wylasnie udalem sie do gazowni w celu podlaczenia liczkika i zasilenia mojej instalacji gazowej abym mogl urucjhomic ogrzewanie. I tu zaczeły się problemy
fachowcy z gazowni oswiadczyli iz moja instalacja gazwoa doziemna jest zle wykonana ( co jest dziwne bo zostala wykonanna zgodnie z projektem) A mianowicie najpierw iz powyzej skrzynki gazowej umieszczonej na scianie znajduje sie okno. okno jest 50 cm powyzej co jest zgodne z warunkami. jak to przeszlo to stwierdzili ze taraz ktory znjaduje sie przed budynkiem jest za wysoki (60 cm wysokosci ponad grunt i tyle samo w grunt chociaz bedzie robiona niwelacja terenu i raptem zostanie go z 20cm max reszte zasypie ziemia) i terez moje pytanie czy instalacja gazowa doziem,na moze isc pod betonowym tarasem o szerokosci 1.4 m i wysokosci 0.6 m czy jest to juz duzy problem? bo problm mam duzy nie moge grzac.
a tak to wyglada w przekroj pionowym przez budynek
http://img89.imageshack.us/my.php?image=instalacjaim3.png
nasunelo mi sie jeszcze jedno pytanie
jak to jest skoro pozwolenie na budowe instalacji wydaje starosta po uprzednim przedlozeniu projektu ktory musi spelniac warunki jakie dala gazownia a nastepnie ta sama gazownia robi utrudnienia w dostawie gazu do instalacji wykonanej na podstawie projektu wg ich warunkow???
gdzie mozna sie z tym udac?
https://forum.murator.pl/topic/111756-instalacja-gazowa-problem/
Cwaniaki z gazowni najlepiej by chcieli "dostać w łapę" :( Wtedy to wszystko będzie ok :( I myślę, że tym tropem powinieneś iść :D:D:D Bo tak czy siak znajdą zawsze jakieś ale i Ci gazomierza w życiu nie założą... :(
Skąd ja to znam :roll: :roll: :roll:
https://forum.murator.pl/topic/111756-instalacja-gazowa-problem/#findComment-2808575
Co do okna to trochę czepianie się ale z tarasem jeśli jest wylany betonowy chyba mają rację - taka zabudowa utrudnia dostęp do przyłącza, może powodować osiadanie gruntu i uszkodzenie przyłacza (nie piszesz nic o posadowieniu tego tarasu i czy był w projekcie w momencie kiedy było uzgadniane przyłącze gazowe).
https://forum.murator.pl/topic/111756-instalacja-gazowa-problem/#findComment-2808641
taras byl w projekcie budynku i byl w projekcie przylacza gazowego do budynku. a ponadto pomiedzy tarasem a budynkiem jest tzw dylatacja i wynosi ona grubosc styroduru czyli az 8 cm. taraz nie jest na fudamencie budynku.
https://forum.murator.pl/topic/111756-instalacja-gazowa-problem/#findComment-2808807
... gdzie mozna sie z tym udac?
udaj sie do Izb Inżynierów z pytaniem gdzie ubezpieczyli projektanta
a następnie do ubezpieczyciela
/jak projektant nie umie projektowac - niech płaci za niego ubezpieczyciel/
p.s.
na staroste do Sejmiku Samorządowego - zdaje sie ... :-?
https://forum.murator.pl/topic/111756-instalacja-gazowa-problem/#findComment-2808830
jeżeli wszystko jest wykonane zgodnie z projektem (to jest istotne jeżeli zamierzasz podważać kwalifikacje projektanta) a masz problem z odbiorem gazu to sugestia brzozy jest jak najbardziej na miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/111756-instalacja-gazowa-problem/#findComment-2808917
Gazownicy nie mają racji, projektant powinien rure gazową umieścic w rurze ochronnej, a rura gazowa min. na 1,5 m od budynku powinna byc wykonana ze stali. Jeżeli tak jest to wszystko OK. Wielokrotnie projektowałem przyłacza pod różnymi wylewkami. Z rysunku wynika, że na ścianie masz skrzynke na zawór główny więc gazomierz znajduje sie w ogrodzeniu a do budynku dochodzi instalacja niskiego ciśnienia. Niech "eksperci" z gazowni powołają się na przepisy wg. których nie chcą odebrać instalacji. Chyba są mądrzejsi od projektanta.
https://forum.murator.pl/topic/111756-instalacja-gazowa-problem/#findComment-2815547
