Standardowe kołki uniwersalne do mocowania umywalki mają długość ok 6-7 cm + grubaśna śruba. Takie ostatnio miałem w ręce. Ściana, którą opisujesz utrzyma z powodzeniem stu i więcej litrowy bojler na wodę, więc jaki to problem dla umywalki?
Może w przypadku ściany z profili stalowych obłożonych płytą k-g należałoby dać jakieś wzmocnienie - ja w tym przypadku zakupiłem umywalkę z szafką łazienkową w komplecie więc cały ciężar ceramiki opiera się na nóżkach.
https://forum.murator.pl/topic/111738-monta%C5%BC-umywalki-na/#findComment-2806877
Witajcie
Mam ściankę z pustaków o grubości kilkunastu cm. Chcę kupić umywalkę i mam pytanie czy bez problemów ją zamontuję na takiej ścianie. Czy może trzeba kupić jakiś stelarz stojący.
dzieki za uwagi i porady
Jesli scianka jest dobrze postawiona (a tak zakladam) to nie masz sie co obawiac tylko smialo wieszaj umywalke :)
https://forum.murator.pl/topic/111738-monta%C5%BC-umywalki-na/#findComment-2807057
kurcze na ścianie z PTH 11,5 powiesili mi bojler 140l (z wodą będzie ważył 200kg) podobno powinno to wytrzymać (mocowanie na śrubach przez całą grubość ściany) - jeszcze nie zalali wodą więc próby obciążeniowej nie było...
Ale jak Twoja umywalka waży mniej niż 100kg wieszaj śmiało 8) - tylko daj kołki odpowiednie dla typu ściany
https://forum.murator.pl/topic/111738-monta%C5%BC-umywalki-na/#findComment-2807156
Dla pewności
możesz przewiercić ścianę na wylot
i przełożyć przez ścianę odpowiedniej długości śrubę /odpowiedniej co do
grubości ściany/, zalepić dziury zaprawą cementową, poczekać
kilka dni i przykręcić nakrętką wsporniki od umywalki - zapewne
bez problemu wtedy będziesz sobie mógł/mogła posiedzieć na umywalce.... itp....
https://forum.murator.pl/topic/111738-monta%C5%BC-umywalki-na/#findComment-2807685
