-zwiazane-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowymgaz/
