Jaki koszt ogrzewania gazem?
gremlin2000
A, jeszcze jedno - parterówki trudniej ogrzać, mają wiekszą powierzchnię przegród zewnętrznych niż domy piętrowe czy z poddaszem o tej samej powierzchni użytkowej.
Sprawa dyskusyjna :D
Dlaczego-bo w parterówkach docieplam tylko powierzchnię sufitu ( powierzcznia rzutu poziomego ) a w domach piętrowych dopieplić trzeba powierzchnię dachu-chba trochę :D większa.
Suma sumarum wyjdzie podobnie więc nia ma co generalizować.
Można też powiedzieć , o grzanej kubaturze ,która w piętrusach jest większa.
Co by nie pisać to i tak od ogrzewania domu gazem ziemnym chyba nikt jeszcze nie zbankrutował :wink:
a jaka wygoda... :D
Jak pisałem wcześniej dla mieszkania 80 m2 płaciłem w poprzedniej zimie której prawie nie było 500PLN/miesiąc.
Teraz przy 122m2 domu i PC nie zapłacę nawet 200PLN.
Jasne , że nie zbankrutowałem ale bolało.
  • 1 year później...
A ktos mi moze powiedziec jakie miesieczne zuzycie powinnam miec bo przyszedl wczoraj rachunek 3 razy wiekszy niz ostatnio . Wiadomo zima, mrozy, ale bez przesady
Domek roczny, ogrzewamy tylko dol o powierzchni ok 110 m2, poddasze tylko welna pod dachem, ale w miare uszczelnione tak zeby tam cieplo nie uciekalo. Kubatura spora bo salon 50 m2 ale w najwyzszym miejscu wysoki na 7 metrow. Sciany silka, ocieplenie 15 cm styropian grafitowy, kociol Vaillant aquaPLUS VUI wersja kominowa 28 kW z zasobnikiem, dodatkowo kominek z plaszczem wodnym ale w ostatnim miesiacu nieuzywany zbyt wiele.
A w złotówkach to ile te rachunki wyniosły?
Jak na moje oko to piec o zbyt dużej mocy...
Zapraszamy tutaj:
http://forum.muratordom.pl/grupa-szczecinska,t3718.htm
Poprzednie rachunki 270 zl, obecny 870 zl wiech chyba lekka przesada (w rozliczeniu miesiecznym w zimie)
A sprawdzałaś rachunek ze wskazaniem licznika ?
U mnie odwrotnie rachunki małe a zużycie duże :wink:
nie chce im się do mnie dojechać...i się nie dziwię, więc wystawiają prognozowane zużycie o wiele za małe. Nadpłacam rachunki, żeby potem nie zostać z dużą zaległością, jak już przyjadą spisać licznik...
Może u ciebie było podobnie, ale w końcu spisali...
Rozpoczynam budowę domu jednorodzinnego zgodnie z projektem RANA z Archipelagu 114 m2 i mam do was pytanko jak myślicie na jakie zużycie gazu powinienem się nastawić - jaki koszt.
Domek budowany będzie w standardzie: sciany 29 cm plus 15 cm styropian, poddasze wełna 30 cm, ogrzewanie piecem dwufunkyjnym z zamkniętą komorą spalania oko 20 kW, kominek z mechanicznym rozprowadzeniem ciepła.
Zastanawiam się nad Gaspolem i gazem płynnym. Co mi doradzicie. Rozliczenia pomiarowe czy inwestycja w zakup gazu w lecie.
też proszę o pomoc,
Dom 420m2 razem z piwnicą (145m2) 44porotherm + 8cm styropian, lane skosy plus 20cm wełny
do ogrzania ok. 330m2 z czego 50m2 podłogówki,
planowany jest:
piec kondensacyjny z zasobnikiem + kominek z dgp do dogrzania salonu i holu które są otwarte, temperatura planowana 21 dzień - 19 noc
mam również wybudowany dodatkowy komin na wszelki wypadek i moje pytanie jest takie czy zrezygnować z gazu jeśli tak to na rzecz... no właśnie czego?
  • 1 year później...
Na jakie zuzycie gazu mozna sie przygotowac miesiecznie?
Zakladajac np piec 30kW gazowy ok 10 letni, powierzchnia grzania ok 220m2 i polskie warunki przy dobrym ocieleniu?
Ile m3 gazu to spali okolo miesiecznie?
spokojnie, wkleiłem pierwszy post tego tematu, do tej pory gremlin200 nie uzupełnił podstawowych danych - skoro piec jest eksploatowany przez 10 lat - to podał wyjątkowo mało danych i jak widać nie ma zamiaru ich uzupełnić - po prostu stracił zainteresowanie - zatem o co konkretnie chodzi chodzi - bo wyliczyć można wszystko. W tym może pomóc mój kalkulator
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=tQAmsjRNiB2P61uI816EQwg&authkey=CPfu-_8B#gid=0
- ale należy znać przynajmniej zapotrzebowanie na energię.
Dom 120 m2, sciany 12 cm styropian, dach 20 cm welny. Piec vaillant 20 kW z otwarta komora spalania. 3 osoby, temp 20,5 st dzien, 20 st noc. Koszt za 6 miesiecy (sierpień – styczeń) ogrzewanie, woda + kuchenka bez piekarnika – 1600 zł.
uważasz, że to mało, czy dużo, dodatkowo używasz kominka lub innego nośnika energii, a przynajmniej napisz ile m3 gazu zużyłeś i w jakiej taryfie lub podaj ile kWh, przecież zarejestrowałeś się w 2007r, a nie w 2011.
Edytowane przez kbab
  • 4 months później...
hej,
pozwólcie że się dołączę do tego temat, bo planuję w niedalekiej przyszłości rozpocząć budowę domu, tylko się zastanawiam czy opłaca się "pakować" w gaz.
Moja sytuacja jest taka że gaz jest przy głównej drodze, do mnie musiałby powstać rurociąg ok 30metrów i zastanawiam się czy to będzie opłacalne przedsięwzięcie.
Planuję wybudować dom: http://projekty.lipinscy.pl/Atlanta/
ściany plus ocieplenie wyglądały by tak:
Ściany zewnętrzne:
Ściana dwuwarstwowa z betonu komórkowego „Ytong” (Xella) lub cegły silikatowej „Silka” (Xella) grubości 44 cm (24 cm ściana murowana + 20 cm styropian „Termoorganika”, o wsp. λ = 0,033 W/m²K ) o wsp. Uo = 0,12 – 0,14 W/m²K
Ściany fundamentowe:
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne stawiane na płycie żelbetowej, izolowanej od ścian fundamentowych z bloczków betonowych, warstwą cokołowych pustaków izolacyjnych Isomur „Stahlton”.
czy można chodź oszacować jakie byłyby koszty ogrzewania, zwłaszcza że teraz nie dawno kolejna podwyżka cen gazu ma być. Dodam że jestem raczej ciepłolubny :D
Jeśli Lipińscy się nie mylą to roczne zapotrzebowanie na ciepło wyniesie 5063,34kWh, średnio na cwu (4 os) 4500kWh, przy kondensacie o sprawności 1,06 roczny koszt powinien wynieść 1920zł przy taryfie W2, zużycie ok 900m3/rok. Obliczałem z pomocą mojego kalkulatora
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CPfu-_8B&key=tQAmsjRNiB2P61uI816EQwg&authkey=CPfu-_8B#gid=14
  • 3 months później...
hej,
Dobra rada, to nie zastanawiaj się tylko idź do gazowni aby wydali ci decyzję o warunkach przyłączenia. U mnie też muszą rozbudować gazociąg o jakieś 80 m, ale ja za to nie płacę. Płacę tylko za przyłącze do skrzynki 15 m za 1800 zł.(brutto)
