arkadiusz 14.11.2008 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Jaki może być powód, że przy włączającej się pompie (w chwili gdy ona się włącza) przygasa odrobinę (tak mało, że jest to praktycznie niezauważalne dla osób, które nie wiedzą) światło?I jaki to może mieć wpływ na żarówki - halogeny, energoszczędne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111839-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cej-si%C4%99-pompie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 14.11.2008 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 styki, styki... połaczenia w instalacji sa kiepskiej jakości. Ktoś ją robił nadzwyczaj "oszczędnie" zresztą jak ponad połowa forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111839-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cej-si%C4%99-pompie/#findComment-2811014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 15.11.2008 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2008 styki, styki... połaczenia w instalacji sa kiepskiej jakości. Ktoś ją robił nadzwyczaj "oszczędnie" zresztą jak ponad połowa forumowiczów Czy zawsze? Sieć robiona w gwiazdę, przewody 2.5, miedziane. W instalację wpięty czujnik zaniku fazy CZF-310 (potrzebny do PC, działa przy zaniku fazy lub spadku napięcia na jednej fazie poniżej 185V). Wieczorami (i to też nie zawsze) uruchomienie czajnika w dowolnym gniazdku powoduje zadziałanie czujnika. Co ciekawe zbiega się to z załączeniem alarmu u sąsiada. W dzień takie efekty nie występują. Czym to wytłumaczyć? Bo dla mnie to problemy sieci zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111839-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cej-si%C4%99-pompie/#findComment-2811132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.11.2008 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2008 Jaki może być powód, że przy włączającej się pompie (w chwili gdy ona się włącza) przygasa odrobinę (tak mało, że jest to praktycznie niezauważalne dla osób, które nie wiedzą) światło? I jaki to może mieć wpływ na żarówki - halogeny, energoszczędne? Zbyt bardzo obciążony transformator,ewentualnie zbyt duża odległość domu od niego -inne możliwości to zbyt mały przekrój przewodu zasilającego dom,i pompę Wszystko to sprawia powstanie spadku napięcia na odbiornikach stąd lekkie bądź większe przygasanie światła. na halogeny 12V znikomy wpływ na 230V dość znaczny(również na świetlówki kompaktowe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111839-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cej-si%C4%99-pompie/#findComment-2811165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 15.11.2008 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2008 styki, styki... połaczenia w instalacji sa kiepskiej jakości. Ktoś ją robił nadzwyczaj "oszczędnie" zresztą jak ponad połowa forumowiczów Czy zawsze? Sieć robiona w gwiazdę, przewody 2.5, miedziane. W instalację wpięty czujnik zaniku fazy CZF-310 (potrzebny do PC, działa przy zaniku fazy lub spadku napięcia na jednej fazie poniżej 185V). Wieczorami (i to też nie zawsze) uruchomienie czajnika w dowolnym gniazdku powoduje zadziałanie czujnika. Co ciekawe zbiega się to z załączeniem alarmu u sąsiada. W dzień takie efekty nie występują. Czym to wytłumaczyć? Bo dla mnie to problemy sieci zewnętrznej. CZF jak i inna elektronika jest wrazliwa na przebiegi odkształcone. Coś pewnie masz w instalacji, co w momencie włączenia większego obciążenia generuje jakiś szpilkę na którą reagują czujniki. To tak dla przykładu. W rzeczywistości trudno jest prorokować bez znajomości konkretnej instalacji i bez odpowiedniego sprzętu pomiarowego. Ja bym spróbował zmienić fazę zasilającą albo czajnik, albo CZF i obserwowaniu, czy sytuacja bedzie się powtarzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111839-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cej-si%C4%99-pompie/#findComment-2811667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 15.11.2008 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2008 to normalne ze w szasie uruchamiania pompy lub innego odbiornika w czasie poczatkowego obciazenia spada napiece,mam nowa instalacje w stolarni ,blisko transformatora i zawsze jak właczam maszyny swiatło przygasa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111839-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cej-si%C4%99-pompie/#findComment-2811752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.11.2008 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2008 to normalne ze w szasie uruchamiania pompy lub innego odbiornika w czasie poczatkowego obciazenia spada napiece,mam nowa instalacje w stolarni ,blisko transformatora i zawsze jak właczam maszyny swiatło przygasa Z tym się nie zgodzę -"to normalne" tak jak napisałem wcześniej spadek następuje z powodu "niewydolności"albo trafo albo instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111839-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cej-si%C4%99-pompie/#findComment-2811758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 15.11.2008 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2008 z tym sie zgodze ze to niewydolnosc sieci i dlatego pisze ze to normalne ,bo to polska własnie i takie rzeczy w naszej energetyce to normalka,120 zł opłaty stałej miesiecznie na budowie za licznik przy 0 zuzyciu to tez normalne ,dwa lata czekania na zwiekszenie mocy przyłaczeniowej plus 15000 zł to tez norma w polsce,40 % podwyzki za prad który juz w europie bedzie najdrozszy(w porównaniu do zarobków) to tez normalne, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111839-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cej-si%C4%99-pompie/#findComment-2811768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazio 19.11.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 To chyba wszystko kwesja mocy pompy i jej prądu rozruchu. Podam może skrajny przypadek obiektu który w firmie ostatnio budowałem. Specjalnie dla nas postawili transformator, doprowadzono dwa kable 4x120. zasilany jest silnik kompresora o mocy 110 kW. Gdy startuje (za pośrednictwem softstartera) przygasa wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111839-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cej-si%C4%99-pompie/#findComment-2820225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PROAT1 19.11.2008 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Normalna rzecz ze swiatło przygasa. Podczas rozruchu pompy jest pobierany prąd ok 6xIn stąd i przygasanie światła. Jeżeli jest to mała pompa to nie ma sobie co tym głowy zawracać. Jak będzie duzy spoadek napięcia to Ci pompa nie ruszy i wtedy trzeba kombinować (zwiększyc przekrój przewodów zasilających). Najwiekszy silnik na 400V jaki robiliśmy to było 630kW, zasilanie do niego 4 kable 4x185, osobny transformator na niego a i tak światło w całym zakładzie przygasało jak startował, po prostu prąd rozruchu był tak duzy że wysysał moc z linii średniego co sie przenosiło na reszte transformatorów w zakładzie. Wracając do Twojej pompy, zmierz sobie napięcie na niej podczas normalnej pracy (nie rozruchu) jak spadek napięcia nie przekracza 5% tzn bedziesz miał 218,5V względem zera lub 380V mięzyfazowego to masz wszystko OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111839-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cej-si%C4%99-pompie/#findComment-2820762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
