artus1 14.11.2008 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Od jakiegos czasu remontuje mieszkanie w bloku z wielkiej plyty (lata 80te). Obecnie zblizam sie do etapu decyzji co do podlog: panele czy wykladzina. Osobiscie sklaniam sie ku panelom, jednak martwia mnie podlogi a dokladnie: ich nierownosc. Jakie sa dopuszczalne nierownosci podlogi przy panelach (mysle nad niwelacja eko-panelami)? Powierzchnia podlog w pomieszczeniach to ~6m2 i ~9m2 a nierownosci szacuje na <1cm (dolki) w obszarach ~15cm2 (czuje sie je np na drabinie). Wylewka raczej nie wchodzi w gre poniewaz musialbym wtedy wylewac praktycznie cale mieszkanie (chyba ze takie male obszary tez mozna wylac wylewka samopoziomujaca?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111796-panele-na-nierownej-podlodze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszAER 14.11.2008 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Kiedys jak zakładałem panele , były takie specjalne zielone płyty pod panele , ale bardziej martwił bym sie nierównymi scianami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111796-panele-na-nierownej-podlodze/#findComment-2810161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artus1 15.11.2008 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2008 Piszac "eko-panele" mialem na mysli wlasnie takie zielone plyty dawane pod panele (zamiast pianki). Co do scian to chyba nie bedzie tragicznie - klade gladzie, czyli nie bedzie idealnie ale conajmniej akceptowalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111796-panele-na-nierownej-podlodze/#findComment-2811155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszAER 15.11.2008 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2008 To nie ma problemu zakładaj , bedzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111796-panele-na-nierownej-podlodze/#findComment-2811212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miHoo79 18.01.2009 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 ja dalem dwie warstwy pianki i tez jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111796-panele-na-nierownej-podlodze/#findComment-2957326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szlifierka kątowa 26.01.2009 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 czesc, my tez mamy nierowna podloge (stare dechy) w pokoju syna, polozylismy panele na takich plytach 7 mm, podloga sie nie buja, nie ma poglosu (bo ta pianka troche bardziej wycisza niz zwykla z rolki), łatwo sie kładzie. Koszt okolo 5 zl/m2Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111796-panele-na-nierownej-podlodze/#findComment-2977713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr_rt8 26.01.2009 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 przelicz koszt wylewki samopoziomującej najtańszej bo to nie ma znaczenia pod panele a efekt doskonały jeśli masz smykałkę do budowlanki to zagruntuj podłogę i kup wałek do odpowietrzania (tani na jeden raz wystarczy ) rozmieszaj powoli rozlewaj i wałkuj potem drina i szczęśliwa rodzina pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111796-panele-na-nierownej-podlodze/#findComment-2978163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gogdi 13.02.2009 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 My położyliśmy taki gruby podkład pod panele, nazywa się EKOPOR i ma 5,5 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111796-panele-na-nierownej-podlodze/#findComment-3033818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 21.02.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 My położyliśmy taki gruby podkład pod panele, nazywa się EKOPOR i ma 5,5 mm. lub u innych eko płyta. Dla zobrazowania 5,5mm takiej płyty odpowiada 2mm korka. Tylko że korek musi mieć równą podlogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111796-panele-na-nierownej-podlodze/#findComment-3061678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.02.2009 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Od jakiegos czasu remontuje mieszkanie w bloku z wielkiej plyty (lata 80te). Obecnie zblizam sie do etapu decyzji co do podlog: panele czy wykladzina. Osobiscie sklaniam sie ku panelom, jednak martwia mnie podlogi a dokladnie: ich nierownosc. Jakie sa dopuszczalne nierownosci podlogi przy panelach (mysle nad niwelacja eko-panelami)? Powierzchnia podlog w pomieszczeniach to ~6m2 i ~9m2 a nierownosci szacuje na <1cm (dolki) w obszarach ~15cm2 (czuje sie je np na drabinie). Wylewka raczej nie wchodzi w gre poniewaz musialbym wtedy wylewac praktycznie cale mieszkanie (chyba ze takie male obszary tez mozna wylac wylewka samopoziomujaca?) Nie daj sobie wciskać, że takie nierówności nie są problemem dla paneli. Płyta pod spód jak najbardziej, ale nie dla takich różnic. Kup wylewkę samopoziomującą i uzupełnij te miejsca, które są wyraźnie niżej. Nierówności powyżej 2-3mm już mogą być problematyczne dla paneli i odczuwalne dla osoby po nich chodzącej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111796-panele-na-nierownej-podlodze/#findComment-3065376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
