damianexus 13.11.2008 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 WitamChciałem zapytać czy znacie producenta który zrobi okna tarasowe przesuwne bezprogowe o szerokości jedno skrzydło ruchome 175cm szerokosci 250cm wysokości oraz drugie o takiej samej szerokosci i wysokosci stale.??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majefał 13.11.2008 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 nie, przy takich wymiarach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2807430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 13.11.2008 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 prawie każdy producent, który robi okna drewniane zrobi ci takie okno... jeśli dobrze pamietam to 250 jest wysokoscia graniczną i powyżej tego wymiaru zrobią ci okno, ale nie dadzą gwarancji... zastanów sie jednak dobrze nad tym pomysłem... wg niektórych [jareko] takie okna nadają sie jedynie do wnętrz... a zrezstą poczytaj sobie ten wątek... http://forum.muratordom.pl/wieje-nie-skad-czyli-jak-udowodnic-swoje-racje,t124075.htm?highlight=kubaimycha jeśli to cię nie zniecheci, to mam jeszcze jedną uwagę... jest w architekturze taka zasada /może ktos podpowie jak sie ona zwie/, że oś otworu okiennego powinna być "wolna"...tzn. jak staniesz na środku okna powinieneś widzieć świat za oknem a nie ramę... z tego względu lepiej zrób to okno trójdzielne po 120 cm z ruchoma częścią środkową... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2807566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.11.2008 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 ... jest w architekturze taka zasada /może ktos podpowie jak sie ona zwie/, że oś otworu okiennego powinna być "wolna"...tzn. jak staniesz na środku okna powinieneś widzieć świat za oknem a nie ramę... Hmmm... nie znana mi zasada A kto ja wprowadził i gdzie można (poza Twym postem) o niej przeczytać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2807662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.11.2008 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 Witam Chciałem zapytać czy znacie producenta który zrobi okna tarasowe przesuwne bezprogowe o szerokości jedno skrzydło ruchome 175cm szerokosci 250cm wysokości oraz drugie o takiej samej szerokosci i wysokosci stale.???O HS było tu nie raz wiec do tego z czym je sie je powracać nie ma sensu. Osobiście odradzam PVC, drewno mimo wszystko takze - na pewno w Aluminium będzie najlepiej zrobić każdy może, jeden lepiej drugi gorzej , wymiary nie sa porażające jak na HS poza.... powierzchnia szyby - tu już winny być 6mm grubości - na to - poza wszystkim innym - zwróć uwagę A byś miał zachowane k=1,0 to ramka dystansowa powinna mieć 16 mm - tez na to uważaj gdyż często do grubszych szyb dają cieńsza ramkę by zmieścić sie w całkowitej grubości pakietu szybowego tj w 24mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2807678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianexus 13.11.2008 22:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 Chodzi o to że bardzo podoba nam się efekt wizualny tak dużych drzwi w kltórych nie burzy harmonii niepotrzebna ilość ram okiennych. Wiem, że drewniane drzwi sądo wykonania bo pytaliśmy w stolarcewołomin...ba tam są one nawet na wystawie jeszcze większe i wyższeiu robią piorunujące wrazenie.My chcielibyśmy je zrobić z PCV dlatego tak uparcie szukamy.A myslalem , że to bedzie prosta sprawa. Nie wiem czy dobrze rozumiem ale HS to system w tórym jedne skrzydło jest nieruchome natmoiast drugie przesuwa się po swoim torze. Nie interesują mnie okna gdzie drzi jakby lekko trzeba pociągnąć(wysunąć) w swoja stronę a później one dopiero przesuwają się ( tak jak to jest hmmm np w samochodzie typu Volkswagen Caddy:) ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2808664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.11.2008 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 HS możesz porównać do drzwi np. Stanleya w szafie - stoją na podłodze i tylko się przesuwają - ale widzę ze uparty jesteś na PVC - Twoja sprawa i kłopoty HKS to system taki jak we wspomnianym samochodzie - w innych także Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2808964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianexus 14.11.2008 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 To dokładnie o system HS mi chodzi taki najbardziej mi sie pdoba..nie wiem jak ze szczelnością i cięzarem drzwi.Czy jestem uparty na PCV hmmm powiem tak względy ekonomiczne decydują oraz to że drzewo trzeba ciągle malować konserwować chociaż wygląda bardzo dobrze.Z PCV mam doświadczenia osobiste z 2 domów i nie narzekałem nigdy natomiast co do drewna to nie znam się kompletnie. Wiem już z firm robiących okna PCV,że taki wymiar będzie neiwykonalny. Jedynie okna Chwil oferują taki wymiar i kilka mniejeszych producentów ale nie w systemie HS. ostatecznie zrobię okna PCV a same drzwi tarasowe przesuwne zrobię z drewna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2809842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 14.11.2008 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Koledzy dobrze radzą ale widzę że masz ciśnienie... Może jeszcze przeczytaj zanim wydasz mamonkę bo to nie jest nasz tubylczy pomysł. Może w Portugalii albo jakiej innej Wenecji się sprawdza, ale tu nie bardzo. http://forum.muratordom.pl/zaparowane-kola-na-hs-ach,t120345.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2810004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianexus 14.11.2008 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 czyli co generalnie odradzacie jakiekolwiek drzwi przesuwne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2810048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 14.11.2008 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Wiesz, tu na forum jest duzo fanów domów tzw. "trzylitrowych"... malutkie okienka i to tylko od południa, żadnych tarasowych, domy klocki, 30 cm stropianu...itd... dlatego będą ci odradzać... sam mam takiego HS-a i wyglada całkiem, całkiem... 360x240 cm, ale jest dzielony na trzy części... a jak pisałem drewnianego zrobi ci prawie każda firma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2810103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.11.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Wiesz, tu na forum jest duzo fanów domów tzw. "trzylitrowych"... malutkie okienka i to tylko od południa, żadnych tarasowych, domy klocki, 30 cm stropianu...itd... dlatego będą ci odradzać... sam mam takiego HS-a i wyglada całkiem, całkiem... 360x240 cm, ale jest dzielony na trzy części... a jak pisałem drewnianego zrobi ci prawie każda firma...tu nie chodzi o tych fanów - znam wiele osób liczących koszty i dochodzących do wniosku ze nakłady na dom pasywny czy 3 litrowy nigdy, za ich życia, sie nie zwrócą a postęp idzie w takim tępię ze za 20 lat dom pasywny będzie przeżytkiem i zbyt drogi w eksploatacji gdyz pojawia sie inne metody na ogrzewanie domu ( nie mowie o zmianie klimatu hi hi ) - zależy w sumie jakie kto ma podejście Chodzi przede wszystkim o samo rozwiązanie techniczne i wymagania stawiane materiałowi z którego ono zostało wykonane Pomijam już kwestie ze najbardziej rozpowszechnione są HS w innej strefie klimatycznej zaś w naszej u naszych sąsiadów zza odry i na północy stosowane tylko jako wyjście do ogrodu zimowego - nigdy (chyba ze w Alu - to sie zdarza) jako główne przeszklenie oddzielające nas od świata zewnętrznego - ale to zupełnie inna bajka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2810472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianexus 14.11.2008 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Czyl ichcesz powiedzieć, że nie ma innego wyjścia niż zrobienie malutkiego wyjścia na taras lub drzwi balkonowych otwieranych do środka broń boże o dużym rozmiarze bo sięrozlecą? Przecież to wygląda ochydnie. Rozmawiałem ostatnio z developerem który postawił apartamentowce na mokotowie ponad 200 właściwie teraz wstawiał okna i w każdym z nic wstawił przesuwne drzwi tarasowe o szerokości 200cm jedno skrzydło!!! To jeszcze wikększe niż moje:) I myślisz ze ludzie kupią te apartamenty za kilka milionów za jeden mając w świadomości ze zimą będzie im "podwiewało"? Hmmm nie wiem ja się na tym nie znam oglądałem wiele takich drz ( z drewna bo PCV nie moge znaleźć) i kurde ni widziałem nigdzie śniegu ani piachu w salonie hmmm sam juz nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2810687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 14.11.2008 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Ludzie kartkują foldery,, oglądają filmy, latają na wakacje i patrzą, oo...taki domek chcę mieć ! Nie ma w tym niczego złego, ale potem w dość zimnej Polsce... pojawiają się kominy z klinkieru, a następnie posty na forum w stylu: "Ratunku... coś paskudnego wychodzi mi na ścianie !!!!!". Widzą wypłytkowane schody, potem robią to u siebie, przychodzi "mniej niż 0", bęc i noga złamana. Wielkie okna przy równie wielkich różnicach temperatur - są bardzo trudne do uszczelnienia, straty energii pomijam, bo nie o to w tym wątku chodzi i nie chodzi też o zazdrość ale o normalną powiedziałbym ludzką chęć uchronienia założyciela wątku od potencjalnych kłopotów i o nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2810708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 14.11.2008 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Pomijam już kwestie ze najbardziej rozpowszechnione są HS w innej strefie klimatycznej zaś w naszej u naszych sąsiadów zza odry i na północy stosowane tylko jako wyjście do ogrodu zimowego - nigdy (chyba ze w Alu - to sie zdarza) jako główne przeszklenie oddzielające nas od świata zewnętrznego - ale to zupełnie inna bajka Już kiedys chyba na ten temat dyskutowalismy, ale wypowiem się raz jeszcze... Nie jest prawdą, że w Niemczech HSy montowane są tylko jako przeszklenie między pomiewszczeniami wewnętrznymi a ogrodami zimowymi... Zdaje mi się, że w ogóle HSy to wynalazek niemiecki, jesli sie myle niech ktos sprostuje i szeroko tam rozpowszechniony w "normalnym" użyciu... Skoro jareko byłony tak jak piszesz po co opracowano specjalny profil dolny zapewniajacy niski wsólczynnik przenikania ciepła...? Gdzies nawet mam kartę katalogową tego czegoś, jak znajdę jutro wkleję... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2810848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.11.2008 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 ...hmmm nie wiem ja się na tym nie znam oglądałem wiele takich drz ( z drewna bo PCV nie moge znaleźć) i kurde ni widziałem nigdzie śniegu ani piachu w salonie hmmm sam juz nie wiemsam sobie odpowiedziales Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2810922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianexus 14.11.2008 22:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Więc chyba tak zrobię i wstawię te drzwi z drewna najpewniej ze stolarki wołomin. Mam nadzieję,że dopasuje później kolor okien PCV do nich...chociaz są one i tak w atkim miejscu ze są jakby neutralna czescia elewacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2810936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.11.2008 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 ...Nie jest prawdą, że w Niemczech HSy montowane są tylko jako przeszklenie między pomiewszczeniami wewnętrznymi a ogrodami zimowymi... Zdaje mi się, że w ogóle HSy to wynalazek niemiecki, jesli sie myle niech ktos sprostuje i szeroko tam rozpowszechniony w "normalnym" użyciu... Skoro jareko byłony tak jak piszesz po co opracowano specjalny profil dolny zapewniajacy niski wsólczynnik przenikania ciepła...? Gdzies nawet mam kartę katalogową tego czegoś, jak znajdę jutro wkleję...Ty bedziesz mowil swoje - ja bede mowil swoje PVC w HS nadaje sie na plaster do d..py Kończę swój udział w tym wątku - nie dlatego ze się obrażam - tylko po prostu mam powoli dość udowadniania ze słońce jest okrągłe a nie kwadratowe Poznaj zasadę pracy PVC w zależności o temperatury, poznaj - a najlepiej przytocz tu rysunki przekrój profili PVC wraz z całym układem jezdnym i uszczelnieniem góry oraz te - których jakoś dziwnym trafem firmy nie podają - sposobu uszczelnienia skrzydła na styku z sąsiadującym fixem Porównaj zmiany wymiarów PVC i drewna wraz ze zmiana temperatur Pomyśl dlaczego to ni cholery nigdy nie będzie szczelne w PVC - jeśli jesteś techniczny - zrozumiesz Jesli u nas opanują technikę wklejania szyby w PVC - możemy powrócić do tematu Tylko wtedy będziemy mówić już o czymś innym - czy warto wywalać 10-20 tys na takie okno i jeśli coś się stanie z szyba wywalać następne 5-10 tys na jej wymianę Ale nowobogackich jest u nas na kopy - bardziej liczy się "pokaz się" niż rozsądne podejście do tematu EOT PS Jareko niewiele wie w tym temacie, Jareko wogóle nic nie wie o oknach i pewnych rozwiązaniach popularnych w świecie, Jareko jest stary i tylko stare rozwiązania promuje :lol: Ale zamiast słuchać Jareko - bo on niewiele wie co się dzieje tu i na świecie - wybierz sie do ROTO na Wale Miedzeszyńskim w Warszawie - porozmawiaj sobie u źródła o HS o harmonijkach i co oni - producent okuć do tego rodzaju rozwiązań - Ci powiedzą. Możesz tez pojeździć po producentach - dobrych, naprawdę dobrych producentach- którzy w PVC swego czasu HS wykonywali i zadaj im jedno pytanie - Dlaczego? Dlaczego nie maja już w swej ofercie HSów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2810945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 14.11.2008 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 wszystko ok, tylko ja w tym wątku cały czas mówię o drewnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2810953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianexus 14.11.2008 22:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 wszystko ok, tylko ja w tym wątku cały czas mówię o drewnie... heheheh dobre:) więc jednej ważnej rzeczy się dowiedziałem z tego wątku z PCV okien przesuwnych sobie nie robići już Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111748-okna-tarasowe-przesuwne/#findComment-2810962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
