Gość 17.10.2003 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2003 Zaczynam robić hydrauliko i sen z powiek zpędza mi myśl że coś zostanie żle zrobione i zalane betonem i naprawa tego będzie kosztowała majątek.Wieć mam prośbę morze stworzymy listę żeczy na które nalęży zwrócić uwagę przy pracach hydraulicznych.Z góry dziękuje i zapraszam do wpisywania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11179-hydraulika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 17.10.2003 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2003 1. Odpowiednie spadki .....2. rury koniecznie pomaranczoew ( wiekszosc robi szare)3. Wyprowadzenie w peszlach ochronnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11179-hydraulika/#findComment-172630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 17.10.2003 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2003 Teska, czemu rury pomarańczowe? Lepiej widać je przez tynk ? Zdrowsze albo mocniejsze tworzywo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11179-hydraulika/#findComment-172635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_doktorek 17.10.2003 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2003 Zdecydowanie należy zrobić zdjęcia po położeniu rur z charakterystycznymi wymiarami, albo nagrać na kamerę. Potem trzeba coś zamocować i jest problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11179-hydraulika/#findComment-172655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.10.2003 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2003 Piszcie, piszcie, pliiiissss My też już na dniach wkładamy rurki. Szkoda, by było coś zepsuć. O co chodzi z tymi pomarańczowymi? Jakie to są i czemu lepsze? I czy droższe? U nas na budowie wygląda dziś tak pozdrawiamy Justyna&Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11179-hydraulika/#findComment-172853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.10.2003 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2003 pytanie dotyczy hydrauliki, ale gość na myśli miał chyba kanalizację ??? stąd te pomarańczowe rury Teski, a i są dużo lepsze od szarych, na nieszczęście też droższe Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11179-hydraulika/#findComment-172960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.10.2003 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2003 jeśli więc chodzi o kanalizację 1. to już na etapie projektu warto bardzo dokładnie zastanowić się gdzie będą zlewy, umywalki, toalety, pisuary itp. 2. ważne jest czy sedes i umywalka będą typu stojącego, czy jak Geberit, później można kombinować ale po co ? 3. przepust na wodę ( i prąd jeśli ze studni ), 4. przepust na przewód prądowy - jeśli instalacja jest ziemna, 5. przepust na przyszły kran w ogrodzie, 6. przepust na oświetlenie ogrodu ( ale to można zrobić inaczej - później ), 7. przepust na dopływ powietrza pod kominek, Zanim położysz instalację kanalizacyjną, należy bardzo dobrze zagęścić grunt pod nimi, a same rury obsypać piaskiem a nie ziemią, bo mogą się złamać na dłuższych odcinkach, Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11179-hydraulika/#findComment-172963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc 18.10.2003 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2003 Rury pomarańczowe stosuje się na zewnątrz budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11179-hydraulika/#findComment-172967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.10.2003 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2003 Pomarańczowe mażna też dać wewnątrz tylko że są droższe.Na zewnątrz nie można dawać szarych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11179-hydraulika/#findComment-172976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
