Witam, jestem (nie mogę napisać szczęśliwym) posiadaczem piecyka Vaillant EcoTec, jest na gwarancji, ale z serwisu też nie jestem zadowolony, bo nie mogą namierzyć przyczyny takiego błędu na sterowniku calorMatic 400:
http://www.freeimagehosting.net/uploads/1c567c2659.jpg
Jesli na forum, jest jakiś serwisant znający się na rzeczy i będący w stanie mi pomóc proszę o jakieś wskazówki.
Inne zauważone dziwne rzeczy: Eco ustawione na 19, w domu ponad 20, a piec grzeje. ORT mam ustawione na 2. Krzywa grzania 1.0
https://forum.murator.pl/topic/111782-vaillant-com-err/
COM ERR brak komunikacji regulatora z kotłem.
W kodach diagnostycznch w pozycji d.90 jest podany status regulatora "1" zidentyfikowany lub "0" nie zidentyfikowany.
calorMATIC 400 jest regulatorem ze złączem komunikacyjnym eBUS.
Napisałeś że masz kocioł ecoTEC. Podaj dokładnie typ kotła.
1. ecoTEC - złącze komunikacyjne 7-8-9
2. ecoTEC plus, pro - złącze komunikacyjne eBUS
Jeśli masz ecoTEC plus to połaczenie poprzez przewód min 2x0,75mm/2
W jakiej odległości od kotła masz zamontowany regulator ?
Przewody zasilające 230 V i przewody magistrali eBUS o długości powyżej 10 m
należy poprowadzić oddzielnie. Może tu jest błąd.
Spróbuj zamontować regulator bezpośrednio w kotle i zobaczysz czy pojawi się COM ERR.
Jak masz na gwarancji to wzywaj serwis gwarancyjny.
https://forum.murator.pl/topic/111782-vaillant-com-err/#findComment-2811074
Mamy EcoTEC Plus VC PL 246/3-5
Jeśli masz ecoTEC plus to połaczenie poprzez przewód min 2x0,75mm/2 W jakiej odległości od kotła masz zamontowany regulator ?
około 10m
Przewody zasilające 230 V i przewody magistrali eBUS o długości powyżej 10 m należy poprowadzić oddzielnie. Może tu jest błąd.
Spróbuj zamontować regulator bezpośrednio w kotle i zobaczysz czy pojawi się COM ERR. Jak masz na gwarancji to wzywaj serwis gwarancyjny.
I to chyba będzie to. Do pieca sam się nie dotknę. Poczekam na sewis. Piec jest na gwarancji.
Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu oprócz rycia ściany?
Czy gdy sterownik będzie zamontowany na piecu w kotłowni, będzie brał temperaturę z tamtego pomieszczenia?
Czy jeśli mój piec miałby też złącze 7-8-9, to też jest atkie ograniczenie co do długości?
Czy calorMatic 400 moglby byc w kotłe, a w to miejsce zamontowalbym jakiś pokojowy na złączu 7-8-9?
Jak sprawdzić stan d.90?
https://forum.murator.pl/topic/111782-vaillant-com-err/#findComment-2811359
1. Znaleźć przyczynę braku komunikacji.
2. Zamontować regulator w kotle.
3. Montaż regulatora bezprzewodowego np. calorMATIC 430f
Jeżeli regulator wbudowany jest w kotle grzewczym, wyświetlana jest zadana temperatura pokojowa, z której obliczana jest wymagana temperatura zasilania zaprogramowanej krzywej charakterystycznej obiegu grzewczego.
Nie chodzi o długości przewodów lecz o to aby sterowanie nie było bezpośrednio ułożone wraz z przewodani 230V
NIE
str 36
https://forum.murator.pl/topic/111782-vaillant-com-err/#findComment-2811779
NIE
str 36
Dzięki, w poniedziałek zadzwonię do serwisu. Wiem na czym stoję. Tymczasem ustawiełem na sterowniku ORT na "0" i odpukać COM Err nie ma, ale piec grzeje mimo załączonego już trybu Eco :(
No cóż jeśli nie wchodzi grę zamontowanie calorMatica 400 w kotle na złączu eBUS i jednocześnie wpięcie na złączu 7-8-9 sterownika pokojowego (bo się nie da, bo 7-8-9 też będzie zakłócane), to sytuacja troszkę jest bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/111782-vaillant-com-err/#findComment-2812207
  • 1 month później...
Podepne sie z pytaniem odnośnie sterownika CALORMATIC 400
Chodzi dokładnie o wpływ pomiaru temp. w pokoju na zasadedziałanie pieca - funkcja O-RT.
Czy korzystniej jest aby zmierzna temp. pokojowa sterowała temp. zasilania grzejników czy może lepeij aby działała na zasadzie termostatu włączając i wyłączając zasilanie grzjników ciepłą wodą?
Jest jeszcze 3 nastw - 0 - t.j. brak dołaczenia pomieszczenia (domyślam sie ,ze to dla wersji bez programatora pokojowego)
Przeszukałem juz forum Muratora i inne przestrzenie google ale na to pytanie nie znalazłem odpowiedzi.
Proszę o odpowiedź
Pozdrawiam z pod Krakowa
RAV
https://forum.murator.pl/topic/111782-vaillant-com-err/#findComment-2905420
Wg mojej istrukcji colormatic 400 ma być podłaczone przewodem 2 x 0,75 mm kw. o długosci nie wiekszej niż 300m
U mnie "fabrycznie" było to w lini prostej ok. 10m ( w ścianie ok 15m ) a teraz przeniosłem sterownik abby oddalic go od kominka i doszło kolejne 5m.
Nie zakłuciło to działania
RAV
https://forum.murator.pl/topic/111782-vaillant-com-err/#findComment-2905428
  • 10 months później...
Witam.Mam prośbe do BORFA o informacje jak zakończyła się jego sprawa,ponieważ mam od kilku dni identyczny problem z piecem kondensacyjnym: eco VIT plus VKS INT 196 i wyświetlaczem calor matic 360. U mnie również pojawia się napis "com err".Jesli o mnie chodzi to jestem juz po terminie gwarancyjnym i muszę sobie radzić sam,a interesuje mnie czy to problem z płytą na piecu czy sterownokiem calor matic?
https://forum.murator.pl/topic/111782-vaillant-com-err/#findComment-3676421
  • 1 year później...
Podniosę temat. Po ostatnich burzach mi również pojawił się komunikat - com err (wczesniej działał ponad dwa lata bez problemów). Sterownik Calormatic 360, kocioł ecotec plus (ebus). Piec działa normalnie, nie wyświetla błędów. Tylko że nie słucha sterownika. Podmieniłem sterownik na inny, ten sam błąd. Kod diagnostyczny d.90 0 (zero) czyli sterownik nie zidentyfikowany. Pytanko do speców, czy konieczna będzie wymiana płyty głównej w kotle, czy można to jakoś naprawić ?
https://forum.murator.pl/topic/111782-vaillant-com-err/#findComment-4888082
