Zabezpieczenia przed otynkowaniem, czujek od alarmu, okien, drzwi, klamek, wszystkiego co się da otynkować. Moja ekipa zabezpieczyła większość, ale trzeba pilnować
U mnie tynk z agregatu przeleciał ponad murłatą na poddaszu i miałem przez chwilę blachodachówkę w białe kropki.
Wokół drzwi i okien miałem listwy pozakładane. Przy drzwiach panowie przykleili sobie listwy na folię ochronną od drzwi. Teraz trzeba folię wycinać nożykiem po kawałku.
W garażu miałem założone, wkute, krany kulowe przelotowe. Zamiast je rozebrać i zatynkować dookoła na gotowo, panowie zakleili wszystko taśmą, razem z rozetką i uchwytem.Efekt jest taki że trzeba teraz zdjąć rozetką i pod nią szpachlować na równo.
https://forum.murator.pl/topic/111774-oczym-pami%C4%99ta%C4%87-przed-tynkami/#findComment-2808234
Zamknąć elektryka z tynkarzami na jaki kwadrans.
Ignorować odgłosy....
Po kwadransie, jak już ucichnie - zapytać kto, w końcu, osadza na równo z tynkiem te cholerne puszki...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/111774-oczym-pami%C4%99ta%C4%87-przed-tynkami/#findComment-2808256
adam_mk dobre
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ale u mnie osadzali puszki tynkarze
ale do rzeczy:
asia 23 mam nadzieję że wszystkie instalacje masz zrobione :wink:
no więc to co przychodzi mi do głowy, to co mnie jest wręcz niezbędne to obowiązkowo tak jak napisał plulka
FOTKI
zdjęcia, zdjęcia wszystkiego, wszystkie instalacje, ewentualne schematy,wymiary gdzie i co idzie, okazuje się ze nawet wieszając żyrandol potrzebne jest zdjęcie gdzie kabel jest prowadzony :wink:
dobrze też jest przykręcić kilka starych baterii łazienkowych, mnie kumpel podpowiedział i tak zrobiłem np w miejscu kabiny prysznicowej, i dzięki temu nie musiałem kombinować przy montażu końcowym.
spisać sobie na kserokopi planu gdzie jest gniazdko elektryczne, gdzie wyłącznik a gdzie dopięcie wody, wiadomo nie raz tynkarze są nadgorliwi i co nie co zatynkują :wink:
i rozpoczyna się szukanie wyłącznika np do zewnętrznego oświetlenia przy bramie która będzie robiona za kilka lat, a jak nie będzie ani fotek ani schemacików to może być problem.
Tak więc myśl, myśl.
Powodzonka zyczę w dążeniu do celu
https://forum.murator.pl/topic/111774-oczym-pami%C4%99ta%C4%87-przed-tynkami/#findComment-2808567
... co koniecznie musi byc zrobione przed tynkami ...
okna osłonięte folią, przybite narozniki aluminiowe, tam gdzie narażone sa na obicie, dobrze jest zwilzyc podłoze, zasłonic puszki elektryczne, sprawdzic czy w pomieszczeniach /w których maja byc płytki/ sa kąty proste, czy nadproza wykonane na właściwej wysokosci ,itd ...
https://forum.murator.pl/topic/111774-oczym-pami%C4%99ta%C4%87-przed-tynkami/#findComment-2808816
Rozprowadzić instalacje dodatkowe: np. alarmową i do audio.
Kupić co każe tynkarz (folie, taśmy, itp.)
Zrobić dokładne zdjęcia ścian z rozłożonymi instalacjami.
Miło jak elektryk soptka się z tynkarzem.
I to tyle - reszte u mnie robiła ekipa sama, łącznie ze sprzątanie po sobie syfu.
https://forum.murator.pl/topic/111774-oczym-pami%C4%99ta%C4%87-przed-tynkami/#findComment-2808837
... Miło jak elektryk soptka się z tynkarzem ...
moze jest miło jak sie te grupy zawodowe spotkają /przy wódce najczęsciej/
lecz jaka korzyśc z tego dla inwestora ? puste butelki, które moze sobie później sprzedac, o to chodzi ... ? :-?
https://forum.murator.pl/topic/111774-oczym-pami%C4%99ta%C4%87-przed-tynkami/#findComment-2808875
Witam.
Zakładam, że wszystkie instalacje położone: alarm, elektryka, odkurzacz centralny, kanaliza.
To może w punktach:
1. Zapisać na karteczkach i przykleić na ścianach wysokości każdej puszki licząc od chudziaka (wychodzą różnie).
2. Zapisać na kartkach i przykleić na ścianach info którą ścianę mają tynkować (bez sensu jest tynkowanie ścian które potem będą zabudowane KG)
3. Wsadzić wszelkie dodatkowe peszle do ścian (na przeciągnięcie czujników do podłogówki, kanałówki, kabli za telewizorem itp)
4. Zwrócić uwagę, czy czasem nie ma miejsc, gdzie tynk będzie wchodził na elementy drewniane. Jest to miejsce gwarantowanych pęknięć. Ja próbowałem temu zaradzić wkładając specjalną stalową siatkę tynkarską. Jak dotąd pęknięć brak (miesiąc od tynków).
5. Wsadzić siatkę z włókien szklanych na sufity (szczególnie gęstożebrowe) i połączenia ścian i wieńców (elementów betonowych) - potencjalne miejsca pęknięć.
6. Zabezpieczyć (owinąć folią) i mocno przytwierdzić wszelkie skrzynki bezpiecznikowe itp.
7. Upewnić się, że elektryk wsadził i podłączył ewentualne transformatory do puszek do oświetlenia nadlustrowego w łazienkach.
8. Wyjąć drewniane dyble z okien i uzupełnić dziury pianką.
9. Bardzo dokładnie owinąć streczem okna i obkleić ramy okienne.
10. Po tynkach sprawdzić wykonanie glifów (wnęk okiennych). Często poziom nad oknem trzyma tylko narożnik zlicowany z powierzchnią ściany, a przy oknie leci "jak wyszło". Podobnie piony po bokach okna.
11. Dokładnie wymierzyć i mocno zamocować wyprowadzenie kabli oświetleniowych na suficie.
12. Przemyśleć i przygotować doprowadzenia instalacji zewnętrznych (oświetlenie terenu, doprowadzenie prądu, zasilanie bramy, domofonu itp.). Trzeba się zastanowić, gdzie i w jaki sposób będą się łączyć z instalacjami wewnętrznymi.
Pogodzić się z niedoskonałym przyszłym wykonaniem ;) :-? :cry:
https://forum.murator.pl/topic/111774-oczym-pami%C4%99ta%C4%87-przed-tynkami/#findComment-2809103
Witam.Z a dwa tygodnie zaczynamy kłaść tynki i zastanawiamy się co koniecznie musi byc zrobione przed tynkami, czy o wszystkim pomyśleliśmy.może ktos sie podzieli swoimi radami?
Temperatura pomieszczen powinna przekraczac 5 °C
https://forum.murator.pl/topic/111774-oczym-pami%C4%99ta%C4%87-przed-tynkami/#findComment-2810614
Z
O jakich listwach piszesz jakiś specjalnych?
https://forum.murator.pl/topic/111774-oczym-pami%C4%99ta%C4%87-przed-tynkami/#findComment-2810873
Z
Tego typu listwy tynkarskie
http://www.fenco.pl/pl/oferta,74.html#
https://forum.murator.pl/topic/111774-oczym-pami%C4%99ta%C4%87-przed-tynkami/#findComment-2810948
Z
Nie bardzo mogę doczytać na stronie jak chroni okna taka listwa przed tynkarzami.
Ja znalazłem coś takiego
Listwa APU
https://forum.murator.pl/topic/111774-oczym-pami%C4%99ta%C4%87-przed-tynkami/#findComment-2811343
Dokładnie tego samego typu
Listwa nie jest od ochrony okna przed tynkarzami.
Listwa załatwia nam elastyczny i estetyczny styk tynku z oknem, co jest szczególnie widoczne przy ciemnych oknach - ja mam złoty dąb. Zabezpieczenie okna jest łatwiejsze bo masz gotową taśmę samoprzylepną dookoła do której można przykleić folię. Po drugie jak zaciągają tynki to nie jeżdżą metalową szpachlą po ościeżnicy tylko po listwie. Potem wystarczy złamać i oderwać połowę listwy. Zostaje elastyczne połączenie - wygląda jak silikon.
https://forum.murator.pl/topic/111774-oczym-pami%C4%99ta%C4%87-przed-tynkami/#findComment-2812386
