bisia 14.11.2008 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Planujemy deszczownicę ze ściany na ramieniu dł. 40 cm. Jak wysoko ją zamontować, żeby był dobry efekt i nie przeszkadzało głowie? Znaczy się jaka optymalna wysokość nad głową? Jaki byłby efekt z lania wody, jeśli deszczownica będzie za wysoko? bisia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111793-jak-wysoko-zamontowa%C4%87-deszczownic%C4%99-pytanie-do-posiadaczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewe 14.11.2008 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Przyłączam sie do pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111793-jak-wysoko-zamontowa%C4%87-deszczownic%C4%99-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-2809226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damro 14.11.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Ja weszłam do kabiny a mój ślubny sterował z wysokością i mam zamontowaną tak około 40cm nad głową i jest gucio,każdy musi pod siebie wymierzyc bo jeden jest wyższy drugi niższy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111793-jak-wysoko-zamontowa%C4%87-deszczownic%C4%99-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-2809616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisia 14.11.2008 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 no właśnie u nas jest taki problem, bo między mną i mężem jest ponad 20cm różnicy wzrostu. A jak u niego by było 30 (czyli u mnie 50) nad głową, to nie będzie dla niego za nisko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111793-jak-wysoko-zamontowa%C4%87-deszczownic%C4%99-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-2809729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 14.11.2008 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Zalezy jaka asz duza deszczownice jesli duza min 30x30 to wysokosc niemalze bez znaczenia jesli jednak mala i w dodatku woda z niej nie splywa opadowy, tylko z lekkim podcisinieniem (cos jak w sluchawce, tylko w sluchawce zawsze cisnienie jest wieksze), to odleglosc minimalna od glowy powinna byc 30cm nad glowa. Coz basiu przy takiej roznicy wzrostu musisz pogodzic sie, ze bedziesz miala dalej do deszczownicy niz malzonek jednak pamietaj lepiej zawsze jak jest wyzej niz za nisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111793-jak-wysoko-zamontowa%C4%87-deszczownic%C4%99-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-2809911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 14.11.2008 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Dużo zależy też od wysokości ścianek kabiny... Jeśli scianki kabiny mają 2,0 m to 2,10 m to maks... Inaczej nie wyglada dobrze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111793-jak-wysoko-zamontowa%C4%87-deszczownic%C4%99-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-2809985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyposaza 01.07.2010 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Naszym klientom sugerujemy odległość nie mniejszą niż ok. 40 cm od miejsca zawieszenia deszczownicy do wzrostu najwyższego domownika w celu uzyskania optymalnego efektu, oczywiście jeżeli łazienka na to pozwala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111793-jak-wysoko-zamontowa%C4%87-deszczownic%C4%99-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-4182194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rysiek_dh 10.09.2010 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 (edytowane) Dużo zależy też od wysokości ścianek kabiny... Jeśli scianki kabiny mają 2,0 m to 2,10 m to maks... Inaczej nie wyglada dobrze... w sensie, że deszczownica nie powinna wystawać za dużo po za kabinę ? wyłącznie kwestie estetyczne czy chodzi o "wychlapywanie" wody po za kabinę ? Edytowane 10 Września 2010 przez rysiek_dh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111793-jak-wysoko-zamontowa%C4%87-deszczownic%C4%99-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-4277665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 10.09.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 w sensie, że deszczownica nie powinna wystawać za dużo po za kabinę ? wyłącznie kwestie estetyczne czy chodzi o "wychlapywanie" wody po za kabinę ? Kolega revalidon wyraźnie napisał , że względy estetyczne. Standardowa kabina ma od 176-do 186cm wysokości i nawet stosując typowy natrysk woda nie rozchlapuje się przecież po za kabinę. Deszczownica tym bardziej nie rozchlapuje , gdyż strumień wody wylewa się zupełnie inaczej niż z wąskiej dyszy ciśnieniowej typowego prysznica. Dolna krawędź deszczownicy dla osoby o wzroście 165-195cm, wystarczy aby była na podanej wcześniej wysokości 210cm zarówno dla kabin typowych jak i murków czy parawanów wyższych np 200cm czy zamkniętych nisz. Wielkoludy 2m i więcej mogą mocować deszczownice sufitowe, wówczas wysokości ścianek nie stanowią, żadnych przeszkód i wygląda to estetycznie. Wiadomo , że nie powinna to być wówczas kabinka 70x70 ale co najmniej 100x100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111793-jak-wysoko-zamontowa%C4%87-deszczownic%C4%99-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-4277815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wyposazam.pl 02.06.2017 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2017 (edytowane) Do ustalenia na jakiej wysokości zamontować deszczownicę polecam artykuł :spam:Jak zamontować deszczownicę i baterię podtynkową? Nawet jeśli wyjście na deszczownicę zostało zrobione za wysoko, czy też nieco za nisko, zawsze można poratować się odpowiednim ramieniem do deszczownicy, aby skorygować błąd instalatora bez konieczności prucia ścian. W przypadku zbyt nisko usytuowanego wyprowadzenia w ścianie na ramię można zastosować ramię podnoszące. Edytowane 22 Maja 2018 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111793-jak-wysoko-zamontowa%C4%87-deszczownic%C4%99-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-7360813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
