piolo1900 13.11.2008 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 Witajcie szanowni forumowicze, posiadam piec na ekogroszek mam następujący kłopot, sprawdzałem grzejniki i te na poddaszu były nierówno ciepłe. Chciałem je zwyczajnie odpowietrzyć. - I odkręcam a tu niespodzianka powietrze zasysa się do środka No to zgłupiałem i poszedłem dolać troszkę wody do systemu, piec mial z 50 stopni wiec było to niegroźne. I tu się zaczęło. - powoli odpowietrzam kolejne grzejniki a one wszystkie zasysają powietrze i robią się zimne. Pompa c.o. chodzi głośno ale jakby ta woda nie lata po obiegu tylko schodzi na dół. Piec ma temp. zadaną 50 stopni a woda ma już blisko 80 i nie spada a wręcz rośnie. Co ciekawe rura pionowa na której jest pompa i przez którą pcha wodę po obiegu stygnie coraz niżej jakby woda chowała się do pieca. Nie ma nigdzie przecieków. Naczynie wyrównawcze się nie przelewa. Póki co wygaszam powoli piec bo mi wybuchnie. Dzisiaj był u mnie instalator i piec coś dziwnie chodzil ale po odpowietrzeniu (czy też napowietrzeniu) układu to wogóle nie działa. Proszę pomóżcie. Mam piec na ekogroszek, instalacja do rozdzielaczy w miedzii od rozdzielaczy pex/alu/pex. Układ otwarty chyba. Działał jakiś czas normalnie. Co się stało??? Zimno w domu!!! [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111773-awaria-pieca-na-ekogroszek-pomocy-spece-od-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 13.11.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 Gdzie masz zainstalowane naczynie przelewowe, jak podłączona jest do niego rura przelewowa i gdzie jest odprowadzony ten przelew oraz czy przed tymi kłopotami z kotłem wcześniej ty lub instalator dolewaliście wody do układu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111773-awaria-pieca-na-ekogroszek-pomocy-spece-od-co/#findComment-2808019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piolo1900 13.11.2008 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 naczynie przelewowe na strychu. dolewaliśmy wody jak napisałem do kotła o temp 50 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111773-awaria-pieca-na-ekogroszek-pomocy-spece-od-co/#findComment-2808029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piolo1900 13.11.2008 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 rura wraca na parter i póki co wychodzi na zewnątrz ale przed zimą to przerobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111773-awaria-pieca-na-ekogroszek-pomocy-spece-od-co/#findComment-2808032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 13.11.2008 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 naczynie powinno być odpowietrzone tzn. powyżej przelewu powinna być w naczyniu "dziura" oto moja teoria ; dolałeś wody która zaczęła przelewać się przez przelew a że ten biegnie na dół i brak owej "dziury" ten przelew zaczął wysysać wodę z instalacji ( tak jak ściąganie wina z balonu za pomocą wężyka lub benzyny z baku) w ten sposób opróżniłeś część instalacji z wody a gdy podciśnienie w instalacji nie pozwoliło na wylewanie się już wody odkręciłeś odpowietrznik i jeszcze część wody poszła przez przelew. zaskocz mnie i powiedz że tak nie było bo ja myślę że właśnie tak a winy jest brak tej "dziury w naczyniu prze który po zakręceniu dobijania wody dostanie się powietrze do naczynia i rura przelewowa opróżni się z wody i nie wyciągnie z instalacji wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111773-awaria-pieca-na-ekogroszek-pomocy-spece-od-co/#findComment-2808060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piolo1900 13.11.2008 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 ciekawe. muszę obejrzeć dokładnie naczynie, sam go nie instalowałem, będę szukał tej dziury, dam znać co i jak. Nie wiem w takim razie jakim cudem ostatnio to odpowietrzyli?/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111773-awaria-pieca-na-ekogroszek-pomocy-spece-od-co/#findComment-2808078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piolo1900 13.11.2008 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 ciekawe. muszę obejrzeć dokładnie naczynie, sam go nie instalowałem, będę szukał tej dziury, dam znać co i jak. Nie wiem w takim razie jakim cudem ostatnio to odpowietrzyli?/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111773-awaria-pieca-na-ekogroszek-pomocy-spece-od-co/#findComment-2808079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 13.11.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 jeśli napełniali powoli i woda wolno wylewała się przelewem nie wypełniając całego "światła " rury to nie nastąpiło zassanie z naczynia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111773-awaria-pieca-na-ekogroszek-pomocy-spece-od-co/#findComment-2808086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piolo1900 13.11.2008 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 w takim razie jak okiełznać takie zassane zapowietrzone naczynie??? faktycznie po dolaniu wody najbardziej hałaśliwe były ruy do naczynia wzbiorczego i ono samo coś bulgotało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111773-awaria-pieca-na-ekogroszek-pomocy-spece-od-co/#findComment-2808167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 13.11.2008 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 czy twoje naczynie to taki walec który od dołu w środku ma podłączoną rurę od kotła a z boku walca są dwa króćce z których dolny jest zaślepiony a ten u góry jest połączony z rurą przelewową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111773-awaria-pieca-na-ekogroszek-pomocy-spece-od-co/#findComment-2808188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piolo1900 13.11.2008 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 dokładnie,, doczytałem jeszcze ze przyczyną powstawania podciśnienia może być jakiś zamknięty zawór. ale wszystko co wygląda jak zawór mam otwarte. Co zatem z tym naczyniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111773-awaria-pieca-na-ekogroszek-pomocy-spece-od-co/#findComment-2808215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 13.11.2008 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 sposób najprostszy: nad tym króćcem który podłączonu jest do przelewu jest jeszcze przestrzeń która nie wypełnia się wodą i w najwyższym miejscu tego naczynia {wyżej od rury przelewu} wywierć dziurę wiertłem np 4 mm ale wtedy musisz uważać przy napełnianiu bo jak ostro puścisz wodę to zanim doleci przelewem na dół i Ty to zauważysz to przez tą dziurę siknie na strych. Napełniać najpierw w miarę szybko ale jak woda zacznie wpływać do naczynia to spowolnić napełnianie i ktoś tam u góry musi czuwać aby dać temu na dole znak kiedy zakończyć napełnianie sposób trudniejszy; przerobić rury przy naczyniu które należy inaczej podłączyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111773-awaria-pieca-na-ekogroszek-pomocy-spece-od-co/#findComment-2808254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piolo1900 13.11.2008 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 wybieram wariant drugi-dla instalatora, Dziekuję kolego. Pomogłeś mi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111773-awaria-pieca-na-ekogroszek-pomocy-spece-od-co/#findComment-2808275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 13.11.2008 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111773-awaria-pieca-na-ekogroszek-pomocy-spece-od-co/#findComment-2808280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
