Znowu o czadzie...a może przy okazji o ciągu kominowym.
wyjaśnię o co chodzi, aby nie było więcej nieporozumień, bo do końca nie wiem, o co tu biega
Kol. hes (mam nadzieję, że "Kolega", ani zwrot "Ty" nie kłuje)
lubi cedzić Swe teorie, choćby miały sens, lub go nie posiadały (wyrażam tu przede wszystkim swoją opinię)
takie dozowanie, trzymanie w napięciu, jak w harlekinach (tu nie pokuszę się o zapis inny niż quasi fonetyczny), prowadzi zazwyczaj do NICZEGO,
skoro nie są to prawdy objawione, wyjaśniające objawienia fatimskie z zakresu fizyki i budownictwa, taki łysenkizm podparty niepodważalnymi faktami, to po co rozwlekać?
w żołnierskich słowach, przecież to są tylko TWOJE teorie
a tu panie fiłosofie przy piątku wieczorem
i często takie rozwodzenie ciągnie się jak serial "moda na sukces"
po czym puenta - "muszę spadać wyjaśnienie za rok", bo się zapętla Kolega
bez obrazy
za Te Twoje "dla kasy" i zadarty z tego powodu nos, będę przypominał się w wątku, który będzie tego dotyczył i pewnie inaczej
ps I
jeżeli ktoś uważa, że przeginam to niech pisze szybko,
alkohol zaczyna działać... :-?
psII
alkohol jest dla dorosłych, czyli i dla mnie
podobno idzie w górę i chcą zabronić sprzedawać na stacjach
podwyżki się nie boję - byłeby szło na powodzian, lub biedne dzieci, czy też zwierzątka
ps III
hes bez Ciebie i ja nie będę istniał, nie rób mi tego :cry:
please
psIV
sSiwy12 może zaproponowałeś błędną kolejność sprawdzania znaczenia tychże słów :roll:
Wychodzi, że znów narozrabiałem - a chciałem w miarę delikatnie... 8)
Tylko byłbym nie sobą, gdybym nie dodał, że hes sam rozpoczął w pewnym sensie erotycznie, a kończy zupełnie nie jak "prawdziwy mężczyzna".
Jeśli byłem zbyt ostry, to PRZEPRASZAM.
Ps. Może faktycznie w tym przypadku kolejność ma znaczenie? :oops:
Aby spalanie było prawidłowe muszą być spełnione dwa warunki:
1. Doprowadzona odpowiednia ilość powietrza (tlenu) do spalania.
2. Skuteczne odprowadzenie produktów spalania przez komin.
Ilość dostarczanego powietrza musi być baaaardzo duża gdyż jest wykorzystywana do wentylacji i spalania. Jeżeli jest mała to może dojść do sytuacji że kanały wentylacyjne będą "walczyć" z kominkiem o powietrze. Jeżeli komin jest gorący zazwyczaj tą walkę wygrywa i zaciąga sobie powietrze nawet przez kanały wentylacyjne, sytuacja się odwraca gdy komin stygnie i stopniowo poddaje się kanałom wentylacyjnym, zaczyna brakować powietrza (tlenu) do spalania i wytwarza się czad, następnie ten czad zostaje wciągnięty do pomieszczenia, nie może zostać szybko usunięty, gdyż wentylacja nie ma odpowiedniej wydajności i nieszczęście gotowe.
Wniosek: najważniejszy jest stały, duży, dopływ powietrza do pomieszczenia. Wtedy nawet jeżeli zatka się komin, powstanie czad i dostanie się do pomieszczenia, szybko zostanie usunięty przez kanały wentylacyjne.
A najlepiej lupić kominek z zamknięta komorą spalania tj. z bezpośrednim dopływ powietrza z zewnątrz do komory spalania.
łe tam, pewnie już po wszystkim, teraz kac moralny tylko pozostał, ciekawe czy Admin, ulegnie tak szczerym i usilnym namowom Kolegi, czy też (wzorem poprzednich akcji) będzie twardy i powie zdecydowane NIE,
"siedź tu i na/za/wracaj" chciałoby się rzec
jeden jedyny raz mam prośbę, ADMINIE - nie rób tego, na rany...
sSiwy12 Twa stopka wyraża wszystko, co można powiedzieć,
i więcej nie trzeba, bo jak tego nikt nie zrozumie, to żadne dodatkowe słowa nie pomogą
Czad powstaje najczęściej w źle "obsłużonym" kaflowym piecu. Miałem takowe, paliłem. Rodzice uczyli- nie wolno zakręcić, póki jest płomień i coś tam się pali. Musi zostać sam"żar". Wtedy dopiero można (trzeba) zakręcić piec, coby "trzymał". Cugu tam nijak nie będzie, bo i niby jakim sposobem. Jeśli zakręcimy niedopalone, też cugu nie ma- ale przy braku tlenu powstaje CO- i niewywiewany w komin przenika (jak to wyżej napisano) do chałupy. Piec nie akwarium, szczelny całkiem nie jest. A skoro przenika przez stropy...
Ja z dzieciństwa pomiętam, że nigdy nie zostawiało się "na noc" ognia. Przed noca piec musiał być wygaszony.
Palenie się płomieniem- to faza gazowa spalania. Sporo złożonych reakcji chemicznych. Potrzeba do tego duuuużo tlenu. Późnie zostaje żar- i faza dopalania stałych pozostałości- tu już potrzeba go niewiele.
Ognia nie. Żar tak :D
Z dzieciństwa pamiętam, że moi rodzice też na noc zakręcali drzwiczki od pieca kaflowego ale tylko wtedy gdy zostawałł żar. Nigdy gdy był płomień.
  • 3 weeks później...
